Илья Маркин Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Добрый день. Прошу помощи в создании акустики. Приобрел динамики wavecor wf168w/01. Z 4Ом, SPL 91,5db, Fs 47,5Hz, Vas 24,6L, Qts 0,43. Сперва поместил динамики в ЗЯ 19литров. Играли от ста герц. Мало. Далее был рассчитан корпус ФИ по формулам, представленным в журнале АМ за 1999 год. Vb=Qts^(2,87)*15Vas=32,7L. Звук не понравился совершенно. В книге С.В. Гапоненко приводятся немного приблизительные формулы: при Qts=0,45, Vb=Vas, Fb=Fs=F3. Я сделал Vb=0,9Vas. Диаметр порта 67мм, длина, с учетом краевых эффектов, 135мм. Сейчас в таких корпусах пара стоит дома. Материал мдф 18мм. Ничем не оклеены внутри. Твиттер с такой же чувствительностью и импедансом. Порезаны последовательным фильтром первого порядка на 3500Гц. Усилитель Denon 520. Собственно проблемы: Нет панча. Бас есть, но очень уж мягкий. Бас бочку практически не слышно. Выпирает середина. Иногда сильно. Как ее "прибрать"? Если чуть громче прибавить, то динамик выходит из линейного режима и начинает хрюкать. В общем на полноценный напольник не тянет. Где искать правду? Проблема в расчетах, или просто динамик такой? А может полочники сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INI Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 1 час назад, Илья Маркин сказал: А может полочники сделать? По параметрам ТС, динамики подходят для ФИ, но его надо точно рассчитать и настроить. Почитайте книгу Э. Виноградовой "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками", там есть все, чтобы рассчитать и настроить правильный ФИ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
FonSchtirlitz Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Согласно представленным данным Басбокс даёт Vb = 26.16 lt f3 = 44.72 Hz fb = 44.72 Hz Dv = 5 cm Lv = 7.53 cm Если реальные ПТС не соответствуют заявленным нужно их измерить и делать расчёт на них. Как обычно они и не соответствуют. Поэтому представленный расчёт подходит при условии полного соответствия параметров реальных головок заявленным. На сарае написано не то, что там лежит. Улавливаете суть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 (изменено) @Илья Маркин , вэйвкорны не надо тянуть ниже, чем они могут - мычание обесценивет всю их "фирменность". Я пару лет мучился, периодически перепиливая для своих 152-ых кучу древесины, пока не попробовал их в Топазах, чертёжик которых несколько лет назад опубликовал здесь meshin. Отпустил динамики "на волю", и они заиграли. Особое внимание удели на то, с чем и как они будут сшиваться сверху; у всей линейки вэйвов очень нехороший излом в районе 2,5 кГц из-за ломки диффузора, из-за чего без измерений ровно свести с ВЧ их практически невозможно. Изменено 12 сентября, 2018 пользователем Black-мур 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Илья Маркин Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 7 часов назад, FonSchtirlitz сказал: Согласно представленным данным Басбокс даёт Vb = 26.16 lt f3 = 44.72 Hz fb = 44.72 Hz Dv = 5 cm Lv = 7.53 cm Почему диаметр именно 50мм? Я делал такой, но он показался слишком "шелестящим". Далее был 60мм и 67. Последний нравится больше. Параметры попробую померить. А вот мерить АЧХ совсем нечем. В моем случае АЧХ имеет явный подъём в диапазоне, примерно, от 3КГц до 5КГц. Симуляция в софте сможет помочь построить кроссовер? Я не буду оригинальным, если попрошу ткнуть меня носом в инструкцию к LSPCad или LEAP, желательно на русском, но это в разы ускорит процесс. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
FonSchtirlitz Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 У дина Dзкв 133мм, для порта минимальный диаметр 1/4Sd=33.3мм поэтому 50мм достаточно. Только дело не только в диаметре порта а и объёме. У вас 32.7 и 67мм а басбокс посчитал иное значение. К тому же, чем больше ф порта тем он длиннее, тем больше его масса а значит при одинаковой Fb он "медленнее" нежели который посчитал басбокс. Это аналогично махать ломом вместо сабли. Сечёте? Оптимальную резонанку можно получить разными сочетаниями объёма и порта, но и работать разные варианты будут по разному. Для головки есть лишь один оптимум объёма и порта, когда всё работает эффективно и без искажений. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 1 час назад, FonSchtirlitz сказал: Для головки есть лишь один оптимум объёма и порта, когда всё работает эффективно и без искажений. Для любой головки, для которой "есть лишь один оптимум объёма и порта", есть ещё один оптимум - максимальная скорость воздушного потока в "трубе" порта определённого диаметра и у его торцов, при которой турбулентность не вызывает эффекта органной трубы. Евгения Мицкевича вам бы сюда - он бы разложил по полочкам ху из чё, из-за которой 50-миллиметровый порт оказался шелестящим. Эмм... может быть вместо Жени поможет его софтинка - http://soundload.ru/programma-dlya-rascheta-porta-v-korobe-bassport/ Ну и ещё раз(ИМХО): для вейвкоров классический ФИ - зло. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Я лишь привёл данные, которые выдал Басбокс по представленным птс. Объём не шумящего порта равен объёмному смещению головки. Посчитать легко. Vd=Sd*Xmax. Допустим Хмах 6мм. Тогда 138.93cm^2*0.6cm=83.358cm^3, при ф порта 5см такой объём будет при длинне 4.25см а Басбокс выдал 7.53см. Так что всё нормально, воздушный поршень может ходить в обе стороны на (7.53-4.25)/2=1.64см. А это значит для данной трубы допустимый Хмах может быть (Sv*Lv)/Sd=10мм. Можете посчитать скорость воздуха в данной трубе по известым формулам. В очень старой литературе говориться, что диаметр трубы фи должен быть равен эквивалентному диаметру диффузора. Раньше так и делали. Это потом решили, что с таким диаметром пора завязывать и ввели снижение Sпорт = 1/4-1/3 Sd. Только старые головки стояли в огромных коробках и труба порта была короткая а сейчас головы стоят в куда меньших объёмах и труба порта Sv=Sd получается длинная и в коробке часто не помещается. Отсюда и решение уменьшить диаметр. А чтоб не свистело придумали раструбы типа пакуэр-порт, рассекатели и всякое прочее. В формуле Гельмгольца есть соотношение объёмов порта и резонатора. Считайте, сравнивайте. Есть проги, которые всё посчитают за вас. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Маркин Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Если для головки есть единственный оптимум, то как на одинаковых динамиках делают и напольники, и полочники? Не нашел внятной информации по "топазам". Сделал qwtl, Vтоннеля=Vas, сечение≈Sd, настроена на 47гц. Звук получился какой-то плоский, низа нет. Но середина почище стала. Корпуса ФИ оклеивают изнутри звукопоглотителем? Читал что в ЗЯ оклеивают именно для улучшения звучания середины. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) 12 часа назад, Илья Маркин сказал: Не нашел внятной информации по "топазам". И так тоже? - https://yandex.ru/search/?lr=77&clid=2052600&banerid=0201410470&win=191&text=акустическая система topas ас топазик Странно очень... чеслово уже не вмоготу надоело рисовать линки на этот сабжик. На вот так - topas.pdf , вот так - как ещё... мосх уже раскорячивается. Изменено 21 сентября, 2018 пользователем Black-мур 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) 13 часа назад, Илья Маркин сказал: Читал что в ЗЯ оклеивают именно для улучшения звучания середины. Не только в ЗЯ, но для ЗЯ, в сравнении с др. АО обработка звукопоглощающим материалом, либо как-то иначе, внутренних поверхностей корпуса особо актуальна - звукопоглотитель на внутренних стенкам убивает всякую странь имеющую быть место из-за вертикальной, горизонтальной переотражёнки, и их комбинаций, воздействующую на обратную сторону диффузора и вносящую свои страные коррективы, порождающие дополнительные, весьма ощутимые на слух искажения; ну а середина, как известно, наиболее чувствительная для уха хомосапиенса часть зв. диапазона . Изменено 21 сентября, 2018 пользователем Black-мур 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Цитата Если для головки есть единственный оптимум, то как на одинаковых динамиках делают и напольники, и полочники? Единственный оптимум для конкретной реализации аппроксимации ФВЧ. Простыми словами для конкретной Qtc есть конкретные значения Vb, Fb, Dv, Lv. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Топаз легко превращается в орто. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 (изменено) В 21.09.2018 в 01:03, Илья Маркин сказал: Если для головки есть единственный оптимум, то как на одинаковых динамиках делают и напольники, и полочники? 17 часов назад, FonSchtirlitz сказал: Простыми словами для конкретной Qtc есть конкретные значения Vb, Fb, Dv, Lv. Илья, на практике не очень-то и просто, но делают-таки. Вопрос-ответ лежит несколько в иной плоскости - для чего делают, зачем. Какава цель, такавы и АС - "и напольники, и полочники."(с) 10 часов назад, FonSchtirlitz сказал: Топаз легко превращается в орто. А зачем? В визатоновской pdf.ке всё хорошо расписано про топазик - зачем-почему оно так сделано; при чём на 4'-динамике, который в каком-то другом оформлении никогда не дал бы того, что изображено на прилагаемом в описании графике.Что в общем-то подтвердил и Игорь(meshin) в своём варианте, и что получилось у меня в моём - в случае использования советских 4'-ых 25ГДН... - довольно-таки прилично, с приемлемым качеством басят даже ниже Fs, при чём без какого-либо намёка на пердёж. Изменено 22 сентября, 2018 пользователем Black-мур 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 А я и не настаиваю на превращение. Всего лишь озвучиваю варианты, которых четыре. Третий и четвёртый когда выхлоп сзади, только направлен вверх или низ. Как этот ЧВР не крути он им и останеться. Разница в том, где будут располагаться излучатели и угол векторов излучения выхлопа/головка. У орто несколько иное звучание в силу отрогональности векторов и взаимного расположения выхлоп-головка. По поводу оптимума уточню. Головку можно оформить в любой подходящий для него тип АО, будь это ЗЯ/ФИ/ЧВР полочник или напольник. Но в любом случае совокупность параметров Vb, Fb, Lv, Dv будут давать ФВЧ некого порядка с конкретным Qtc, которое и определяет оптимальность/неоптимальность данной головки в данном типе АО с конкретными параметрами. Полочник с неким значением Vb может быть маловат а напольник великоват. Плясать следует от получения отпимально возможного Qtс, которое всегда больше Qts головки. А вот на сколько больше зависит от имеющегося значения Qts и желаемого Qtc. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INI Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 1 час назад, FonSchtirlitz сказал: У орто несколько иное звучание в силу отрогональности векторов и взаимного расположения выхлоп-головка. А на каких частотах работает ортогональность векторов,и как влияет взаимное расположение выхлоп головка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Ну естессно ниже частоты Fe. Почитайте патент Носова и многочисленные отзывы тех, кто правильно сделал орто. Например ака Meshin делал несколько разных орто и даже приделывал ему куплер Карлсона. У орто более "объёмистый" и ровный звук в НЧ диапазоне а верхняя граничная зависит от конкретного исполнения. Но даже маленькие орто звучат солиднее своих собратьев. Именно при ортогональности в ближнем поле волны не интерферируют. Интерферируют лишь волны одной направленности. На эффекте невозможности интерферировать сделано много акустики, например Биговские контрольные студийные мониторы BEAG HEC-12. Многие линейные массивы тоже имеют разворот широкополосных головок по вертикальной оси. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INI Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) Я читал патент Носова, он противоречит теории акустики. На низких частотах (басах) не происходит никакого сложения потоков. Есть такое явление дифракция - огибание препятствия по размерам сравнивыми с длиной волны. Поэтому никакого усиления в системах Носова не происходит,а все явления постепенно начинают проявляться на очень высоких частотах - сотни Гц, это легко проверить. А все остального от лукавого. Агрегат Носова это обыкновенный ОЯ с надуманной формой ящика, ф крайнем случае НЕПРАВИЛЬНЫЙ ФИ. Изменено 23 сентября, 2018 пользователем INI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Плохо читали. При ортогональности в ближнем поле чисто физически врлны не будут смешиваться. Именно на не смешивании и построен патент. Почитайте справочник по акустике, раздел ортогональность волн. А свои "опровержения" про агрегат и неправильный фи расскажите патентному бюро... пусть поржут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INI Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Вы посмотрите направленность звуковой волны на разных частотах, а в патентных бюро уже давно ржут. Во времена подачи заявления Носовам можно было запатентовать даже кашу из топора, время было мутное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Запатентуйте свою кашу а мы посмотрим как у вас это получиться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INI Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Вы почитайте литературу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) Я не только читал но и до сих пор читаю. И давно распедалил орто на атомы... вывел свою систему расчёта ТРОСОРТО, можно сказать, что на орто я собаку съел и пудом соли закусил. Визатоновский Топаз как был ЧВР с переменным сечением так и остаётся. А вот расположение нч излучателя (головки) влияет на гармошки. Могу показать эскизы ЧВОРТО. Практически всё тоже самое что у Топаза, только выхлоп-головка ортогональны. В любом волноводе волна плоская. На выходе она ещё плоская и разворачивается в сферическую лишь на расстоянии радиуса полуволны резонанса т.е в дальнем поле. Допустим Fb35 тогда радиус сферы будет 4.95м, практически в зоне прослушки. Четвертьволновый радиус будет на расстоянии 2.47м, что опять под ближнее поле никак не попадает. А то, что выдаёт мидбасовая головка вне полосы пропускания ЧВР вообще никак не интерферирует с плоской волной выхлопа т.к ортогональные волны не интерферируют. Смотрим рисунок одного патента и соображаем, есть тут ортогональность? Можно глянуть любой "тапок" -таппед хорн, это тоже самое что в этом патенте только хорн иной конфигурации. Смотрим два варианта ВЧР, один из которых орто. Смотрим ратент Суправокс. Французы его называют "RJ наизнанку". Есть тут ортогональность? А это эскиз ЧВОРТО на 4а32, которую собрал человечек из Новосиба и доволен ими как никогда. Изменено 24 сентября, 2018 пользователем FonSchtirlitz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INI Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 (изменено) Много обо всего, но все не о том Мы говорили конкретно об ортогональгой конструкции Носова, которая ЯКОБЫ дает сложение низкочастотных волн и усиление отдачи на НЧ, Изменено 24 сентября, 2018 пользователем INI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Маркин Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 @Black-мур ,спасибо. Чертежик этот я видел, а вот пдф нет. Сейчас для меня важно разобраться до конца с ФИ. Тут возникает вопрос: почему лабиринты, рупора и т.п., звучащие (судя по восторженным отзывам меломанов и отчасти по ценам изделий фирмы PMC) лучше фи, не выпускаются массово? Почему ФИ со всеми его минусами доминирует на рынке акустики? - тут без каких-либо претензий. Реально интересно узнать Ваше мнение. Пробовал оклеить верх, заднюю стенку и боковины этим материалом. Середина звучит лучше. Но пропадает низ. Почему так происходит? По поводу оптимума: В 22.09.2018 в 08:24, Black-мур сказал: Вопрос-ответ лежит несколько в иной плоскости - для чего делают, зачем. Какава цель, такавы и АС - "и напольники, и полочники."(с) Я сам хочу понять зачем. Например полочник и напольник на одинаковых головках. Да, у напольника два динамика, но и с одним Vb получается явно не "полочный". Мне очень кажется что у меня такие же дины. У @FonSchtirlitz получился Vb 26,16L, у меня 22,15L. Здесь пример корпуса объемом 17,56L. И вот как искать этот "оптимум"? Для ЗЯ более-менее понятно. Нужно стремиться к Qtc=0,707. Насколько я понял, если объем уменьшать, то Qtc возрастает, и наоборот. Это справедливо и для ФИ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
