vladsev
Ремонт светодиодной лампы "СТАРТ" eco led 7W
Добрый день всем!
Решил самостоятельно  заняться ремонтом перегоревшей лампочки, так как купил её не так уж и дёшево на фоне новой моды энергосбережения. После вскрытия рассеивающей колбы закреплённой на герметике открылись 11 светодиодов, один из которых оказался перегоревшим - с маленьким, еле заметным потемнением. На фото он рядом с вводом вывода отрицательной полярности.
Перегоревший светодиод я просто закоротил. Для интереса стал разбирать схему. Всего один транзистор SP1779Q, n-p-n, h21э=807, только не понял цоколёвку, или кбэ, или эбк, но база посередине точно. В инете есть такой даташит, но с Uкэ max=60В и работать он там не может.IMG_0854.thumb.JPG.9eb518129c139170b860d85861b04c19.JPG
Возможно это 1627J ? Тогда этот работает, но у меня всё равно возникли сомнения. Потом, к базе подходят два запараллеленых резистора 9R10 и 12R0, но сопротивление у первого 91 Ом, у второго 120 Ом. Выпаял и проверил!
Может вы подскажете в чём я ошибся? Лампа конечно работает, но светит тускнее раза в два.
Ну не суметь вырисовать схему из пяти деталей - это круто...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
2 часа назад, vladsev сказал:
Решил самостоятельно  заняться ремонтом перегоревшей лампочки, ... Перегоревший светодиод я просто закоротил. ...два запараллеленых резистора 9R10 и 12R0, но сопротивление у первого 91 Ом, у второго 120 Ом. Выпаял и проверил!
Ошибся в том, что никогда не нужно лезть туда в чем не понимаешь. Зачем закоротил? Зачем резисторы выпаивал? На них ведь написано 9R10 и 12R0, что значит 9,1 ом и 12 ом. Ты сантиметром сопротивления мерял?
Что-то не то со звуком телевизора. Сижу смотрю фильм, отвёрткой в ухе ковыряюсь. Вдруг БАЦ - звук в два раза тише.
Edited by Vlad90
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Не верю.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
7 часов назад, vladsev сказал:
Это не транзистор, это токовый драйвер! Как только напряжение на токовом датчике (5Ом) превысит пороговое - драйвер выключится, и так циклически, этим и поддерживается ток. Ток не должен зависеть от количества светодиодов. Хотя, если индуктивности не хватит - может без одного светодиода и не заработать стабильно.
Похоже чем-то на IL992x (Даташит) только в них токовый резистор встроенный.
Есть, кстати, трёхногие линейные драйверы ( даташит на 1000).
Edited by motoandrey14
Благодарю за информацию. Так сказать, первый блин комом. Не знал где почерпнуть.
    • @O5-14 ,материал похож как на моем. Нагрузка тоже небольшая Насчет везде не знаю,а конструкция такая же. Дешван,что поделать
    • Вот именно, если бы Вы изначально внимательно присмотрелись к пайке выводов конденсатора С3, то Вы бы увидели, что один пятак по кругу изолирован от фольги текстолита с одной стороны платы, а другой пятак изолирован от фольги с другой стороны платы, тем самым запаянным верно: с одной стороны платы на "+", а с другой стороны на "-". А так как Вы навалили горы припоя грязным жалом паяльника - то соответственно кроме этих "куч" ничего и не видно теперь. Имеет, чтобы при втыкании-вытыкании штеккера в гнездо прикуривателя вы тем самым не перетёрли минусовой шинкой  защитную маску на плюсовой дорожке, тем самым не сделав короткое замыкание, что привело бы к сгоранию предохранителя устройства, и, возможно, в автомобиле. Китайцы так съэкономили вобщем... Пожалуйста.
    • ХР1 нужно присвоить почетное звание *народного мучителя* ))) Шутка если что
    • Всем доброго времени суток. Купил недавно переходник от LogiLink с 220 АС на USB, а в нагрузку в наборе шёл ещё переходник PA0109 для автомобильного прикуривателя на тот же USB. Собственно, поскольку сам я автомобиля не имею, то было решено переходник разобрать и посмотреть, чего там есть интересного. Интересного там оказалось не так много - диод SS34, микросхема с DC-DC преобразователем 45215SA, куча SMD резисторов и конденсаторов, а также большой дроссель с конденсатором на обратной стороне платы. Погуглив даташит на микросхему и посмотрев типовое подключение элементов, принцип работы стал более-менее понятен. А вот чего я совсем не понял, так это назначение большого конденсатора С3. Если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть, что от плюсового контакта зарядки на пружине (Или же минусового. Автолюбителей прошу не закидывать тапками пешехода, благо на вопрос полярность всё равно никак не повлияет) идёт аж две дорожки - к двум ножкам конденсатора. После конденсатора одна из дорожек залеплена какой-то бумажкой, не уверен, имеет ли она какие-либо диэлектрические свойства, но даже если и да, то налепили её уже после конденсатора, что опять же делает конденсатор абсолютно бесполезным. В итоге мы получаем конденсатор, оба вывода которого подключены на один и тот же контакт. Далее после конденсатора две дрожки замыкаются и идут на два больших боковых контакта. Но какой в этом вообще смысл, если на конденсаторе не будет разности потенциалов и через него не потечёт ток? В чём же заключается его функция? Заранее благодарен за разъяснения.
    • Правильно заметили! Тут надо детально объяснить.  Фазные шины в диаметре не более карандаша. То есть, их сечение S=PR² =3,14 x 9мм=28,2кв.мм. Они сильно нагреваются, что свидетельствует о перегрузке. На них весят: электропечи, бойлеры, кондиционеры, розетки и лампы освещения. К тому же, по 4-5 скруток после повреждений. Да и провод алюминиевый.
    • Потому и дожил до взрослого возраста, что не лазил в щиток со штангелем... ЗЫ: Но если вы предполагаете толщину проводов, в его стояке, равную диаметру указанного вами карандаша, то Рокер ничего не будет иметь против.. как мне кажется.
  • Коронки для металла из твердосплавной стали. Размеры: 16; 18,5; 20; 25; 30 мм. Длина: 65 мм
