Сёха
Активный ВЧ-щуп для настройки УКВ Океан 214
Здравствуйте! Мой руководитель решил вспомнить юность и прикупил себе мечту детства Океан 214. Ответственность за ремонт и перестройку легла на меня. Радио я никогда не занимался, опыта нет. Начитавшись различных форумов и насмотревшись YouTUBE я решил для начала восстановить работоспособность, а после пытаться перестраивать.
К слову сказать в приёмнике до меня крутили всё, что только крутилось! В УКВ, УРЧ-ПЧ блоках и даже на планках КСВД! Если на КВ, СВ, ДВ пробивались пару станций, то на УКВ не слышно даже шума эфира.
Начал с питания. Заменил неисправные электролиты. Было сбито напряжение стабилизатора 4,4В в блоке УРЧ-ПЧ, на блок УКВ поступало чуть более 8В. Резистором R30 выставил 4,4В как по схеме. Теперь напряжение питания УКВ соответствует 4,2В. При помощи Г4-151 настроил ПЧ тракт УКВ и дескриминатор по максимуму показаний вольтметра. Если включить ЧМ-модуляцию и подать сигнал на вход ПЧ УКВ (база V6 блока УРЧ-ПЧ), то из громкоговорителя слышен тон 1кГц. Считаю тракт УКВ условно исправным.
В результате крути верньер не крути на УКВ штиль, не слышно даже шума эфира. Нужно чинить блок УКВ, только вот как проверить что гетеродин работает. Мой осциллограф (XDS3102A) фигню показывает. Вычитал, что решение в активном щупе, перелопатив два десятка схем остановился на двух, приведённых ниже...
Кто-нибудь имел опыт сборки представленных щупов? Щуп на полевом транзисторе устраивает по характеристикам, но я никогда не работал с двухзатворными полевыми транзисторами и литературы по ним я найти не смог. Да и смущает, что схема не требует настройки... Настройка щупа на биполярных транзисторах описана, но входное сопротивление у него всего 100кОм! Достаточно ли будет этого... и не засадит ли такое входное сопротивление гетеродин?
Может быть у вас есть проверенная схема, поделитесь пожалуйста. Я запутался...
http://www.payatel.ru/604-shema-aktivnogo-vch-schupa-nastroyki-priemnikov.html
http://www.cqham.ru/ot07_19.htm
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
@Сёха, вот такую штуку проще всего нагородить. Понятно, что неудобная в использовании, зато простая, достаточно точная (после калибровки) и надёжная. А если вам просто посмотреть, есть генерация или нет и какова форма сигнала, то подцепитесь к гетеродину максимально коротким проводом через конденсатор в несколько пикофарад. Да, и провод земли тоже должен быть очень коротким.
@Сёха ,..если проверить уровни с такого маломощного УКВ гетеродина,достаточно ли их для работы смесителя то, однозначно, без высокоимпедасного пробника с низким выходным комплесным сопротивлением не обойтись.В ссылке с двухзатворным транзистором объяснено,почему этого не сделать с приемлимым результатом с обычным входом и пробником осциллографа.Схема проверенная,только необходимо соблюсти требования к монтажу и соединению с измерительной цепью таких и подобных устройств ну,и выходное напряжение пробника надо будет пересчитать по приведенной формуле.
Edited by kotosob
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
А что на УКВ есть вещание ? Там вроде давно все прикрыли.
Поставь на генераторе 70 Мгц, ослабление аттенюатора на 60-80 Дб и подать сигнал с выхода 50 Ом на антенну, центральный контакт на антенну, а оплетку коаксиального провода на корпус Океан. Модуляция ФМ и 1 кГц. Если гетеродин работает, то примерно в середине диапазона диапазона будет прием 1 кГц. Если нет, значит гетеродин не на той частоте,  L4 покрути. Ну и на аноде варикапа VD4 должно быть наверное не менее 0.5-0.7 питания , он отвечает за автоподстройку по частоте. Если сигнал пробивается, но с шумами, надо последовательно начинать подстраивать полосу входного сигнала с L1-L3 С7 L5 L6 дальше по схеме, до получения максимального уровня. Гетеродин обычно живучий.
Edited by РадиоНастройщик
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Какой-то странный гражданин - всем, кто ему ответил, причём по существу, он взял и понаставил минусов:unsure:
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
