hp probook 4530s не работает
nikita02066
на ноуте мигает индикатор питания, 1 ярко, 1 тускло непреривно, до этого мигал 8 раз(код ошибки бп, бп сделал работало 2 часа и началось это)
не смог найти от чего этот код ошибки
1 час назад, nikita02066 сказал:
Индикаторы мигают 1 раз - Неисправен центральный процессор
Сначала расскажи про свой богатый опыт и знания в ремонте электроники и в частности БП. Потом подробно, что было и что делал. Как тестировал "сделаный" БП. Каким цветом моргает? Работает без БП от аккумулятора? Никаких мыслей у самого-то не возникает? Логическая цепочка: 1. "бп сделал" 2. Ноуту капец.
- Покойник перед смертью потел?
- Да.
- Это хорошо.
Изменено пользователем Vlad90
Прибор у Вас, думаете он за тыщу километров определит, от чего?  Он может сказать только, что что то в нём сломалось.
56 минут назад, nikita02066 сказал:
из за этого не работает ноут, а он нужен по роботе
По "роботе" или для порнухи - в данном случае это не имеет значения. Из-за чего ЭТОГО????? Научись мысли выражать свои правильно. Тут ясновидящих нет. Все подробно на пол листа распиши что было, что делал, что потом. Чем и как измерял, что делал с БП и пр. Пока можно только предположить, что ты своим "починеным" блоком угробил ноут, который для "роботы".
3 часа назад, Vlad90 сказал:
1 час назад, Vlad90 сказал:
отвалился провод, я припоял его обратно, после чего он работал. утром встал, запускаю и маргает не прерывно(до этого, когда отвалился провод он мигал 8 раз, на сайте сказано что из-за бп, я открыл там провод отвалился) сейчас мигает постояно
Изменено пользователем nikita02066
Что открыл??? Где это ТАМ???? Если бы тибя фошисты паймали, то вытянуть ваенную тайну не смагли бы. Отнеси этот блок питания в дальний конец огорода и включи ноут без него. Работает?
7 минут назад, Vlad90 сказал:
аккум умер, открыл я бп что бы припоять обратно провод сигнала
Продолжаем фашистские пытки.. Ну "припоял" ты провод, дальше что? Какое напряжение на выходе блока? Оно там вообще есть? При нагрузке блока  номинальным током какое  напряжение на выходе?.
20 минут назад, Vlad90 сказал:
19.5в, в пике 3 ампера, под нагрузкой было 19.3в. теперь когда начинает мигать напр. прыгает, так что не выдно на мультиметре
17 минут назад, nikita02066 сказал:
Кто мигать???????????? Положи ноут под стол, забудь про него пока и занимайся блоком. Меряй напряжение вхолостую и при нагрузке. Нагрузи каким-то резистором (или спиралью нихромовой от старого утюга) сопротивлением 6-7 ом. Вообще-то в самом первом посте нужно было указать модель ноута и блока питания.
Думаю, что надо взять у кого нибудь БП напрокат и, если всё заработает, искать БП с параметрами не хуже, можно лучше. А "ремонт" может добить ноут, если он ещё жив.
35 минут назад, минздрав сказал:
тут нету такого бп с id сигналом
