6Н9С+6п3с есть проблемы помогите пожалуйста
Собрал схему , с подключенным источником сигнала все звучит музыка без шумов , стоит отключить источник сигнала и возникает дикий высокочастотный визг который усиливается. И по моим ощущениям слишком много высоких частот при воспроизведении.(виновник скорее всего ТВЗ 1-9)
Неудачноно выполнен монтаж. Входные цепи, видимо, не экранированы. Близко расположены входные и выходные цепи. Вторичную обмотку выходного трансформатора желательно соединить с общим проводом.
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
Мне порекомендовали ввести общую ООС, как это поможет ? и как ее ввести?
1 час назад, Дмитрий Клепиков сказал:
и как ее ввести?
Например, так. Очень похожая на вашу схема и детали. Выходную лампу менять не обязательно.
Судя по некоторым признакам первой лампой должна быть 6Н8С, а не 6Н9С. Поменяйте лампу и свиста не будет.
Подскажите а можно ли от двухтактного унч использовать вых.трансформатор в однотактном унч, и если да то как ?
Изменено пользователем Дмитрий Клепиков
2 часа назад, Дмитрий Клепиков сказал:
Ещё бы знать как он называется , знаю что он от ригонды 102
Вы похоже хней страдаете. Есть темы где уже все расписано что и как. Ваша кривая схема', отсутствие монтажа и замеров...пустая тема Какая у  Вас с цель?
Попробуйте собрать вот по этой схеме: 5bacfb6e6dcc6_(2)6f4p_ampl_02.gif.5d971fee7d07b013fbe49c2394f3268f.gif
Если всё-равно будет много высоких - установите конденсатор. который на схеме нарисован пунктиром. От него зависит срез ВЧ. Ёмкость подбирается на свой вкус. Ваш выходной трансформатор здесь подойдёт.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
