Резистор до или после катушки
bassman
Всем добрый день . Подскажите пожалуйста как правильно впаять  резистор . Имею  бас бокс 2 динамика  по 8 Ом . Соединил басовики параллельно . Но боюсь за усилитель  . Он рассчитан на  8 омную  нагрузку  .  Резистор лучше  до или после  катушки ...?Или лучше соединить в 16 Ом ?  Понимаю , что частота среза будет другая  , но здесь я всё сделаю как нужно . Спасибо заранее .
20 минут назад, bassman сказал:
Для УМ это лучше, хотя потеряешь в мощности относит. 8 ом.
22 минуты назад, bassman сказал:
Неважное решение и тоже теряешь в мощности, половина останется на "резисторе".
23 минуты назад, bassman сказал:
Какой ещё катушки?
До - оставишь фильтр нетронутым, но подключение второго лопуха изменит его частоту.
После - изменишь сам фильтр, что там будет, считай сам, я думаю ничего хорошего.
14 минуты назад, bassman сказал:
на басовике
Он один, а откуда взялся второй?  Фильтр на что рассчитан?
Подача инфы кусками только запутывает, приводи полную схему.
Понял ... я хотел написать басовики ... но ошибся , извините за неточность .
В боксе стоят 2 по 8 Ом динамика соединёных параллельно
Стоял фильтр рассчитанный на 4 Ом . Было все в норме . Потом поменял усилитель , но новый работает на 8 Ом . Теперь не знаю как правильней  переделать . Хотя экспериментировать то не запрещено ...
Изменено пользователем bassman
Ну... тогда резистор, я написал, что будет, да и резистор будет с кирпич, если мощность большая.
А можно и так подключить, сильно не наваливать и потихоньку молиться.
Ну или убрать один динамик, всё пересчитать и переделать, а можно и без этого, просто закрыть глаза и лишний динамик убрать  или включить их последовательно, ничего не считая и не переделывая... а можно переделать... выбирать тебе.
3 часа назад, bassman сказал:
Что из себя представляет новый усилитель? Название? Если самодельный - то какой? Лучше всего схема. А что из себя представлял старый усилитель? Больше подробностей!
