Переделка трубки радиотелефона
olezka18
Здравствуйте!
Давно валялся радиотелефон панасоник по причине убитого акумулятора, чтобы не искать новый акум, (стоял никель-кадмиевый) решил переделатьна литийионный от сотки, благо по напряжениям они совпадают (3.7 Вольт)  но теперь нужно зарядное сделать из штатного, чтобы подходило заряжать акум от сотки, кто что может предложить, в принципе сейчас заряжается и стационарным, но нужно контролировать время, дабы акум не перезарядился, т.к по моему на него идет 9 вольт. Может уже делалось, пока ничего похожего не нашел. :)
Общеизвестная платка для зарядки лития на 4056.
5 часов назад, fant сказал:
Общеизвестную я знаю, и тут на форуме вопрос бы не задавал, нужно именно из "говна и палок сделать элитное жилье " :))) из радиодеталей которые найдутся у каждого, есть вариант сделать контролер напряжения в базе или на тл431 и транзисторе,  ну как отреагирует трубка неизвестно :)
Ну у котов была где-то схема зарядки на LM317 и TL431. Это достаточно говённопалочно будет?
Вот она.
Уровень заряда контролируется процессором трубки.;) Чего только в них в качестве АКБ не пихал. 9В на контактах базы? Модель Р/тел-на, дам даташит.
3 часа назад, olezka18 сказал:
Ну уж не знаю куда ещё овённее. Платы у китайцев идут "рупь за дюжину". Без танцев с бубном получаете нормальную кривую заряда, отсечку при заряде и защиту от переразряда.
Вот как " голова" аппарата отреагирует на ваш "колхоз" - эт реально интересно.
20 часов назад, wolf000 сказал:
Panasonic KX -TG2428CN
18 часов назад, fant сказал:
Без танцев с бубном ехать за ними дороже чем купить их  дюжину :))) ну и у нас они будут раз в десять дороже, чем стоят на сайте. отсюда и ноги растут :)
20 часов назад, Dr. West сказал:
Вот она.
Спасибо! почти то что нужно, и да, интересно как трубка и база отреагирует на  подмену, будем посмотреть :)
Изменено пользователем olezka18
Вставил в свой Panasonic KX-TG7207 аккумулятор от старого мобильника вместо двух ААА. В базу платку на 4056. Уменьшил зарядный ток до 300 мА. В схеме базы удалил один резистор в цепи зарядки. Индикатор заряда на трубке стал постоянно показывать одно деление. Не стал разбираться и так трубка нормально работала неделю от одной зарядки. Проработало это шесть лет пока недавно не  выбросил в связи с ликвидацией городского телефона. :rolleyes:
1 час назад, olezka18 сказал:
20,5 руб за штуку или 180 руб за десяток, доставка бесплатная в РФ.
Если доставка платная, вы, я так понял из Казахстана, то да, 205 рублей сверху.:unknw:
А вариант был бы хороший, @Юный пионер не даст соврать.
7 минут назад, fant сказал:
или те же деньги нужно потратить чтобы приехать в ближайший магазин, зимой кажется делал ограничитель напряжения с 12 вольт до 4.2 В :) на тл431 и кт805бм надо поискать :)
Не спорю. Разные местожительства - разные проблемы.
В самом аккумуляторе от мобильника уже стоит плата защиты от перенапряжения зарядки и КЗ. Можно и так использовать. Когда-то широко продавались светодиодные фонарики с зарядкой от сети, но там стоял маленький свинцовый аккумулятор, который быстро дох  Переделал штук 5 - 6 на Б/У аккумуляторы от  мобильников. Они все до сих пор все работают , хотя напряжение заряда там ограничивается только родной платой защиты. Она просто отключает аккумулятор при достижении порогового напряжения. Втыкаю в розетку на ночь. Защита срабатывает надёжно, ни разу не подвела. В схеме стоит стабилитрон на 5,6 В , но он там с другой целью.
