  • Similar Content
    • By esysytems
      Всем доброго времени суток
      Объект с видео, - это МАФ(не большой ларек), стоял объект работал нормально, потом его сместили на 15-20м заменили водной кабель 220 и начались проблемы. Водной кабель запитан от ТП на свой пакетник, кабель от ТП проложен по опорам потом прикреплен к сосне, и спускается к МАФУ, заземление уходит в землю. Регистратор видеонаблюдение при подаче 220 питается стартовать, вроде как запускаться, но писчит и перезагружаеться на него идет сильная наводка от куда го и какая не могу понять. Снимал все оборудование проверял в другом месте все работает отлично без проблем, проблема не в оборудование, привожу новый комплект такого же самого оборудования теже проблемы.
      Подскажите пожалуйста в чем может бить проблема чем прозвонить померить и устранить.
      Спасибо
    • Guest роман
      By Guest роман
      украли камеру из регистратора, основную. (она отдельно установлена)
      Видеорегистратор Street Storm SVR-A7700-G  (характеристики камеры в текстовом файле ниже)
      хочу купить камеру отдельно с АЛИ https://ru.aliexpress.com/item/180-degree-Wide-Angle-2-0MP-hd-1080P-Fisheye-USB-Camera-module-for-Adriod-system/32255582443.html?spm=a2g0v.search0104.3.214.5f7b5c23fPkeTV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10709_10151_10344_10068_10342_10343_10340_5722611_10341_10543_10697_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10710_10307_10301_5711211_10059_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_5722511_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=765e0b65-342c-4b06-9c14-0eb962826b2d-33&algo_pvid=765e0b65-342c-4b06-9c14-0eb962826b2d&priceBeautifyAB=0
      https://ru.aliexpress.com/item/Wide-angle-2-1mm-lens-2MP-1080P-full-hd-Ominivision-OV2710-Black-And-White-monochrome-mini/32361161155.html?spm=a2g0v.search0104.3.120.1f598e24jTdV6D&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10307_5723511_10301_448,searchweb201603_45,ppcSwitch_2&algo_expid=5fab3c34-bc70-4cf4-bba6-06513f40db71-17&algo_pvid=5fab3c34-bc70-4cf4-bba6-06513f40db71&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
      не могу подобрать по характеристикам такую же! есть похожие но не родная! сайт производителя не предоставляет отдельно эту деталь!
      основной вопрос по совместимости. не подходит формат сжатия! Кодек сжатия    H.264 моей, MJPEG с АЛи
      Камера регистратора характреристики.docx
    • Guest Станислав
      By Guest Станислав
      Всем доброго времени суток! У меня есть микро камера (sq11, я ее из мини в микро превратил), есть wifi модуль (ESP8266 с алиэкспресс), домашний интерне с раздачей wifi, микроконтроллер pic16f84a и куча мелочей для пайки. Мне нужно сделать удаленное наблюдение через интернет. В частности хотя бы включать удаленно датчик движения или хотя бы закрывать объектив камеры, чтобы камера не записывала когда не нужно. Камера подключина к постоянному питанию. Роутер тоже постоянно подключен. Есть шоговые двигатели с принтера. Я просто новичек и мазгов не хватает все это собрать в кучу. Кто собирется аосоветывать заказать wifi камеру, лучше не пишите...
    • By UFO Man 2033
      Здравствуйте, уважаемые участники форума. Появилась одна техническая затея, но никак не могу найти для нее оптимальные данные, или они мне были крайне непонятны, хотелось бы услышать о способах более человеческим языком. Ближе к делу. Требуется подключить модуль видеокамеры (или камеру от телефона) таким образом чтобы сигнал с нее был выведен с помощью usb порта, как у телефона, и подключен к дисплею через тот же usb порт. И вот, главный вопрос, как  это можно осуществить, или возможно ли вообще это осуществить. Подключение предполагается напрямую (имею ввиду без использования пк или телефона, в конструктивно целом формате). Приветствуется компактность конструкции. Были раздумья по поводу переделки видео регистратора. Как константа usb разъемы для камеры и дисплея. Хотелось бы услышать ваши технические решения и гайды. Заранее спасибо!
    • By ingeko
      Асферический вариофокальный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы. Для камер видеонаблюдения. 1/3", f = 2,9-8,2 мм (98-35°), F1.3, ASP, DD, IR, CS, FS. Продаётся по причине "подвисания" на одном из объектов (заказчик постфактум заменил эти объективы на другие), не ворованные! Оригинальная упаковка (не вынимались). Количество 11 шт. Цена 3000р за 1 шт. Возможна продажа по безналу с НДС. Скидка 100 р/шт, если забираете все. Оптовая цена на них 61.88 $ (3900р) с НДС, розничная 4700р.
    • Если Вы об этом железе, и диаметр 0,3 измерен по изоляции, то влезет.
    • Ваша фраза о компьютерной туфте, это реакция на публикацию мной снятых осциллограмм и графика, построенного по результатам измерений. Именно это было названо компьютерной туфтой. Фото установки выложил, просто как ещё одно подтверждение подлинности  моей информации. Первой была фраза Преподаватели в институте научили меня, что всё сказанное может быть подвергнуто сомнению. Или, как минимум, вызвать вопросы. Поэтому, стоит заранее продумать, что сказать и как реагировать на возможные вопросы. Кроме того, очень желательно сказанное аргументировать. Здесь и сейчас. Вас не устроило упоминание осциллографа, как измерительного инструмента? Мне не привыкать. Василичь, тот вообще договорился, что и паяльника у меня нет. Выложил фото установки. Но, дело не в этом. Дело в Ваших амбициях и самооценке, мешающей Вам услышать других. Почитайте, хотя бы, пару своих постов. Ни понимания физики явлений, ни уважения к собеседнику. Плюс, самолюбование. "Эверест" фотографий - отличное тому подтверждение. Напоминает статусы в соцсетях. А обида.... Не льстите себе. Поверьте, я слишком давно вылез из песочницы. Замечательно. Сделайте свой вариант разводки и выложите. Раз, уж, сказали, что можно лучше.  И одна беда, в отсутствии исходника. Он есть у Вас. Суть, как я понимаю, не в соревнованиях на скорость сборки электросхемы. Были такие. Тем более, SamVal брался реализовать Вашу разводку в "металле". Я, как бы, показал класс в измерении магнитных свойств сердечника. С фотками. За что и "отгрёб". Теперь Ваша очередь, Alex-007!
    • Смотрю , Модуль вцелом , всё же пригодился !
    • Предложение актуально. Цены: Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 950грн. Цена от 2х катушек - 900грн/катушка. Возможна отмотка от 100гр. Цена 100гр. - 130грн.
    • Я думаю, что ДМА счетчик не сдвинул как раз. Пропустил запрос от ADC.  Следующий запрос от ADC к DMA:  DMA принял, но данные поместил уже не во второй элемент массива, а в первый. Затем ADC шлет еще и еще запросы и некоторые из них DMA вновь пропускает. И количество пропусков *считай смещений) может составлять от 1 до 6.  Вот это и объясняет, что сдвиг данных всегда на разную величину происходит.
    • Придется делать свои платы. В КИТ Михаила "Аксикомы" не станут, да и резисторы будут выводные.   Это правильная мысль. Я изначально компоновался с БуЛочками и они встали на радиаторах вплотную ко входу УМЗЧ   Это нечто!! Видеть еще пол беды, а вот взять в руки... Сразу приходит осознание - вещь!
    • Просто триггерный режим не даст хорошей повторяемости заряда большой ёмкости в нагрузке. Иначе: триггерный режим не позволит в двухполярном БП синхронно заряжать большие ёмкости в нагрузке. Это часто приводит к неожиданным последствиям (проверено ). Нужна либо "ниспадающая" перегрузочная характеристика (см., например, 142ЕН1, ЕН2, но лучше, если до некоторого снижения напряжения, например, -20% от выходного, ток стабилизируется, а при дальнейшем снижении напряжения снижается и ток; при КЗ ток ограничивается величиной в, скажем, 20% от тока стабилизации), либо триггерная, но с удержанием тока после срабатывания "токовой" защиты на уровне, скажем, 20% от тока срабатывания. Ну, и, кроме того, нужна синхронная работа обоих плечей двуполярного БП не только при повышении напряжения, но и при его снижении, а также при выключении. С уважением В. ПС. Кстати: многие БП страдают неконтролируемым повышением напряжения при аварийном выключении сети
