как подключить транзистор
med-111
здравствуйте. собираю схему на attiny13a для управления двумя нагрузками с одной кнопки. вот ссылка на статью https://www.drive2.ru/c/292144/ . хочу в схеме vt1 vt2 поставить bc547 чтобы они управляли более мощными транзисторами. На выходе 1 будет управляться магнитола, то есть разрыв между красным и желтым проводами питания магнитолы. а выходом 2 будет управляться катушка автомобильного 4ех контактного реле (как на ладах реле ближнего или дальнего). Хотел бы после биполярного транзистора vt1 поставить полевой который будет коммутировать силовой плюс на магнитоле. Но не знаю как его мне подключить. А на после vt2 можно поставить какой нибудь кт815 например, но и как его подключить я не знаю. На автореле постоянно приходит +12 то есть транзистор после vt2 должен управлять минусом.
Собственно вопрос: 1 - помогите подключить после vt1 мощный полевой транзистор который будет коммутировать +12 (ток потребления магнитолы не больше 10А)
2 - помогите к vt2 подключить биполярный транзистор который будет управлять -12 автомобильного реле( ток потребления реле примерно 100-120 мА)
также прикладываю схему устройства, и еще наглядный рисунок что будут коммутировать транзисторы.
И еще нашел какую то схему управления полевым тр-ром. подойдет ли она для магнитолы? если да то какие номиналы резисторов ставить
4 часа назад, BARS_ сказал:
А не рано ты в МК полез? Ты ж элементарного не знаешь
Так подскажи раз ты знаешь. Собирал уже схемы на мк. полет нориальный
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Что подсказать? Название учебника?
Какого учебника??? Мне просто нужно узнать как подключить более мощные транзисторы и все. Мне не нужно знать эти правила и формулы потому как я разработкой не занимаюсь, я только готовые схемы собираю. Вот эту схему мне нужно немного доработать и все. Я просто прошу чтобы накидали мне схемку и все
5 минут назад, med-111 сказал:
Вот это и написано с учебнике.
А вот это уже в раздел работы.
