olezka18
Переделка трубки радиотелефона
Здравствуйте!
Давно валялся радиотелефон панасоник по причине убитого акумулятора, чтобы не искать новый акум, (стоял никель-кадмиевый) решил переделатьна литийионный от сотки, благо по напряжениям они совпадают (3.7 Вольт)  но теперь нужно зарядное сделать из штатного, чтобы подходило заряжать акум от сотки, кто что может предложить, в принципе сейчас заряжается и стационарным, но нужно контролировать время, дабы акум не перезарядился, т.к по моему на него идет 9 вольт. Может уже делалось, пока ничего похожего не нашел. :)
5 часов назад, fant сказал:
Общеизвестная платка для зарядки лития на 4056.
Общеизвестную я знаю, и тут на форуме вопрос бы не задавал, нужно именно из "говна и палок сделать элитное жилье " :))) из радиодеталей которые найдутся у каждого, есть вариант сделать контролер напряжения в базе или на тл431 и транзисторе,  ну как отреагирует трубка неизвестно :)
Читать статью
Ну у котов была где-то схема зарядки на LM317 и TL431. Это достаточно говённопалочно будет?
Вот она.
Edited by Dr. West
Уровень заряда контролируется процессором трубки.;) Чего только в них в качестве АКБ не пихал. 9В на контактах базы? Модель Р/тел-на, дам даташит.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
3 часа назад, olezka18 сказал:
Ну уж не знаю куда ещё овённее. Платы у китайцев идут "рупь за дюжину". Без танцев с бубном получаете нормальную кривую заряда, отсечку при заряде и защиту от переразряда.
Вот как " голова" аппарата отреагирует на ваш "колхоз" - эт реально интересно.
20 часов назад, wolf000 сказал:
Panasonic KX -TG2428CN
18 часов назад, fant сказал:
Без танцев с бубном ехать за ними дороже чем купить их  дюжину :))) ну и у нас они будут раз в десять дороже, чем стоят на сайте. отсюда и ноги растут :)
20 часов назад, Dr. West сказал:
Вот она.
Спасибо! почти то что нужно, и да, интересно как трубка и база отреагирует на  подмену, будем посмотреть :)
Edited by olezka18
Вставил в свой Panasonic KX-TG7207 аккумулятор от старого мобильника вместо двух ААА. В базу платку на 4056. Уменьшил зарядный ток до 300 мА. В схеме базы удалил один резистор в цепи зарядки. Индикатор заряда на трубке стал постоянно показывать одно деление. Не стал разбираться и так трубка нормально работала неделю от одной зарядки. Проработало это шесть лет пока недавно не  выбросил в связи с ликвидацией городского телефона. :rolleyes:
Edited by Юный пионер
1 час назад, olezka18 сказал:
20,5 руб за штуку или 180 руб за десяток, доставка бесплатная в РФ.
Если доставка платная, вы, я так понял из Казахстана, то да, 205 рублей сверху.:unknw:
А вариант был бы хороший, @Юный пионер не даст соврать.
7 минут назад, fant сказал:
или те же деньги нужно потратить чтобы приехать в ближайший магазин, зимой кажется делал ограничитель напряжения с 12 вольт до 4.2 В :) на тл431 и кт805бм надо поискать :)
В самом аккумуляторе от мобильника уже стоит плата защиты от перенапряжения зарядки и КЗ. Можно и так использовать. Когда-то широко продавались светодиодные фонарики с зарядкой от сети, но там стоял маленький свинцовый аккумулятор, который быстро дох  Переделал штук 5 - 6 на Б/У аккумуляторы от  мобильников. Они все до сих пор все работают , хотя напряжение заряда там ограничивается только родной платой защиты. Она просто отключает аккумулятор при достижении порогового напряжения. Втыкаю в розетку на ночь. Защита срабатывает надёжно, ни разу не подвела. В схеме стоит стабилитрон на 5,6 В , но он там с другой целью.
    • By Romaaan63
      Проблема такая. Совсем недавно начал отключаться когда на трубку идет звонок. Звонит примерно раза два, потом отключается. Второй телефон в квартире, советского производства, звонит дальше.
      Если радиотелефон поставить на базу, то он включается без проблем. Разговаривать по нему так же можно нормально.
    • By mithh
      При нажатии кнопки(идёт гудок) на радиотелефоне в телевизоре появляются помехи, причём только на одном канале. Что это может быть? Как исправить? Куда обратиться?
    • И где я видел ЭТО - так вот каким Максим Галкин теперь стал ... неужто пол сменил?
    • 17:00 Панама вошла в состав России 17:01 Израиль  вошел в состав России 17:02 Великобритания вошла в состав России 17:03 Швейцария вошла в состав России .... .... 17:30 Президент России не принял отставку правительства и поздравил сотрудников ГРУ завершением удачной операции , с получением очередных званий и наград.
    • и что - стало легче? Нужно сразу в АСЦ нести его, причем со справкой от психиатра, что   не есть видения, вызванные проблемами со здоровьем.
    • И 30лет назад техника была разного уровня. Но современная тенденция бизнеса сводится к обществу потребления. Народ приучают и приучили покупать нужное и не нужное. Раньше народ не имел возможности часто менять технику да и производители не могли (да и не было необходимости) насытить рынок. Китай всё перевернул. Тот китаец сказал со своей колокольни. Если они не будут продавать ширпотреб в таких количествах то они себя не прокормят. Хотя китай и умеет делать качественный продукт основной доход даёт ширпотреб. За китаем подтянулись и остальные производители. Вместо старых моделей покупаются новые. Таким образом конвейер работает без перебоя. И вообще, делать более надёжную технику стало не выгодно со времён Зингера. Первый опыт опробован с лампочкой Эдиссона. Производитель намеренно выпускал лампочки с уменьшенным сроком работы. Убили двух зайцев. С одной стороны прибыль а с другой "дискредитация" лампочки и продвижение газовых фонарей. С led лампами происходит нечто подобное. Причём качество обычных лампочек стало много хуже чтобы народ покупал дорогие сберегайки. А у многих (особенно в глубинке) работают ещё советские лампочки за 25копеек и старая бытовая техника. Современные пылесосы столько не работают. Всё начинается от хреновых подшипников и щёток до некачественных материалов шланга, корпуса. Давеча приходил чел с двумя самсунговскими моторами пылесосов. Надо было перепаять щётки с годовалого на десятилетний. У годовалого подшипники в хлам а у старого хоть бы хны.  Делал кап ремонт оригинальному макитовскому перфику. Написал список подшипников. Хозяин привёз китайские пятидесяти рублёвые, все люфтят. Сказал чтоб купил хорошие иначе ремонт нецелесобразен. Хозяин купил двойной комплект чтоб ещё заменить в новой такой же маките, но китайской. После замены всех подшипников от оригинального не отличить.  Вот сколько сталкиваюсь с дешёвым электро инструментом везде подшипники хреновые. Меняешь на хорошие и агрегат просто не узнать.
    • указано в паспорте на них.
    • понтов много - толку - ноль .... да
