Sign in to follow this
Yurec66
Замерцал монитор Hyundai i30
Пару недель назад как купили эту машинку и вот начались проявления глюков. Оно же как, хочется надеяться на лучшее. Но уж что есть. Обращаюсь на этот форум , т.к. здесь не только специалисты по радиоэлектронике, но и автолюбители так же в том числе.  И так , проблема  в том, что на днях начал мерцать мониторчик одометра. С чем это связано - не понятно. Закономерности тоже не отслеживаются. Т.е. он может мерцать, а может и нет. На драйве человек выдвинул идею, что перегорели светодиоды подсветки, как вариант. Некоторые советую менять приборку, но это самое ужасное, что можно сейчас себе это представить. Хотелось бы понять причину. Именно в в здыхании светодиодов или же проблеме по линии их  питания. Хочу выслушать мнения специалистов как решить эту проблему.
Только что, Yurec66 сказал:
Скорее всего так ...Деградация  ...А вот что привело к этой проблеме вскрытие покажет
Не буду утверждать  Но -если добираться до дисплея -возможно нужно будет сдергивать стрелки показометров
Операция -не из приятных  ...Но кто сматывает пробег -  это как удовольствие
Я вот про этот отчет говорил. Он реально может быть причиной? Правда там не понятно выражение, что значит подергал и потухли другие, а те , что не горели - зажглись.
5 минут назад, Витала сказал:
Скорее всего так
Так это как? Там описано двойное мнение.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Гадать - ГЛУПО, вскрывать и проверять ... СД или контакт или драйвер
СД - определить по яркости свечения
Контакт - фишки к приборке?
Драйвер - где его искать на приборке? Реально ли?
Edited by Yurec66
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Согласен. Будет день - будет пища. Когда доберусь, нафоткаю и выложу для обсуждения.  А как для начала убедиться в исправности СД? Как определить его свечение, в полную силу или нет? Те, которые были у меня на ДХО, там видно было, что из трех кристаллов две точки черные были видны.
Если взять за основу отчет, ссылку на который я давал выше, то вроде как SMD/ Только какая марка неизвестно. Главное, чтобы с синим свечением.
Ну это ЗИ придумано и менять смысла не вижу. Главное, чтобы работало исправно.
