Rusteka
Продам микросхемы
Продам микросхемы. Все микросхемы новые, в наличие.
1. PIC18LF4550-I/P Microchip 65шт
2. ATtiny85-20PU [DIP-8] Atmel 200шт
3. PIC18LF452-I/L Microchip 50шт
4. A29L040L-70F Amic 50шт
Edited by Rusteka
ошибки в названии
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Илья Говжеев
      Поделитесь опытом , кто уже пробывал из arduino сделать программатор pic?
    • By Терентенко Андрей
      Добрый день! Имею следующую ситуацию : на базе  PIC16f676  создал приблуду для "управления нештатной магнитолой с руля", а именно  сигнал с руля это 4,8в и в зависимости от нажатой кнопки падает дискретной до 0.8в мк с помощью АЦП отслеживает  на магнитолу паралельно кнопкам кинул оптрони которыми управляет МК. Питание от LM с фильтрующими конденсаторами. При тестових прогонах всё работало как надо (программно реализовано защиту от дребезга аж на 0.1 сек в поисках решений) и в машине  и от штатного БП . Но заметил закономерность сейчас на улице - 2 и при первом запуске минут 5, МК "шумит" несоотвецтвует нажатия на руле кнопке  на магнитоле ! Сигнал с руля смотрел стабильный без дребезга , притом когда тестил вынес магнитолу подключил всё работало гуд но пока устанавливал закручивал она остыла и начинались эти тацы . Кто что подскажет? МК или ЛМ могут так реагировать на температуру ? Прошу прощения у модераторов за повторение теми (может в этом разделе будет актуальней)
    • By Николай Зубий
      Как сделать  устройство, выводящие на индикатор время, прошедшее с момента последней перезагрузки контроллера?
    • By CUBE
      Не могу запустить асинхронный режим.
      Ниже будет представлен код которым пытаюсь отладить. Там в 1 коде идёт работа от внутреннего источника таков (стоит 1МГц).  После 5 миганий таймер должен перейти в асинхронный режим и мигать с частотой в 1 Гц. У меня происходит 5 миганий потом ничего. Фьюзы менять пробовал, ничего не дало, сейчас дефолт. Корпус кварца к земле тянуть пробовал - безрезультатно.
      Возможно что-то в подключении накосячил, если не видно на фото ниже, спрашиваете, нужно будет - нарисую схему.
      Компилятор Atmel Studio 7
      Шью через Sind Prog 2.1.1 + USBasp 2.0
      Вот код:
      .macro outi
       ldi r16, @1
       out @0, r16
      .endm
      .org $000
      rjmp reset
      .org $001
      reti
      .org $002
      reti
      .org $003
      reti
      .org $004
      rjmp timer2_ovf
      .org $005
      reti
      .org $006
      reti
      .org $007
      reti
      .org $008
      reti
      .org $009
      reti
      .org $00A
      reti
      .org $00B
      reti
      .org $00C
      reti
      .org $00D
      reti
      .org $00E
      reti
      .org $00F
      reti
      .org $011
      reti
      .org $012
      reti
      .ORG INT_VECTORS_SIZE
      reset:
      .equ portout=portd
      .equ ddrout=ddrd
      .def led=r17
      .def mask=r18
      .def counter=r19
       outi spl,low(ramend)
       outi sph,high(ramend)
       outi ddrout, 0xff
       outi tccr2, 0b00000111
       outi timsk, 1«toie2
       ldi led,1«5
       ldi mask,1«5
       sei
      cycle:
      cpi counter, 10
      breq offtim
       rjmp cycle
      timer2_ovf:
      inc counter
       out portout, led
       eor led, mask
      reti
      offtim:
      outi timsk, 0«toie2
      rjmp asinxron
      asinxron:
       outi assr, 0b00001000
      back:
       in r16, assr
       cpi r16, 0b00001000
       brne back
        outi tccr2, 0b00000101
        outi tcnt2, 0
        outi ocr2, 0
        outi timsk, 1«toie2
      m1:
      rjmp m1
      Верх меги на фото слева.
    • Лишний нагрев КРЕНок
    • Сделал себе 300-вольтовый пробник для светодиодов, преобразователь из Радио №3/1988 г., потом стабилизатор тока, ссылку на который давал Краб. Получилось очень даже не плохо, качает любые линейки.
    • Походу, "приделать полотно к смычку" (штангенциркуль использовать как гаечный ключ) - как раз и есть "окуенное желание что-то написать на форуме."   Чиста жизненная среднестатистическая  выборка: 8-ми квартирный  дом, 8 семей самого среднего класса (рабочие, служащие (не армия), строитель, воспитатель, педагог, пенсионер....) и возраста (от 0.5, до 85)... у всех есть либо набор ключей, либо пассатижи, либо разводной ключ....., штангенциркуль есть только у меня (и не один, помимо прочего нужного инструментария) . Это я к тому, если у человека нет подходящего ключа, то у него скорее всего (99% )  нет и штангенциркуля. И типа "совет": - Если нет подходящего ключа, то воспользуйтесь штангенциркулем!! выглядит как: -  Если у Вас  в нужный момент не оказалось туалетной бумаги, то воспользуйтесь стекловатой. С уважением, Сергей
    • Нашел в своих закромах, продаю. Вроде не сильно б/у, лет так несколько назад я его проверял, светили все "пиксели" фото с инета, свои прикреплю чуть позже. Октябрьск , Самарской обл. 2500р.
    • Зря, муйню надо возвращать обратно.
    • Как каким боком? Да хотя бы "лампочками" поморгать...
  • Покупай!
