ликбез по Actel A42MX16
ART_ME
Здравствуйте.
Есть вот такая FPGA - Actel A42MX16 PQG100
Греется. Сильно греется. Палец не выдерживает. Греется сразу при включении питания.
Но дыма нет. Следов перегрева на корпусе и плате тоже нет.
Нашел владельца такого же девайся в другом городе, спросил про нагрев - нет, греться так сильно не должна.
Осмотр показал, что несмотря на питание 5 В на всех выходах (т.е. там, где хоть что-то есть) уровень не превышает 1,8 В.
Вроде бы это маловато для TTL. Или я не прав?
И попутно вопрос, если кто сталкивался в FPGA от Actel.
Софт нашел - родной Libero ID, Quartus и Advantage.
Если до этого дойдет, мне более чем достаточно будет попытаться мою FPGA прочитать. А в случае удачи и записать новую. И не более того.
Что из вышеперечисленного для этого проще и удобнее?
Заранее спасибо за ответы.
11 минуту назад, ART_ME сказал:
Чековую бумажку прижать по всем деталькам в округе. Не найдётся виновник - микросхему под замену...
@Borodach - мудератор.
Только что, DedLogoped сказал:
Замена только у изготовителя девайса. Целиком. 9200 евро.
Забыл еще один вопрос: а чем эти FPGA от Actel шьют? Я имею ввиду аппаратную часть.
12 минуты назад, ART_ME сказал:
Понятия не имею. Я написал как найти виновника нагрева микросхемы, и это общее для всех микропроцессоров-микроконтроллеров...
Да ну? При стоимости платы в 11554.60 рублей и отдельно микросхемы в 218.48 долларов?
Изменено пользователем DedLogoped
не ту плату вставил в ссылку
Да ну? При стоимости платы в 16600 рублей и отдельно микросхемы в 218.48 долларов?
Не платы, а девайса целиком.  И никак иначе.
Я понимаю, что шансы ничтожны. Но это не основание, чтобы от них отказываться.
МК на этой же плате тоже  кипятильник. Причем штатно.  MPC555LFMVR40 без каких-либо вентиляторов и радиаторов.
С этого и надо было начинать, что есть некое устройство (о котором, кстати, ни слова не сказано), на основе Actel A42MX16 PQG100, для которого нужна прошивка.
В таком случае платите производителю 9200 евро за готовое устройство и не занимайтесь ерундой - тут никто Вам в этом не поможет.
Можете на свой страх и риск купить у производителя новое устройство, отпаять сразу микросхему и подключить к нужному программатору (к какому - это уже отдельный разговор) и считать прошивку (ну или подключиться прямо на плате, если микросхема позволяет это - нужно курить даташит). Но тут шансы стремятся к нулю, так как наверняка прошивка залочена производителем устройства от считывания...
DedLogoped, это экономически не имеет смысла.
Поэтому и рассматриваются все иные варианты, даже призрачные.
То  есть я вполне реально смотрю например на выпайку этой FPGA и попытку прочтения её содержимого.
А может для её прочтения и выпаивать не надо?
Вот потому и открыл здесь эту тему, т.к. с FPGA вплотную столкнулся впервые.
43 минуты назад, ART_ME сказал:
Нужно изучить даташит на микросхему на предмет интерфейсов/протоколов для её чтения/прошивки, изучить плату на предмет распайки этих самых интерфейсов в "железе" (типа перепаять/отпаять резисторы, отключить/подключить массы или подтяжки, и т.д.). За Вас тут это никто не сделает, так как изначально ни слова об устройстве, соответственно гадать на кофейной гуще никто не станет.
И даже если Вы каким-либо образом подключитесь к микросхеме и сможете начать процесс чтения/записи - при стОимости устройства в 9200 евро наверняка производитель защитил свою интеллектуальную собственность в виде прошивки для микросхемы от нелегального копирования! Не говоря уже что риск угробить микросхему неправильным подключением и/или попыткой считать прошивку (может быть такая залочка, что при попытке считать стирается всё!) так же присутствует. Так что решайте как поступить...
А давайте подождем мнение людей, имеющий личный опыт непосредственной работы с FPGA.
Данная ПЛИС однократно программируемая
https://actel.ru/item/mx
программные средства
https://actel.ru/rubric/programmnye-sredstva
программаторы можно посмотреть здесь
https://actel.ru/rubric/apparatnye-sredstva
Вообще Actel (Microsemi) это оборонка (американская) с хорошей защитой данных. Скорее всего попадает под санкции (двойное назначение), может и не удастся приобрести чип
Изменено пользователем technik-1017
Спасибо, полезная инфа.
Чипы и программатор FLASHPRO 4 китайцы продают, не думаю, что амеры им помешают.
Если я правильно понял, IDE мне вообще не нужен, достаточно  FlashPro (Download Programming and Debug Tools v11.9 (Windows).
В сумме где-то 18 тыр обойдется.
Поэтому хотелось бы разузнать технологию программирования этих FPGA поточнее... :)
Изменено пользователем ART_ME
42 минуты назад, ART_ME сказал:
Для чего?? Сами будете писать прошивку??
53 минуты назад, ART_ME сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=R-ldmA7JYtE
https://www.microsemi.com/product-directory/programming/4977-flashpro#documents
http://coredocs.s3.amazonaws.com/Libero/11_7_0/Tool/flashpro_ug.pdf
10 часов назад, mr_smit сказал:
Не писать, а читать. А в случае удачи и копировать.
Я же вроде сразу написал, что IDE мне не нужен.
Работа с программатором сама по себе является отличным средством диагностики чипа.
10 часов назад, technik-1017 сказал:
Спасибо, но на данном этапе личный опыт гораздо важнее, чем инструкции.
Однако кое-то прояснилось.
Изучение видимой части дорожек от FPGA показало, что шесть из них идут прямиком на выводы D флеш памяти AM29BL162C, а это ничто иное как шина данных МК. При этом на этих выводах присутствуют пачки импульсов амплитудой ок. 1,8В. И МК и указанная флеш память имеют питание 3,3В, и, насколько я понимаю, такой уровень для трехвольтовой шины есть норма.
Т.е. получается, что все выводы FPGA, имеющие такие пачки импульсов, есть входы FPGA, а не выходы, как предполагалось ранее.
А выходов с FPGA просто нет, потому, что этот чип есть... кирпич.
Отсюда вытекает, что выпаивать его не имеет смысла, а значит и приобретать программатор тоже.
И остается один вариант - снимать FPGA с чужой рабочей платы.... :ph34r:
21 час назад, technik-1017 сказал:
Приходилось перепрошивать другие актеловские чипы, всё вроде как по инструкции.
Прошу прощения за любопытство, но у FlashPro на выходе 10 выводов. А далее в документации
указана та или другая отладочная плата, к которой и следует подсоединять этот FlashPro.
Например на картинке ниже.
Или я всё неправильно понял?
Чем Вы прошивали актеловские чипы?
прошивал FlashPro4
но вам нужен программатор Silicon Sculptor (он поддерживает серию MX и указан в datasheet https://www.mouser.com/datasheet/2/523/MX_DS-516396.pdf)
https://www.microsemi.com/product-directory/programming/4979-silicon-sculptor
