Обсуждение интересных видео
  • Ответов 109
  • 5 недель спустя...
объём работы со спичками чтобы сжечь... а картинки из доминошек чтоб упали...
В Кин Дза Дза за одну могли убить... чтоб переместиться хрензнаеткуда
Вот пример, где из скучного видео делают шедевр.
PS Фанатам Красной плесени и Газманова, следует абстрагироваться при прослушивании.
Изменено пользователем Гость
Док ещё туда - сюда, а Марти уж точно за 17 - летнего не проканает. :D
Это да, время идёт, организмы стареют... такое бывает если исправлять временной континуум слишком долго и не озаботиться проблемой старения...
Похоже у дока умыкнули его паровоз (МВ-2) и он или собрал копию (МВ-3) прошлой МВ (МВ-1) или временно использует МВ-1, когда она оказалась без присмотра.
Изменено пользователем fixici
Не надо ничего мудрить. Нажимаете кнопку "Поделится", копируете ссылку в буфер, а затем просто вставляете её в текст сообщения. Движок форума сам всё сделает.
Обсудить затруднительно, ибо нихрена не понятно. Какой-то мужик в свитере балаболит, обезьяны в клетках....О чём это?
Я несколько раз пытался вставить по всякому, что-то не получилось.
В фильме показано как возникают протестные настроения. Одной обезьяне дают вкусные штуки на глазах у другой. Ну а другой дают видимо не очень вкусные. Реакция поразительно похожа на реакцию людей в похожей ситуации.
Пока ты жив, надежда есть.
Пишут, что пёс живой. Но, имхо, сомневаюсь. По моему там сердечко остановилось сразу
По вотсапу скинули
Изменено пользователем Syuubav
  • 4 недели спустя...
С чего бы так рвануть пустой бутылке из под пива? Я как-то видел ролик, в котором пластиковую бутылку накачивали на шиномонтаже  до разрыва. Уже подзабыл какое было максимальное давление, но как бы не 6 атмосфер. Тут тоже что-то вроде этого.
