Замена Реле на мосфет IRF
Сашура
Доброго времени суток,
возникла необходимость в доработке метода включения управляющего сигнала с всем известного 16 канального модуля МТ 8870, где DTMF шим сигнал обрабатывается микроконтроллером  STC15W404S и формирует логические уровни 1(5V) , которые в свою очередь подаются на релейную группу с оптокаплерной развязкой
Хочется уйти от реле в пользу IRF540(520) мосфет коммутаторов. Проблема заключается в том, что они плохо взаимодействуют с логическими сигналами из за общей земли между  источника сигнала (телефоны, PC, генераторы и т.п.) и источником питания. На 540 модуле имеется оптокаплернаое разделение, но оно в данном случае не выполняет свою роль.
Существует ли метод обхода? Попытки обращения к коллективному разуму в сетях не дают положительный результат.
Ток коммутации какой?
А зачем, собственно, избавляться от реле? Причина какая?
Полтора века честно работали себе - и вдруг стали нежелательным компонентом...
11 час назад, Сашура сказал:
А зачем обходить? Существуют оптореле с мосфетом на выходе. Применяйте и не парьтесь. Напряжение  и ток на контактах какие?
Изменено пользователем musa56
1 час назад, musa56 сказал:
это SSR - а там цена близка к космическим технологиям, по сравнению с мосфетом
Постараюсь на все вопросы ответить:
2 часа назад, Armenn сказал:
В пределах 0,65mA, 4 канальные IRF540 модули несут на себе оптопары PS2801-4 в виде одного кристалла на 4 канала, их там нужно подпитывать  5V со стороны приемника, делал но они не реагируют, в схеме у меня общая земля как по сигналу, так и по питанию оптопары в модуле. Проверял на релейном модуле с опторазвязкой 817 по входу, все работает четко. Возможно на мосфетах тип оптопары не подходит...
2 часа назад, Falconist сказал:
Короткий жизненный цикл сухих контактов, энергопотребление, габариты, цена
6 минут назад, Сашура сказал:
Они у Вас что, с частотой 10 Гц непрерывно (7/24) коммутируют? Минимально гарантированных 100000 срабатываний не хватает?
2 часа назад, musa56 сказал:
Пробовал эти ищу причину, почему они не реагируют в паре с в.у. модулем 16 какнльным  MT8870, если есть другие коммутаторы, буду благодарен за линк
4 минуты назад, Falconist сказал:
Теоретически, на практике делим на 2, сегодня подавляющее большинство контроллеров работает на мосфет коммутаторах десятками лет.
5 минут назад, Сашура сказал:
На практике УМНОЖАЕМ на 5...10.
Я так и не пойму стремления сделать сложно вместо того, чтобы сделать просто. Телефонные станции на реле работали вообще десятилетиями.
Falconist,
в свое время я их покупал ведрами, причем не раз наступал на грабли с отсутствием коммутации контактов на только что распечатанных комплектах от дяди Мао... и модуль летит обратно в ведро. А если покупается не 1 канал а 16.... мама не горюй. Пусть здесь хоть 1 человек скажет о подобном с мосфет коммутаторами, где все компоненты аккуратно распаяны.
Изменено пользователем Сашура
За реле из Поднебесной ничего говорить не буду. Имел дело только с нашими. Те надежны, как трактор.
Возможно, мое мнение уже устарело, так что не буду настаивать.
Разобрался, проблема в методе управления, MT сигналы управляются через граунд а на сигнальных выводах дежурят   5V.
На мосфетах обратный принцип, он ждет положительный уровень на входе. При подключении MT он открыт постоянно, т.к. берет землю со стороны затвора.
15 часов назад, Сашура сказал:
Я один здесь не знаю, что такое "540 модуль" и "оптокаплерное разделение"?
Не сочтите за труд, поясните, что эти такое...
2 часа назад, Сашура сказал:
Не знаю что за схема в вашем модуле но  для транзистора IRF540 5 вольт управления маловато будет. И если вы хотите полной изоляции источник для питания управления транзистором должен быть отвязан и от земли и от питания общей схемы.
musa56,
выше писал, что управляет 16 какнкльный DTMF декодер MT8870
46 минут назад, _abk_ сказал:
смотрите внимательно пост, у меня везде в контексте линки.
16 часов назад, Сашура сказал:
с русским языком проблемы? Это называется гальванической развязкой на оптронах. :rolleyes:
Нафиг нужны оптроны, когда реле уже обеспечивают г/р, и наоборот. Задумка ваша (да и китайцев тоже) не раскрыта.
Одно понятно - на IRF540 без дополнительного изолированного источника питания затворной цепи - работать не будет.
Кстати есть такая чудная вещь как геркон (1010 срабатываний), а если не хочется тратить энергию на поддержание замкнутых контактов то  Гезакон вам в помощь.
53 minutes ago, Vslz said:
Нафиг нужны оптроны
Может им надо 4кВ развязывать.
В поиске ответа, вышел на такой шилд, который судя по описанию должен решить мою проблему
Еще 1 вариант
В этой плате у всех выходных мосфетов общая масса - это так, на всякий случай.
Оптрон 817 - штука медленная (15-20 микросекунд), а совместно с емкостной нагрузкой в виде затворов - еще медленнее. Поэтому, нормальный PWM на этой плате не выйдет. Разве что на 50-100 Гц.
Напряжение управления мосфетом берется от шины питания нагрузки Load Power. С учетом делителя 10/12,2, максимально допустимое питание - не более 23В и не менее 8В. Тогда на затворе ключа IRFR1205 будет 7...20В - допустимый диапазон.
То есть, с коммутацией 55В и PWM китайцы "немного" приврали.:yes:
Vslz,
благодарю, то что общая масса на мосфетах это нормально, что касается  управления от шины нагрузки,  те же грабли. Декодер не дружит с  внешней массой, т.к. он ее применяет для управления. Как не крути все эти мосфетовские коммутаторы в данном случае не прокатят.
@Сашура , коль речь о замене реле на IRF, может твою непонятность спасёт что-нибудь, типа CPC1035Nhttps://static.chipdip.ru/lib/700/DOC000700412.pdf - до 100mA, до 350V, передница от задницы гальванически развязана, работает годами - чем не вариант?
Black-мур,
SSR не прокатят, дорогие да и что мне делать с этими  100mA, у меня нагрузки 1-3A, выше по ветке упоминали.
Все что ведет к удорожанию на данном этапе мне не подходит, проект пилотный, не все сразу.
На будущее есть идея замутить ULN 2805 с гальванической развязкой на каждый канал, есть готовые шилды на 8 каналов, так вот они могут работать с любыми схемами питания.
Выше по ветке на вопрос Armenn-а "ток коммутации какой?" тобой чётко упоминалось -
В 09.09.2018 в 18:25, Сашура сказал:
В пределах 0,65mA
и вдруг уже  стало 3А.
... иногда на хотелку надо рубильник ставить - помогает. ;)
