6Н9С+6п3с есть проблемы помогите пожалуйста
Собрал схему , с подключенным источником сигнала все звучит музыка без шумов , стоит отключить источник сигнала и возникает дикий высокочастотный визг который усиливается. И по моим ощущениям слишком много высоких частот при воспроизведении.(виновник скорее всего ТВЗ 1-9)
Неудачноно выполнен монтаж. Входные цепи, видимо, не экранированы. Близко расположены входные и выходные цепи. Вторичную обмотку выходного трансформатора желательно соединить с общим проводом.
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
Мне порекомендовали ввести общую ООС, как это поможет ? и как ее ввести?
1 час назад, Дмитрий Клепиков сказал:
и как ее ввести?
Например, так. Очень похожая на вашу схема и детали. Выходную лампу менять не обязательно.
Судя по некоторым признакам первой лампой должна быть 6Н8С, а не 6Н9С. Поменяйте лампу и свиста не будет.
Подскажите а можно ли от двухтактного унч использовать вых.трансформатор в однотактном унч, и если да то как ?
Изменено пользователем Дмитрий Клепиков
2 часа назад, Дмитрий Клепиков сказал:
Ещё бы знать как он называется , знаю что он от ригонды 102
Вы похоже хней страдаете. Есть темы где уже все расписано что и как. Ваша кривая схема', отсутствие монтажа и замеров...пустая тема Какая у  Вас с цель?
Попробуйте собрать вот по этой схеме: 5bacfb6e6dcc6_(2)6f4p_ampl_02.gif.5d971fee7d07b013fbe49c2394f3268f.gif
Если всё-равно будет много высоких - установите конденсатор. который на схеме нарисован пунктиром. От него зависит срез ВЧ. Ёмкость подбирается на свой вкус. Ваш выходной трансформатор здесь подойдёт.
