Ven0mxz
Опять GSM и опять нужно сделать усилитель.
Здравствуйте уважаемые "мимопроходилы", а так же все кто решился все таки перейти в тему. К сути. На днях у меня появился сломанный мобильник с т.н "OC" Java. У меня сразу появилась идея переделать мобильник в "подобие" USB TV-тюнера с "экранчиком" на который можно будет выводить различную информацию, с, естественно докупкой вот такой "приблуды": RTL2832U и переделкой этой штуки для работы в паре с другими компонентами в мобилке. И в итоге я хотел бы у вас узнать, возможна такой "фокус" ? Или же я просто запарюсь с перепиской "OC" или настройкой антенны
    • Ты ёбнyлся, что-ли??? Какая, нaxер, власть у монархии? - почитай и узнай, какая их функция в стране.
    • Этот дикарь оказывается думает, что все едят человечину! Вертикаль власти свойственна только диктатуре, либо архаичным феодальным и рабовладельческим строям. Иди в школу, учись.
    • На мой взгляд, что Тициан, что Ботичелли нихрена не дружили с логикой. Согласно мифу Афродита родилась в морской пене и, гонимая бризом (на полотне Ботичелли он присутствует) приплыла к берегу, где ее встречала одна из муз (тоже присутствует). У Тициана Афродита одна как перст. И лишь слева маааленькая раковина. В реале она такая и есть, не то что огромная у Ботичелли. Но даже ни на одной из них Афродита приплыть не могла бы физически. Утонула б сразу после посадки.... Либо реальная Афродита (у обоих художников она Венера тому как они и близко не греки) была "Дюймовочкой" и могла поместиться в ту самую раковину, которая выростает лишь до 8см в диаметре.  И вообще, лично для меня венецианское творчество темперой мазня мазнёй. Предпочитаю реально художественно написанные вещи. Например Бугро-Данте и Вергилий в аду. Тела прописаны до мелочей. Светотени передают фактуру как живую. Ещё Караваджо- Юдифь, убивающая Алаферна. Вот то совсем другая школа письма, нежели венецианская. Нет, я не ошибся. Картины не рисуют а пишут.
    • А у меня нет никаких вопросов и я не жду ответов специалистов. И тем более не жду его от тебя. ))  Как это никто не знает??? Все прекрасно знают, что это видео с видеокамеры, расположенной на первой ступени Falcon 9, вторая камера находится около двигателя второй ступени и третья передает зрителям вывод спутников на орбиту Земли.  На барже тоже имеются камеры. И шокировать авариями никто специально  не переставал, просто их не стало.Раньше они происходили как правило при возвращении первой ступени. Сейчас регулярные аварии происходят во время испытаний Старшипа.  Кстати, вчера успешно состоялся очередной запуск ракеты Falcon 9 с многоразовой первой ступенью, которая очень красиво возвращается на баржу в океане. И опять можно будет наблюдать распушение реактивного факела двигателя при подьеме ракеты на высоту, где сильно разрежена атмосфера.    @Boris U  Мне тут подвернулся старенький, но очень любопытный МГУшный ролик по антропологии. Тебе он будет очень интересен. Рекомендую.
    • Не перевёл, а привел примеры якобы узурпации власти, коей ты не доволен и указал как всё классно придумано в штатах. Типа раз там есть сменяемость "петрушек" значит там узурпации власти ёк. Токма забываешь, что  штаты это свой муравейник и правила в нем тоже свои. Другим на этот муравейник с правилами фиолетово. Например Британии, где власть есть монархия и где ни один подданный её величества на счёт узурпации рта не раскроет.  В штатах правят финансовые воротилы, принадлежащие к разным партиям. Между ними постоянно идёт возня пауков в банке. К власти приходят то демократы, то консерваторы, то либералы. От этого и меняется политический курс, происходят то великие депрессии, то резкие экономические взлёты. Не меняется одно- доктрина национальный безорасности. Штаты с самого её принятия как пёрли свою политику так и будут переть, не зависимо кто стоит у штурвала. Любая партия, находящаяся у власти бьёт себя а грудь и говорит, что вот мы больше всех делаем на благо страны, на благо народа. Голосуйте за нас и будете в полном рафинаде. Тож самое кричал с трибуны фюрер. Тож самое кричат в любой стране, на любых выборах. И что в итоге? Большинство народа всегда недовольна теми, кого выбрало. И такая тенденция по всему миру. Особо недовольны народы стран т.н. третьего мира. Поэтому во многих из них идут гражданские войны.
    • By bartashevich
      Полностью новое устройство использовалось только под один сервис.
      В комплекте будет диск с драйверами под него и всевозможным софтом ( рассылка , прием звонков , майнинг на смс , звонилки )
      Покупал под смс рассылку но с онлайн сервисами проще работать.
      Так же помогу в настройке , киевстар предоставляет сим карты для рассылки почти бесплатно и все легально( 6 сим карт для физических лиц и для бизнес лиц 1000+ , без оформления фоп ).
      Для отправки и приёма SMS, MMS, факс, прием звонка, отзвон.
      Модем Wavecom, чипсет Q2303.
      GSM шлюз на 32 портов / сим карт.
      Можно использовать мини симку или симку в держателе, не доставая из него.
      Возможна смена imei сим карты, каждого слота по отдельности.
      Поддерживает частоты 850/900/1800/1900 МHZ (четырёх диапазонный).
      Скорость передачи данных 300-115200 бит/с.
      Рабочая температура: от -20 до +60 градусов.
      Пишите в телеграмм Bartashevi4 или на сайте.
      Звонить с 10:00 до 18:00 - Дмитрий
    • By Дмитрий -
      Программа для говорящей GSM-сигнализации на языке BASCOM-AVR
      ' Авторская работа. Автор:  Дмитрий Абловацкий.
      'Программа для говорящей GSM сигнализации на модуле SIM800L.
      'SIM800L Revision:1418B04SIM800L24.
      'Настройка микроконтроллера Attiny85: фюзы, изменение только LOW на $E2
      $regfile = "attiny85.dat"
      $crystal = 8000000
      $hwstack = 40
      $swstack = 16
      $framesize = 32
      Config Portb.0 = Input
      Config Portb.1 = Output
      Config Portb.2 = Input
      Open "comb.3:9600,8,n,1" For Input As #2       'RXD - вход
      Open "comb.4:9600,8,n,1" For Output As #1       'TXD - выход
      Dim Buffered As String * 300
      Dim On_off As Bit
      Dim In_str As Byte
      Dim I As Byte
      Dim I1 As Long
      Dim Telephone As String * 12
      Config Debounce = 100
      Telephone = "registered"
      ' - - - - - - - - - - -Подготовка модуля - - - - - - - - - -
      Reset Portb.1       'выход модуля из спящего режима
      Wait 12   ' время для самоподготовки модуля
      Print #1 , "AT"       ' Проверка на готовность модуля к работе
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      In_str = Instr(buffered , "0")
      If In_str = 0 Then
      Waitms 250
      Print #1 , "ATE0V0+CMEE=0;+CLIP=0"       'Выкл эха, только код ошибки, выключить АОН
      'Waitms 250
      'Print #1 , "AT+CNMI=1,2,0,0,0"       ' СМС не сохранять, направлять в микроконтроллер
      'Input #2 , Buffered       ' Ответ
      Waitms 250
      Print #1 , "ATS0=0"       ' автоответ ручной
      Waitms 250
      Print #1 , "AT+CSCLK=1"       ' спящий режим
      Waitms 250
      Print #1 , "AT+CLCC=1"       ' установить автоматическое отображение статуса
      Waitms 250
      Print #1 , "AT&W"       ' сохранить
      End If
      Print #1 , "AT+CPIN?"       ' Готовность модуля к работе с картой
      Input #2 , Buffered       ' Ответ  +CPIN READY  или 4- нет карты
      In_str = Instr(buffered , "SIM PIN")
      Input #2 , Buffered       ' Ответ 0 - OK  или нет ответа
      If In_str <> 0 Then       'если карта есть, но нужен PIN - код
      Print #1 , "AT+CPIN=0000"       'PIN - код   !Возможно Сим-карта заблокируется  после 3 неправильных
      Input #2 , Buffered       ' Ответ  0 - OK или 4- неправильный PIN - код
      Input #2 , Buffered       ' Ответ +CPIN READY  или  нет ответа
      Input #2 , Buffered       ' Ответ Call Ready   или  нет ответа
      Input #2 , Buffered       ' Ответ SMS Ready  или  нет ответа
      End If
      Wait 2
      For I = 1 To 3
      Print #1 , "AT+CPAS"       'Готовность к выполнению команд
      If In_str <> 0 Then       'Если модуль готов к работе
      Wait 1
      Print #1 , "AT+CREG?"       ' проверка на регистрацию в сети
      In_str = Instr(buffered , ",1")
      If In_str <> 0 Then       ' если зарегистрирован
      Goto M1   ' выход , иначе ещё попытки
      End If
      End If
      If I = 2 Then
      Wait 1
      Print #1 , "AT+CFUN=1,1"       'перезагрузка модуля
      Wait 5
      End If
      Wait 5
      Next
      M1:
      Do
      ' - - - - - - - - - - - PIR датчик  - - - - - - - - - -
       If Pinb.2 = 1 And On_off = 1 And Pinb.0 = 1 Then       ' если 1
      Wait 3  ' время для пробуждения  SIM800L
      For I = 1 To 3       ' три попытки дозвониться
      Print #1 , "AT+CCALR?"       ' идентификатор готовности совершить звонок
      In_str = Instr(buffered , " 1")
      If In_str <> 0 Then       ' если готов совершить звонок       ' если 2
      Wait 1
      Print #1 , "ATD" ; Telephone ; ";"       '  набор номера
      Input #2 , Buffered       'ответ
      Input #2 , Buffered       'ответ    ' голосовое соединение
      In_str = Instr(buffered , "3,0,0")       '
      If In_str <> 0 Then       ' если голосовое соединение  ' если 3
      For I1 = 1 To 4000000       ' примерно 40 сек ожидание, если соединение и бездействие до сброса
      If Pinb.3 = 0 Then       ' если  абонент возьмёт трубку или  сбросит соединение
      Wait 1
      For I1 = 1 To 500000       ' примерно 5 сек ожидание сброса
      If Pinb.3 = 0 Then       ' если сброс соединения
      Goto M2
      End If
      Next
      In_str = Instr(buffered , "0,0,0")
      Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\3__.amr,1,100"       ' передача речевого сообщения
      Wait 8    'Время речевого сообщения + добавленное
      M2:
      Waitms 250
      Print #1 , "ATH0"
      Input #2 , Buffered
      Bitwait Pinb.2 , Reset
      Goto M1
      End If
      End If
      Next
      End If    ' 3-End If
      End If    ' 2-End If
      Wait 1
      Print #1 , "ATH0"
      Input #2 , Buffered
      Wait 10
      Next
      End If    ' 1-End If
      ' - - - - - - - - - - -Проверка на входящий звонок по  RING - - - - - - - - - -
      If Pinb.0 = 0 Then       ' если поступил звонок
       ' - - - - - - - - - - - включение и выключение сигнализации  - - - - - - - - - -
      Input #2 , Buffered       ' Ответ   +CLCC: 1,1,4,0,0,"+7**********",145,""
      In_str = Instr(buffered , "+7" )
      If Telephone = "registered" Then
      Telephone = Mid(buffered , In_str , 12 )
      Else
      In_str = Instr(buffered , Telephone )
      End If
      Input #2 , Buffered       ' Ответ 2 - первый звонок
      Input #2 , Buffered       ' Ответ 2 - второй звонок
      If In_str <> 0 Then       ' если зарегистрированный номер телефона
      In_str = Instr(buffered , "1,6,0,0,")       '  если сброс
      If In_str = 0 Then       '  если входящий звонок продолжается
      Waitms 250
      Print #1 , "ATA"
      Input #2 , Buffered       ' Ответ  +CLCC: 1,1,0,0,0,"+7**********",145,""
      If On_off = 0 Then
      On_off = 1
      Wait 1
      Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\1__.amr,1,100"       ' передача речевого сообщения
      Print #1 , "ATH0"
      Else
      On_off = 0
      Wait 1
      Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\2__.amr,1,100"       '  передача речевого сообщения
      Print #1 , "ATH0"
      End If
      End If
      Else      ' если незарегистрированный номер телефона
      Wait 1
      Print #1 , "ATH0"
      Bitwait Pinb.0 , Set
      End If
      End If
      Set Portb.1       ' в спящий режим SIM800L
      Enable Interrupts
      Enable Int0
      Enable Pcint0
      Idle      ' в спящий режим микроконтроллер
      Reset Portb.1       ' выход модуля из спящего режима
      Disable Interrupts
      Disable Int0
      Disable Pcint0
      Loop
      End
      Источник https://178654.blogspot.com/p/gsm.html
    • By anastasialashmanova
      Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался в работе с  модулями фирмы Quectel? Есть плата Quectel MC60 TE-A KIT  возможно ли работать с ней без отладочной платы GSMEVB-KIT?При подключении модуль выдает поток информации, полученный с GNSS, но он не отвечает на  АТ-команды, из-за чего это может быть? При подключении к RXD_EXT и TXD_EXT информация перестает приходить при переключении S102, а при подключении на GNSS_RXD и GNSS_TXD информация приходит постоянно.
      Вот как выглядит получаемая информация.
      $GNGGA,000419.095,,,,,0,0,,,M,,M,,*56
      $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
      $GLGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*02
      $GPGSV,1,1,00*79
      $GLGSV,1,1,00*65
      $GNGLL,,,,,000419.095,V,N*64
      $GNRMC,000420.095,V,,,,,0.00,0.00,060180,,,N*56
      $GNVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*2C
    • By WhiteManPrk
      Здравствуйте, собираю автосигнализацию с автозапуском на Arduino + GSM модулем. Набросал схему для контроля напряжения АКБ, ручника, педали тормоза и т.д. Столкнулся с проблемой, что при питании от блока питания 12В на резисторных делителях "плывет" сопротивление и соответственно неправильно работает. Может кто-нибудь сможет подсказать, как решить проблему.
      P.S. На разъеме J1: 1Pin - GND, 2Pin - 12V. Земля везде общая. Резисторные делители R1, R2 и R11, R12. Стабилитроны D3-D6 1N4733A на 5.1В.
    • By Петрович15
      Добрый день.
      Помогите определить, что за сигнализация на фото. Была какая-то недорогая (Украина), программировалась с помощью СМС. Установлена года два назад.
      Потерялись контакты человека, что устанавливал, СМС мне приходят на телефон и также я знаю код от панели возле двери.
      Цель сменить номер, чтоб приходила СМС на другой номер.
      Никаких обозначений и названий я не нашел на самой коробке!
      Помогите пожалуйста!
