альтернативы eeprom 24cxx
swerdert
Перейдя  с ардуино на stm32 ,обеспокоившись долговечностью флеш, начал изучать внешние модули EEPROM. Первым же делом наткнулся на at24с02 at24с04 и дошел до at24с512 (64килобайта i2c интерфейс) , а в линейке spi самое большое at25p1024(128КБ). Сейчас мне столько не нужно, но потенциально маловато.
1) какие есть альтернативные схемы с последовательным интерфейсом(3 , 2 или даже 1 провод)?
2)64 КБ для корпуса dip8 это нормально? или я много ожидаю от eeprom  технологии?
откуда берутся такие понятия ка "24xx серия" "78xx" "микросхема серии..."
3)есть какой-то стандарт или договоренность?
4)какой-либо производитель чипов придумывает схему начинает ее выпускать и дает название , а другие подстраиваются и дают похожие названия?
1. https://www.pjrc.com/teensy/W25Q128FV.pdf
2. Ответ зависит от потребностей. Мне "нормально" и 2КБ, а кому-то и 100МБ мало.
3. Читаем datasheet на свою флешку и будет счастье.
4. Лицензирование никто не отменял. Один сделал, и продает лицензию другим. Они штампуют со своим логотипом но начинка идентична.
А на кой, если не секрет, такие объемы данных в "оффлайне"?  Записывать туда что-то потоком а потом таким же потоком читать - не лучший вариант, для этого есть флеши с параллельной шиной, да и объемы там повкуснее. Восьмилапы, в основном, служат для хранения настроек/небольших файлов и т.д. ИМХО.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
1) это же флеш  - 100 000 перезаписей, а мне нужно 1000 000
2) я имею ввиду неужели запихнуть 10Мб в dip8 это не рентабельно
3)есть ли какой-то стандарт или договоренность описывающие название серий микросхем, типа: "если  вы производите стабилизатор напряжения то в названии необходимо указать цифру 78 а после нее указать цифру соответствующую напряжению регуляции"
или
производители называют свои детища как хотят, а представления о сериях микросхем  существует только в умах радиолюбителей?
4)на сколько я понимаю авторское право на функциональность не существует, поэтому можно сделать аналог с другой начинкой , но распиновку оставить для совместимости, и название сделать похожим на оригинал. Но так ли поступают или все таки по лицензии я не знаю.
Щас мне тоже хватает 2КБ , но когда я захотел отладить аппаратно - механическую часть своего проекта, ОЗУ stm32 хватило на 3 сек записи.  Хотя  у at24схх может не хватить скорости.
46 минут назад, swerdert сказал:
Если нужны скорость и количество циклов - посмотрите в сторону fram. Ценник на али как у еепром, объёмы аналогичные, скорость больше, количество циклов записи-чтения - 10^14 и больше
Вот пример:
FM25L256-G-Ramtron.pdf
 в свете новых зацепок пошел гуглить и алиекспресить. итог:
at24cm01 128КБ 130р
fm24v10   128КБ   400р(это мой психологический придел,)
fm24v05                 260p
fm24v02    32КБ    130p
fm25l256                  70р
fm24cl64                  50p
итд
но, fm24cl128 и более не находит поиск алиекспресс
а , fm24c128 считаются 5вольтовыми так что мне не подходят
На этом уже можно останавливаться? или есть еще какие серии(под серии) памяти?
В 18.09.2018 в 15:41, swerdert сказал:
Для AT24C128/256 с маркировкой "B" на корпусе (расположена в нижнем правом углу на верхней стороне корпуса) гарантируется износостойкость 1 миллион циклов записи (1.8 - 3.6В).
Но это очень странное требование для флешь памяти.
Что за  устройство должно включаться/выключаться миллион раз? Сколько лет оно должно функционировать?
мне как раз не нужна флеш, в том числе из-за блочного стирания(stm32)
AT24C128 это же eeprom
выключатся ~10 раза день , но выключится может в любой момент, а проснувшийся контроллер должен знать что с ним было до потери сознания.
В данный момент ситуация лечится тем что контроллер при потере основного питания запоминает во флеш, и отключает себя от резервного питания через внешнее реле. Но хочется проще.
Да хоть еепром. Я к чему спросил о частоте выключений. При ресурсе 100 000 еепром памяти хватит на 27 лет гарантированно. Но вам надо 270 лет, так? :crazy:
Но и 27 лет это устройство вряд ли прослужит, откажет раньше.
  • 3 месяца спустя...
данные которые микроконтроллер получает из внешней среды, нужно  постоянно обновлять в ПЗУ, чтобы при включении были  данные на момент потери питания. поэтому мне и 1М может не хватить если я буду переписывать память много раз в сек.
А Вы много раз в секунду не переписывайте. Поставьте ионистор в цепь питания и пишите только тогда, когда питание отрубится.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
