Переделка руля под 900 или 1080 градусов
Nazar Vozniuk
Здравствуйте, имеется руль Tracer Zonda с углом поворота в 270 градусов, хотел спросить можно ли переделать его под 900 или 1080 градусов? Видел в интернете люди просто меняли шестерёнки под потенциометр. Но как правильно посчитать какие точно нужны шестерёнки?1.thumb.png.67fffcd1c124445c346ef3ee2e9f377f.png
Делим 900 на 270, получаем 3,33. Подбираем шестеренки с таким же примерно соотношением диаметров или зубьев.
3 часа назад, Nazar Vozniuk сказал:
мне подойдут вот такие шестерни?
При подборе шестерён с другим передаточным числом надо ещё следить, чтобы межцентровое расстояние не изменилось.
Придётся двигать переменник, уменьшая расстояние до шестерёнки руля. Если "баранка" в дефолтном исполнении возвращалась в среднее положение посредством пружин, то в переделанном виде об " автоматическом" среднем положении придётся забыть.
Ещё вариант - ременная передача. Жёстким закреплённым на шкивах тросиком. Диаметры шкивов можно сделать точно под нужное передаточное число, от межцентрового расстояния не зависит. Заодно и люфт будет меньше, и шкивы сделать проще, чем шестерни.
Немного не правильный расчет. Изначально  передаточное число 1.25. Делим 900 на 270 получаем 3.3, во столько надо увеличить передаточное число. Умножаем 1.25 на 3.3 получаем 4.125. Шестерни надо ставить с таким соотношением зубьев.
Какие исходные были представлены, такие расчеты и предложены. Я хз, что там стоит изначально.
20 часов назад, fant сказал:
Да, это я знаю, я её убрал уже давно, так как немножко мешала.
15 часов назад, Lexter сказал:
Диаметры шкивов считать по принципу шестерёнок? Ну тобиш диаметр большой разделить на диаметр меньшей и что-бы получилось в моём случае 4.125? Или там другая формула?
11 час назад, Dr. West сказал:
Могу сделать еще фото, уже разобрав без продов, самой крышки если нужно, что-бы лучше было видно сами шестерёнки?
1 час назад, Nazar Vozniuk сказал:
Проблема - как без проскальзываний осуществлять передачу момента.  По себе знаю, когда вытягиваешь полторы секунды с круга - такие эмоции.:D
4 часа назад, Nazar Vozniuk сказал:
Да не надо фото, пересчитайте, как Таксист выше написал. Я то имел в виду, что у вас прямой привод - угол полного поворота переменных резисторов как раз в районе 270 гр.
