Окажите помощь в сборке зу для телефона от прикуривателя авто.
Sechih
Здравствуйте, перестало работать у меня бортовое зарядное устройство телефона, покупал намного задорого чем в китае, обидно. Зарядное основано на микросхеме MC34063. Появилась мысль сделать свое ЗУ на несколько выходов(с разным током) и с развязкой по бортовой сети. Хочу сделать его на шимке LD7552, ОС будет выполнена на TL431(схема). Так вот как осуществить развязку и стабилизацию по току на несколько портов? Если я добавлю на выход блока несколько схем на MC34063 либо на LM2576 это не будет извращением? или просто рассчитать трансформатор на малый ток и стабилизации TL431 хватит?
Или может подскажете схему зарядки, которую нельзя убить сетью авто?
Моё мнение - групповой стабилизации будет достаточно. Отслеживать каждый порт - излишне.  В основном девайсы, которые подключают сами схемно ограничивают потребляемый ток.
Зачем вообще городить такой огород, если всего навсего из 12-14 вольт нужно получить 5? Огромное количество простых схем на всякий вкус и цвет существует, только выбирай. Сетью авто вообще невозможно убить никакое зарядное, так как в сети авто диапазон напряжений максимум от 12 до 14 вольт. Как это может "убить" зарядное?
Именно. Что есть "зарядное" от прикуривателя в наше время ? Обычный БП.
Импульсное бывает проскакивает -довольно не   приятное напряжение
MC34063 либо  LM2576 -придостаточно
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Зачем вообще использовать импульсное с его "не   приятное напряжение"? Просто транзисторного не хватит? С любым нужным алгоритмом зарядки. Слава богу их понавыдумывали на любой вкус и цвет.
Изменено пользователем Vlad90
С 12-14   в 5.0   в линейном режиме много тепла выделится... в импульному будет полегче с задачей справится
Все просто)
22 минуты назад, Vlad90 сказал:
Дык у телефона свой алгоритм.
ПыСы. Вот всегда добивают слова манагеров из магазинов, что мол первый заряд надо делать в течении 12-ти часов. И как они вообще себе это представляют, если через 1,5-4 часа девайс сам прекращает заряд, говоря, что он уже полностью заряжен? :)
Этот совет завещается и передаётся из поколения в поколение манагеров салонов связи, со времён первых мобил, которые были на никель - кадмиевых или металлгидридных аккумуляторах и действительно требовали раскачки.
Ну и, возможно, на всякий случай. Люди разные в салоны ходят, у кого-то может не хватить ума толком зарядить свежекупленный телефон и через пару часов вернуться с претензией на "умерший" аппарат.
Да, но всвязи с достаточно быстрым зарядом современных батарей (и прожорливостью гаджетов) такой режим обеспечивается сам собой. К вечеру село в ноль - поставил на ночь на зарядку и т.д.
23 часа назад, Витала сказал:
А в автомобиле проблема с теплоотводом? Или может лишние 50 грамм радиатора не позволят взлететь? Или оно работать будет 24 часа в сутки годами? Стоит ли огород городить ради этого? Применение копеечной 7805 (на худой конец усилить транзистором если надо, или две 7805 поставить или.. или.. короче варианты есть) и надежность простой схемы в данном случае 100 раз перебьет повышенное тепловыделение. А что значит "много тепла"? Проблема в отводе тепла или "жалко" энергии в воздух? Отвод - вообще не проблема, машина железная и можно куда угодно на железяку прикрепить то, что греется (изолировать если нужно).. Говорить о каких-то лишних 3-5 вт в машине, где паршивая лампочка жрет в 10 раз больше..
@Vlad90 -честно скажу я уже прошел -через эти  грабли...  те кто извлечет из темы урок для себя избежит ошибок
Все просто)
Всё же "умолчально" подразумевается, что ЗУ в авто для гаджетов - мелкая хренька, едва точащая из гнезда прикуривателя.  Что - то аналоговое городить в том объёме - унреал. Да и рассеиваемая мощность , в случае 14 в 5 да на 2 - 4 А- внушаетЬ.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
