Nazar Vozniuk
Переделка руля под 900 или 1080 градусов
Здравствуйте, имеется руль Tracer Zonda с углом поворота в 270 градусов, хотел спросить можно ли переделать его под 900 или 1080 градусов? Видел в интернете люди просто меняли шестерёнки под потенциометр. Но как правильно посчитать какие точно нужны шестерёнки?1.thumb.png.67fffcd1c124445c346ef3ee2e9f377f.png
Делим 900 на 270, получаем 3,33. Подбираем шестеренки с таким же примерно соотношением диаметров или зубьев.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
3 часа назад, Nazar Vozniuk сказал:
мне подойдут вот такие шестерни?
При подборе шестерён с другим передаточным числом надо ещё следить, чтобы межцентровое расстояние не изменилось.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Придётся двигать переменник, уменьшая расстояние до шестерёнки руля. Если "баранка" в дефолтном исполнении возвращалась в среднее положение посредством пружин, то в переделанном виде об " автоматическом" среднем положении придётся забыть.
Ещё вариант - ременная передача. Жёстким закреплённым на шкивах тросиком. Диаметры шкивов можно сделать точно под нужное передаточное число, от межцентрового расстояния не зависит. Заодно и люфт будет меньше, и шкивы сделать проще, чем шестерни.
Немного не правильный расчет. Изначально  передаточное число 1.25. Делим 900 на 270 получаем 3.3, во столько надо увеличить передаточное число. Умножаем 1.25 на 3.3 получаем 4.125. Шестерни надо ставить с таким соотношением зубьев.
Какие исходные были представлены, такие расчеты и предложены. Я хз, что там стоит изначально.
Edited by Dr. West
Если внимательно посмотреть на исходники, то можно увидеть, что шестерня на потенциометре с 40 зубьями, а вторая с 32.
20 часов назад, fant сказал:
Да, это я знаю, я её убрал уже давно, так как немножко мешала.
15 часов назад, Lexter сказал:
Диаметры шкивов считать по принципу шестерёнок? Ну тобиш диаметр большой разделить на диаметр меньшей и что-бы получилось в моём случае 4.125? Или там другая формула?
11 час назад, Dr. West сказал:
Могу сделать еще фото, уже разобрав без продов, самой крышки если нужно, что-бы лучше было видно сами шестерёнки?
1 час назад, Nazar Vozniuk сказал:
Проблема - как без проскальзываний осуществлять передачу момента.  По себе знаю, когда вытягиваешь полторы секунды с круга - такие эмоции.:D
4 часа назад, Nazar Vozniuk сказал:
Да не надо фото, пересчитайте, как Таксист выше написал. Я то имел в виду, что у вас прямой привод - угол полного поворота переменных резисторов как раз в районе 270 гр.
    • By RaCp1ZdaY
      Год назад у меня оборвался USB коннектор. Вместе с фишкой, которая разделяет USB коннектор и коннектор для PS3.
      Так вот, я делал делал и забросил.
      Вот сейчас вспомнил, сам шнур я просрал. И остался только один. С четырьмя проводками Белый, Синий, Серый, Зеленый. А в плате есть такая картина (снизу). P.S CN1__VR__RM есть нужные джамперы. Что делать с CN2??
      На CN2 11 контактов. И есть отметки GND__VB
      Марка руля GameGuru
      https://ruslar.online/video/Xkd_XiF88gA (Это обзор руля. У меня точно такой же.)
      Фото.
      https://hkar.ru/WBvq
      https://hkar.ru/WBvr
      https://hkar.ru/WBvs
      https://hkar.ru/WBvt
    • By DobrinyaNikita
      Есть игровой руль Canyon CNG-GW3, на нем был оборвал и потерян провод подключения к пк. Какой разъём и распиновка сюда подойдут? Изначально был такой разъём как на 3 фотографии.
    • By pikabu
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Вопрос мой из области "да откуда мы знаем", но я надеюсь на ваш опыт.
      Попал ко мне в руки (как это обычно бывает) игровой руль media-tech rumble racer 2 mt178 с диагнозом "не работают педали".
      Разобрал-внутри 2 переменных резистора (ожидаемо). Из педали идёт 4-х парный кабель RJ-45 (обычный сетевой провод, как для интернета)д
      2 провода идёт к одному резистору. 2 к другом, а остальные обрезаны (предположительно последствия ремонта другим мастером)
      Как не пытался найти техническую документацию ничего не нашёл.
      Может кто подскажет распиновку по цветам, как должно быть???
      Забыл уточнить, руть имеет 2 выхода usb и ps2 (для sony playstation2 не путать с ps/2)
      Почему задаю вопрос именно сюда? Потому что нашёл этот форум через гугл именно по вопросу о руле.
      Поделитесь опытом как правильно припаять провода к резисторам.
    • By sami
      Поломалась правая педаль игрового руля. Раскрутил, посмотрел, все целое. Может в проводах проблема? Я с электрикой не дружу по этому обратился на ваш форум, очень буду благодарен тому, кто поможет. Надеюсь хотя бы здесь найду ответ
    • На нагрузке при этом должно быть около 40в. А у вас сколько сейчас получается?
    • @ART_ME , да, это реализация (техническое решение) посредством применения определенных функциональных узлов/блоков, соединенных определенным образом. Эти два пункта ("наличие определенных узлов/блоков" и "определенные связи между ними") являются взаимосвязанными. СтОит только поменять хоть какую-то связь, убрать или добавить хоть какой-то узел/блок - и можно заявлять новое ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ. НО! Не "идеи", как таковой. Идеи - это открытия. Раньше они защищались, теперь не знаю, мал-мал отстал от последних законов. Я бы убрал первый блок "Интерфейс" и "Блок управления" - они является опциональными - и вот Вам новый патент . Для справки. Термин "техническое решение" отнюдь не ограничивается "железом". Техническими решениями являются также способ" и "материал". В последнее время к ним отнесено и ПО. Суть этого термина заключается в том, что данное устройство/способ/материал может быть повторен любым третьим лицом, обладающим нужными профессиональными знаниями для его реализации. Т.е., музыка, картина, роман техническими решениями не являются, т.к. целиком и полностью являются продуктом творчества конкретного физического лица.
    • На и на этом местеи нужно отработать так, чтоб за сделанную качественную работу было приятно
    • Там может даже трещина в плате,смотри вокруг пайки этих дросселей и прогрей
    • пробитый НОТ, из-за кольцевых на ТМС и завышенного ЕСР лита в драйвере НОТ-а .... например, как вариант ....
  • Покупай!
