ВладVR
Сбор энергии со слабого источника напряжения
Всем привет!
Нужен совет специалистов.
Проблема в следующем: есть очень слабый генератор (источник) напряжения (ЭДС в пределах 0,06-0,6 В, сопротивление источника без учета внешнего сопротивление нагрузки 0,29-0,9 Ом, ток 0,012-0,8А). На выходе импульсный сигнал (обе половины синусоиды (и + и -) частотой 30-150 Гц. Нужно от этого источника как-то собрать энергию до приличного уровня (в идеале несколько ампер при напряжении в 24-30 В), чтобы запитать следующий в стенде движок постоянного тока мощностью 300Вт.
Это в принципе реализуемо? Если да, то нужен совет по схеме реализации (может быть что-то готовое, типа блока на MOSFET есть).
Всем спасибо заранее!
С мопедным двигателем самосвал не поедет. Какая бы передача ни была (МКП, АКПП, вариатор, ремни со шкивами), энергия из ниоткуда не возьмётся.
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Понижающе-повышающие трехканальные импульсные преобразователи MAX17270/71 производства Maxim Integrated за счет применяемых технологий SIMO и nanoPower позволяют организовать многоканальную систему питания для устройств с малым энергопотреблением, при этом значительно экономя место на плате.
12-15 часов копить энергию в батарею, а потом - за минуту :D сбросить её в нагрузку - теоретически возможно. Непрерывно кормить 300Вт мотор вашим 0,5Вт генератором невозможно никак.
Отладочная плата P-NUCLEO-WB55: возможности и особенности
Отладочный набор P-NUCLEO-WB55 компании STMicroelectronics позволяет оценить возможности и облегчить начало работы с беспроводным микроконтроллером STM32WB55, чему способствует, в том числе, большая коллекция демонстрационных проектов.
Читать статью
Можно провести эксперимент. Взять трансформатор типа ТН ( накальный для ламп ), подключить его, как повышающий и далее через мост к аккумулятору на 24 В. Посмотреть за какое время он зарядится. Потом подсоединить мотор и сделать выводы. :big_boss:
Guest не авторизован
Ключевое слово
Только что, ВладVR сказал:
запитать
Можно запитать. Вполне можно.
Только что, Slavka сказал:
С горы Арарат поедет!
Нужен совет специалистов. Имеется источник доходов - платят 100 рублей в день (за полный рабочий день.) Дайте схему, чтобы с такой работой питаться нормально, ездить отдыхать в Турцию , покупать хорошие шмотки и вообще по жизни не париться.
Только что, Dr. West сказал:
Тут необходима схема Машины Времени.
Так тебе ее и выдали..... А кто тут останется? Ладно - НА.
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
57 минут назад, Геннадий сказал:
А "вообще по жизни не париться"?:)
Вам на сайт ROZETKA. Раздел "Цветные МФУ" :) Но поработать у "источника доходов" придётся - чтобы первоисточник в руках был.
16 часов назад, Dr. West сказал:
Ну так депутаты примерно так и живут (судя по декларациям иногда) :)
18 часов назад, Dr. West сказал:
Ну так выше чел дал полный расклад по такой схеме. Сначала 2 года исправно ходишь на работу каждый день, ничего не ешь, не пьешь - копишь. (365 х 2 х 100 = 70000). Через 2 года за 1000 баксов на недельку в турцию - шикуешь.... шмотки и пр..
В 09.09.2018 в 02:08, ВладVR сказал:
Как два пальца! Даже специалист есть:
Получи фашист гранату!
В ‎09‎.‎09‎.‎2018 в 10:21, Vslz сказал:
Вы о какой энергии (мощности) в нагрузке и о какой скорости накопления энергии ведёте речь?
В ‎09‎.‎09‎.‎2018 в 08:50, Slavka сказал:
Задача попроще - не самосвал сдвинуть. Ну и на том спасибо.:D
В 09.09.2018 в 03:08, ВладVR сказал:
:unknw:
@ВладVR Хотите составить конкуренцию Джону Уоррелу Кили?
Edited by Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
Народ, вот ей-ей... ваш стёб умиляет.
Даже в названии темы всё прописано ведь...
И, в тексте прописано:
КМК - и так понятно, что энергия от СЛАБОГО источника - "собирается" - как-то аккумулируется.
После чего используется в "потребителе".
Стенд - скорее всего демонстрационный.
Значит - требуется всего-лишь с учётом КПД устройств красочно расписать...
Сколько энергии можно в идеале снять от:
за условную единицу времени.
Сколько её можно ...
собрать
- скорее всего подразумевается "накопить"... и за какое время для приемлемой работы (демонстрации) хотя-бы кратковременно
Все точные выкладки и практические рассчёты можно производить лишь после того, как станет понятна реализация первой части условия задачи (темы)...
И, чё прикалываться, если действительно у нас в стране офисный планктон и прочие высокоинтеллектуальные РАБОТЯГИ годами копят лишь на путёвку в две недели в Турцию...
Чтобы потом годами расписывать как они там отрывались.
Скрытый текст
И, я не прикалываюсь. Сам в Турции не был ни разу.
В Азербайджане был. Карапалкстан посетил (по старым армейским знакомствам).
В Киргизии рыбалил-охотился.
До Турции не доехал.
А вот на Кипре - даже "подкалымил"... :)
тут ведь - кому щи постны, кому бриллианты мелки...
Edited by Крашер
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
