Система навигации глонасс Автограф GSM
Продам систему навигации АвтоГРАФ GSM + антенна GSM + фишки на подключение. Датчиков в комплекте нет.
Снята  с автомобиля, была рабочей, поэтому будем считать условно-рабочей:D.
Цена - 1000 рублей, оплата на СБ, отправлю ТК или Почтой РФ.
Не тот сайт для этой продажи, зачем он нам?..
Скрытый текст
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
