ведро цифровых ламп
Гость PIROG-SS-OV
Продам лампы Б.У. выкупленные на разборе.
ОТДАМ ВСЕ СРАЗУ!!! Лампы ИН12,ИН15,ИН14,ИН19,ИВ3,ИВ22. Цена за все 3000р.
Самовывоз из Домодедово или отправлю транспортной компанией за ваш счет.
все вопросы в личку.
