Не могу получить высокое напряжение на катушке зажигания
Гость Мишастик
Делаю масштабную модель силового высоковольтного трансформатора. Для основы купил две катушки зажигания(двухискровых), подходят по габаритам. При подключении как трансформатор к 12 вольтам на первичной(с гальванической развязкой между обмотками) на высыковольтной не было киловольтов вообще, по измерениям - порядка 800В и катушка сильно нагревалась, хотя расчитана на 12 В. Прилагаю фото самой катушки и схемы ее включения в автомобиле Ока. Потом я ее подключал по схеме, которую тоже приложил сюда - стандартная схема всех катушек зажигания, когда первичка соединяется со вторичкой. К моему удивлению киловольтов на вторичной тоже не было даже при такой схеме. Катушки исправны, сопротивление первичной 5 ом, вторичной 5 кОм. Что я делаю не так?
Эти катушки работают на высокой частоте, а Вы загоняете в них низкую.
Только что, Гость Мишастик сказал:
Ктр=800/12=67. Мало, да? Это даже больше, чем 35кВ/0,66кВ=53 !!!
ПС. Я бы подключил "НН" к 1,140В или к 0,66В. Получается удобный масштаб... Правда, "ВН" будет иметь странное значение... Зато - почти безопасное.
Falconist, нет, на ютубе полно видосов как люди получают от катушек зажигания высокое напряжение, питая их от 50 Hz. Подключение там по схеме соеденения первички со вторичкой, я так делал - не было киловольтов.
Ну так и шарились бы по Ю-Дубу и дальше. Чего Вас на форум понесло?
1 час назад, Гость Мишастик сказал:
Что я делаю не так?
Все.
 Как минимум ,нужен диодный мост между трансформатором и катушкой, и прерыватель тока , хотя бы механический, как в Оке, (простой тумблер/кнопка).
Как максимум ,нужны начальные знания в электронике.
Изменено пользователем E_C_C
11 минуту назад, E_C_C сказал:
Все.
32 минуты назад, Falconist сказал:
Мне Вас носом ткнуть на видео с удачным запуском катушки от 50 Hz? И в то, что дело не в частоте тока и не в форме(в машинах прямоугольная-импульсная, в сети - синусоида)? А?
2 часа назад, Falconist сказал:
Ошибаетесь. Эти катушки работают на кратковременных импульсах тока низкого напряжения 12в, частота на холостых вообще ниже 50 гц :)
Эти катушки работают не за счёт переменного тока 12в, а за счёт резкого размыкания контактов прерывателя (или закрывания транзистора), при этом используется эффект самоЭДС катушки, при котором в первичке развивается до 250-300в, а во вторичке 20-30 кВ.
Я тоже так делал, подключая катушку через конденсатор, и управление там было тиристором.
28 минут назад, Slavka сказал:
Ошибаетесь.
Наверное, это Вы все-таки не понимаете элементарных вещей. Частота следования коротких импульсов может быть даже  ниже 50 Гц, но их гармоники - всё равно высокочастотные.
Ткнитесь лучше своим носом в основы электротехники.
Ну давай, попробуй. Аж интересно стало.
Ключевое слово импульсная
34 минуты назад, Falconist сказал:
Что мне нужно, я понимаю. А в чём не понимаю, то не говорю. Частота следования импульсов для системы зажигания может быть любой. Но каждый импульс возникновения самоЭДС таки да, имеет несколько коротких колебаний высокой частоты, затухающих. Но для автора это мало что говорит. Он просто не понимает, что импульсная катушка зажигания- это не трансформатор 50 гц. Она не для синуса. Она для коротких П образных импульсов любой частоты повторения.
Ааааа... валяюсь пат сталом :)  - @Falconist  не понимает, как работает катушка зажигания, хотя он даже такое слово как транссель тут придумывал (кстати - посмотрите его перевод на немецкий).
Изменено пользователем Гость
Не, ну, первые слова: масштабная модель! Только поприветствовать нужно! Человек либо наукой решил заняться, либо макет на занятия ТОЭ-электрические машины или на уроки физики делает. Молодчина!
А потом прояснилось: халявная энергия, вечный двигатель, вечное свечение электролампочки без электричества, вечно... Короче: игрушки для тех, кто не хочет по-серьезному. ютуб одним словом.
А как начиналось: масштабная модель...
34 минуты назад, ГТ115 сказал:
валяюсь пат сталом
Валяйтесь, валяйтесь. Все равно на большее Вы неспособны. Даже на то, чтобы понять, как работает катушка зажигания.
@Falconist  Вас послушать, так если запитать катушку от 10 кГц 12 В, то появится высокое, ухахатываюсь - не могу :) , особенно, когда читаю, как Вы, тут же, отправляете учить электротехнику :)
2 часа назад, Гость Мишастик сказал:
На заборе дофига чего написано, а ткнёшь пальцем - дерево деревом.
7 минут назад, ГТ115 сказал:
Появится.
Говорят, смех продлевает жизнь. Так я и пальчик показать могу - хохочите.
@Falconist
Ну, хоть как, то, что Вы называете - транссель, а нормальные люди - дроссель или трансформатор - в обратноходовом ИП, Вы понимаете, как работает? Вот так же и катушка зажигания работает.
А Вы хоть понимаете, как строчник работает? Вот по такому же принципу - и катушка зажигания.
Конечно я понимаю как строчная развёртка работает, а Вы - выходит, что нет.
ЗЫ хотя к чему Вы о строчной развёртке здесь - ну да ладно, близко.
5 часов назад, Гость Мишастик сказал:
Тыкалка не выросла ещё.
Если все знаешь и такой умный, что спрашиваешь то , делай свою модель , похвались как работает.
В Вашей формуле, e - следует перенести в правую часть, а B - в левую. А уже потом, так как написано. Но достаточно воспользоваться kтр=w1/w2.
1 час назад, Гость гость сказал:
"О, сколько нам открытий чудных..."
ЗЫ вспомнил - общался я с киевстаровским ботом (год назад), и на выражение - "так ты дурилка картонная", было в ответ, типа - "обидно, досадно, но ладно". А на - "... дурилка электронная", ответ - "я не всё ещё могу понять...".
8 часов назад, Гость Мишастик сказал:
Что я делаю не так?
 Соберите генератор ,  купите коммутатор и питайте катушку от него .
А что это такое ?
И не будет при вашей схеме . Изучайте обратноходовики .
6 часов назад, Slavka сказал:
абсолютно согласен. Это можно проследить по графикам напряжения на первичке и вторичке катухи.
На прямом ходе, на катуху подается +12В и происходит нарастание тока в первичке. Одновременно с этим, на вторичке возникает прямоугольный импульс 12В*Ктр, который получается около 1 киловольта всего. Но не он создает искру ;). Искра на свече возникает в момент размыкания первички - тогда накопленная энергия ищет выход, и находит его, в основном, через пробой газового промежутка при >10кВ. Как в обратноходе, на ключе в первичке при этом возникает выброс отраженного напряжения. Это напряжение "клампировано" на уровне 370-420В стабилитроном в ключе и выше не поднимается. Отраженное напряжение на первичной обмотке (до 420В!) в данном случае и надо рассматривать, как то, что прикладывается к ней и вызывает искру во вторичке.
Топикстартеру:
Как видите, 370-420В это "чуть-чуть" побольше, чем 12В. Потому и нифига не работает :D.
Параметры типичного ключа:
