Гость Keil
Добрый день, ситуация такая - попались мне под руку куча рассыпухи в числе которых достаточное количетво тинек и прочей лабуды - пытась хеловродить, попробовал взять готовый пример работы тиньки и лсдишника здесь также имею ардуинку как  Айсипи и чудесно мигаю светодиодом на мк прошитом ею же  так вот при попытке залить код который по ссылке чуда не произошло.
Spoiler
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
//Define functions
void io_init(void);                         //Initializes IO
void send_nibble(unsigned char __rs, unsigned char __data);
int main (void)
    io_init();
   _delay_ms(15);
   send_nibble(0,0b0010);   //Set to 4 bit operation (note: 1 nibble operation)
   _delay_ms(5);
   send_nibble(0,0b0010);   //Function set, 4 bit
   send_nibble(0,0b1000);
   send_nibble(0,0b0000);   //Display ON, Cursor On, Cursor Blinking
   send_nibble(0,0b1111);
   send_nibble(0,0b0000);   //Clear Display
   send_nibble(0,0b0001);
   send_nibble(0,0b0000);  //Entry Mode, Increment cursor position, No display shift
   send_nibble(0,0b0110);
   send_nibble(1,0b0100);  //H
   send_nibble(1,0b1000);
    return(0);
void io_init (void)
    PC 7: N/A
    PC 6: Reset
    PC 5: Enable
    PC 4: Register Select
    PC 3: Data 7
    PC 2: Data 6
    PC 1: Data 5
    PC 0: Data 4
    DDRB = 0b111111;
   PORTB = (__rs<<4) | __data | 0b100000;      // Set RS & Data. Set EN=High
   _delay_ms(1);
   PORTB = (__rs<<4) | __data;                   // Set RS & Data. Set EN=Low
   _delay_ms(1);
курение мануалов лсдишника дало понять лиш одно что старший и младший биты одинаковы с лсдишником со статьи - лсдишник рабочий (игрался контрастом одной строки через V0  и потенциометр ) - как в прочем и мк, было задумано ковырнуть все это в протеусе и атмельстудии, но результатом не увенчалось. Пожалуйста тыкните носом что да где не так.
fail.zip
Индикатору нужно 6 ножек для управления. У тиньки их 5, а 6-я РЕСЕТ. Если вы ее перепрограммируете как выход, то уже не сможете читать и записывать ИСП программатором.
9 часов назад, Гость Keil сказал:
попробовал взять готовый пример работы тиньки и лсдишника здесь...  так вот при попытке залить код который по ссылке чуда не произошло
Где там пример для ATtiny?  По ссылке  дан пример для ATmega8 и 1602. Вы пытаетесь этот код залить в ATtiny13a?  :lol2: И  что за файл вы приложили? Там нет ни проектов, ни даже кода.
4 hours ago, солар said:
Питание не подано.
Где и куда?
Quote
Спасибо, не знал что ресет нельзя юзать как АйО, но попробую через него выставив фьюзы, да кстати https://mightyohm.com/blog/2008/09/arduino-based-avr-high-voltage-programmer/
Ну а как запустить это чудо в протеусе - остается вопрос.
Quote
Используйте сдвиговый регистр и будет вам счастье.
Такой чтоли
