ГОГА рижский Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 (изменено) Всем привет! Представляю сообществу свой ГНЧ на фазовращателях с перестройкой частоты с помощью КПЕ . За основу взята известная схема TREGELLASa и чуть изменена для работы на КПЕ. Схема задающего генератора: Как видно из схемы, изменения коснулись только перестройки частоты и введён развязывающий конденсатор. Диапазоны: 1. 25 - 300 Гц 2. 250 - 3000 Гц 3. 2,5 - 30 кГц 4. 25 - 300 кГц. Нулевая нелинейность АЧХ во всём диапазоне частот. Усилитель мощности и аттенюатор: УНЧ собран на МОП транзисторах. ОУ нагружен на источник тока и работает в однотактном режиме. Подробный рассказ и обзор схемы на видео История создания и муки творчества в первой теме С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Изменено 7 сентября, 2018 пользователем ГОГА рижский 7 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Устраивает.?.).Годится. Разделительный конденсатор и резистор фиксированной нагрузки включают до аттенюатора..,если они нужны 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N&N Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 (изменено) 7 часов назад, kotosob сказал: резистор фиксированной нагрузки включают до аттенюатора..,если они нужны Не уверен - не обгоняй Изменено 8 сентября, 2018 пользователем N&N 0 Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 (изменено) @N&N ,..не понимаешь ,о чем написано--не гадай.Ты привел типовую схему с согласованием подключаемым калиброванным эквивалентом нагрузки,а я писал о фиксации уровня усилителя генератора, в независимости от вкл\выкл аттенюатора и местного АРУ.Чаще всего это потенциометр на землю,к движку которого подключен аттенюатор,либо просто нагрузочный резистор выходного каскада.В схеме ТС (10к!) резистор на выходе аттенюатора--это бесполезный элемент в истоковом повторителе усилителя генератора и в подключаемой нагрузке так же,как и конденсатор связи с аттенюатора с нагрузкой,который должен стоять до калибруемых цепей. Изменено 8 сентября, 2018 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N&N Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 (изменено) Если я правильно понимаю цепь из резисторов R2 (22к)и R3 (68к) кроме ООС по постоянному току уже служит нагрузкой выходного каскада УНЧ. с конденсатором все правильно. Изменено 8 сентября, 2018 пользователем N&N 0 Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 (изменено) @N&N ,не все правильно понимаешь..)..Смотри типовые схемы выходных усилителей генераторов и аттенюаторов с описанием их работы--что,да как\почему..,придумаешь лучше с обоснованием--заходи . Изменено 8 сентября, 2018 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 8 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 (изменено) Вы что. видео не смотрели? Там же всё рассказано об конденсаторе и резисторе. Конденсатор 4.7 мкФ служит исключительно для того чтобы постоянка не прошла из подключаемого аппарата в генератор. Если ткнуть выходом на анодное 300В, то, скорее всего, сгорит не только ГНЧ, но и весь комплекс в целом. Да и потом, этот конденсатор коротится тумблером ( на схеме не показан ). Типа открытый / закрытый выход. В моей практике был Одисей 002, который подключили к не развязанной от сети цветомузыке. Сгорело всё! Т.е. вообще всё: все транзисторы и микросхемы. Ремонт стоил около 250 руб, настоящих советский рублей. Резистор на выходе ( его можно увеличить хоть до 100к ) нужен исключительно для разрядки выходного конденсатора и на работу аттенюатора ни как не влияет. Это же очевидно! Изменено 8 сентября, 2018 пользователем ГОГА рижский 3 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 (изменено) @ГОГА рижский ,не-ка ,расстрелять-мну,не смотрел..)..Делай,как удобней,успехов(настоящих советских)! Изменено 8 сентября, 2018 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 9 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 (изменено) А у меня новости! Усилитель сдох во время прогона. Ступенька попёрла. Перегрелся генератор тока и ОУ. Уменьшил ток до 2 мА и увеличил потенц тока покоя, Сегодня после дневного прогона генератор тока и ОУ тёпленькие, но не горячие. Схема с изменениями: Изменено 9 сентября, 2018 пользователем ГОГА рижский 2 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishinmaster Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Не скромный вопрос - ОУ попроще в конструкцию не пойдут? В нашей местности цена на CA3240 конская. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Если вы думаете, что выбор ОУ был обусловлен напряженным мозговым штурмом, то очень ошибаетесь. Просто эти ОУ были куплены для чего-то весьма давно в богатые годы и так себе лежали. Я, вообще-то планировал использовать к544уд2а или к574уд1, но... их не было, а эти были. Кстати, 544 подошли бы идеально. 2 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 (изменено) Тем, кто будет повторять небольшие рекомендации: Переключатель диапазонов частоты генератора лучше, даже требуется разместить непосредственно около КПЕ. Переключать П2К или толкателями, или заменить на короткие герконы, или делать электронную коммутацию на к561кп1 ( не пробовал, только идея ) У меня генератор вообще не запускался с длинными около 15 - 20 см. проводами Пришлось максимально укоротить жгут и пустить его на прямую. На видео видна прорезь в экране для жгута. Но всё равно, если резко крутануть ручку вверх в коротком конце КПЕ, то синус схлопывается. На всех диапазонах. Когда, же, резисторы запаяны прямо на КПЕ - генерация очень устойчива. Синус, можно сказать, гвоздями прибит! Тоже самое с регулятором уровня и переключателем синус / меандр. Самое лучшее потенциометр впаять прямо в плату, а переключать режим герконом. В противном случае можно забыть об прямоугольнике. Во время макетирования потенц и тумблер были на кабелях и прямоугольник был качественный только на первых двух диапазонах - до 3 кГц. Одним словом - никаких длинных проводов !!! Изменено 10 сентября, 2018 пользователем ГОГА рижский 3 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 (изменено) On 9/10/2018 at 7:15 PM, ГОГА рижский said: Добрый день! Отличная работа!Несколько вопросов по схеме-какое напряжение питания генератора;какой ток покоя усилителя мощности? Спасибо! Изменено 15 сентября, 2018 пользователем janis 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 @ГОГА рижский хотелось бы на прямоугольник посмотреть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 (изменено) Питание всего комплекса + / - 13,5 В и не критично к значению. Вполне можно питать + / - 15 В. Ток покоя около 10 мА. Выставлял по пропаданию ступеньки. С усилителем не мешало бы ещё поработать. Безупречная работа усилителя до 70 кГц. Далее начинается спад АЧХ. Спад компенсировал шунтированием R17 небольшой ёмкостью. На максимальной частоте неискажённая форма синуса только до 3 вольт выходного. Далее начинаются искажения минусовой полуволны. Тут есть две возможные причины: 1. Не подобрана пара выходных полевиков. Для подбора соорудил приближённую к реальности схему Потенциометром выставляем какое-то напряжение, скажем 2 Вольта. Далее ставим Р-СН МОП, меняем все полярности и смотрим. Если транзисторы индитичны, то увидим те же 2 Вольта. В моём случае этого не наблюдалось - транзистор был полностью открытый. Чем это грозит? По большому счёту ничем, кроме, как работы в пограничных условиях. Постараюсь объяснить. Надо запомнить одно правило - ОУ, а УМ не что иное, как ОУ, так вот ОУ не усиливает звук или синус, или что-то ещё. ОУ следит исключительно за тем, что бы на его + / - входах напряжение было равно. И второе правило - ОУ не имеет памяти и абсолютно не в курсе того, что было в прошлом. Т.е. ОУ не помнит о режиме работы в плюсе, когда работает с минусом. Отсюда имеем неодинаковость работы плеч усилителя в зоне ограничения сигнала. 2. причина - это, возможно, не удачное решение об использовании источника тока в нагрузке ОУ. Может ещё что-то другое, например, не равенство условий перезаряда ёмкости затворов плюсовым плечом ОУ и источником тока. В общем, требуется дальнейшая доработка УМ, которой я не хочу заниматься. Меня устраивает то, что я знаю, что после где-то 150-200 кГц, не хорошо давать выходное напряжение генератора более 3 В или надо ткнуть осциллограф и посмотреть, что там творится. Теперь о меандре. 1. Для меня надобность меандра весьма спорная, тем более во всём диапазоне частот. 2. Я физически не могу переключить на этот режим т.к. комплекс не готов к этому, ибо просто нет ещё самого переключателя. 3. Как я уже писал, для хорошего меандра надо выполнить ряд условий, а у меня выносные потенциометр уровня и переключатель режима, хотя его можно заменить на реле. Поэтому прямоугольник похож на прямоугольник только на первых двух диапазонах, далее он трапеционизируется и на 300 кГц больше смахивает на след пьяной гусиницы. Я бы поработал над меандром чисто цифровыми методами, но не буду. Дальнейшую доработку ГНЧ возлагаю на тех, кто пойдёт следом. Изменено 15 сентября, 2018 пользователем ГОГА рижский 2 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 2 часа назад, ГОГА рижский сказал: ОУ не усиливает звук или синус, или что-то ещё. ОУ следит исключительно за тем, что бы на его + / - входах напряжение было равно. Как сказал гениальный Владимир Семенович: - "...Вот уж действительно, всё относительно..." Двигатель не приводит в движение автомобиль, а следит, как бы не заглохнуть и сожрать поменьше бензина. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 "Усиление звука или синуса" - уже РЕЗУЛЬТАТ работы ОУ. А если "позреть в корень" (то бишь, в принцип) его работы, то высказывание ГОГИ 13 часа назад, ГОГА рижский сказал: ОУ следит исключительно за тем, что бы на его + / - входах напряжение было равно тоже не совсем верно, хотя и считается общепринятым. Исходя из него можно было бы сделать ложные выводы, что оно применимо, во-первых, к любой конфигурации ОУ, даже охваченному ПОС, а во-вторых, любой из входов длолжен влиять на противоположный (например, инвертирующий на неинвертирующий) В своей статье я этот вопрос рассматривал. Тогда описание принципа работы ОУ, необходимое и достаточное, будет следующим: Цитата Напряжение на выходе ОУ, охваченном ООС, стремится к тому, чтобы потенциал на инвертирующем входе уравнялся с потенциалом на неинвертирующем входе. Оно исключает отмеченные выше неопределенности. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Спасибо за расшифровку и уточнение моего высказывания. Не хотелось писать многа букофф! Пы. Сы. К делу не относится: куда смайлики подевались? Совсем не видно. 0 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 14 минуты назад, ГОГА рижский сказал: куда смайлики подевались? Окно увеличьте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Или масштаб уменьшите (Ctrl + колесико мышки). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NovGen Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Здравствуйте, как продвигаются Ваши дела по прибору? Когда будет продолжение темы по МИЛЛИВОЛЬТМЕТРУ, для этого прибора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Надо чуть подождать. Схемку набросал, теперь попробовать надо. 0 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amodei54 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Георгий! Ждём с нетерпением продолжения! Вопросов накопилось- громадьё! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил58 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 (изменено) Георгий, а если для проверки динамиков (определение резонансной частоты) применить ту-же TDA2030, да ещё и в режиме повторителя ? Дёшево и сердито. Можно попробовать ещё и такой вариант : Возможно, умощнённый ОУ в режиме повторителя. Выход- те-же 50 ом Изменено 13 сентября, 2021 пользователем Михаил58 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гордый Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 tda2030..120W.bmpРебяты а где наш Гоша .А то я тоже вспомнил молодость . В году этак в 197* или 198* собрал генератор нч на 5 -ти транзисторах и с тпм-05 . кп103 , кт315 , гт308 , кт603 _ вот такой винегрет . Самое интересное работал отлично . Жаль ушёл в неизвестном направлении . Ну хватит о грустном . Сейчас собираю генератор по Спиридонову и Гоше Рижскому . Мне такая схема больше нравится . Но тупо не хочется копировать чьи -то разработки и я скомбинировал схему . Микросхемы tl082 , оптрон самопальный , выпрямитель двуполярный +/- 15В ,Конденсатор КПЕ 12/495 для перестройки частоты (коих у меня немеряно всяких) . Вопрос в том что одну м.с. спалил . Снизил напряжение до +/-12, но миросхему не менял ещё . В перспективе поставлю tda2030 на выход . Любые прибамбасы к ней не приемлю. Она и так хорошо работает на 4 ома и дополнительные транзисторы не добавляют ни мощности .ни напряжения при минимальной нагрузке (сопротивлении ) 4 Ома . И если нужно подключить динамик на 2ома , топроще поставить доп. резистор на 4 Ома . Это защитит усилитель и всю схему при к.з. А если надо мощи .то есть другие микросхемы и схемы : 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
