Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
Julia2018
а если без разъёма? там где контакт у пластикового корпуса штекера наушников это общий провод, а самые крайние контакты это левый и правый канал. вот прям на штекере наушников проверь сопротивление. оно должно быть 16 - 32 Ом но ни как ни 167 килом.
8 минут назад, Julia2018 сказал:
гарнитура телефонная
Это, блин, "наушники обыкновенные" ! В уши вставьте, когда сопротивление мерить будете. Заодно их проверите на звук.
Судя по фотографиям, есть ещё одни наушники, розовенькие :) Вот с ними попробовать. Но, что то сдается мне, что разъём уже флюсом залит наглухо.
4 минуты назад, dx1 сказал:
32 ома если их вынуть и померить сопротивление только наушников
12 минуты назад, Julia2018 сказал:
 0,5 В когда ВЫКЛ
Откуда это напряжение берётся ?
Только что, Yuretskok сказал:
Пробовала с другими наушниками, флюса там близко нет и не было ;)
Ну вот. Разъём :)
Могу купить новый разъем и поставить. Правильно мыслю?
проверить дроссель L1. если на эмиттере V4 нет половины напряжения питания, то значит нет питания на усилителе и звука не будет. проверять монтаж посредствам прозвонки.
Только что, dx1 сказал:
L1 прозванивается, на эмиттере V4 ноль. Проверять монтаж - понимаю, а нужно ли купить и заменить разъем наушников?
Только что, Julia2018 сказал:
Проводками наушники временно подключите.
как вариант можно. когда покупать пойдёшь, то возьми плату с собой что бы продавец правильно подобрал разъём, а заодно продавец своим взглядом посмотрит и что ни будь подскажет. ну это конечно если продавец грамотный.
пойду куплю
Купите сразу сканер Manbo или Palito ( на запчасти ). Дешевле выйдет.
Нужен наставник... У нас на форуме есть раздел для объявлений. Оставьте там объявление типа "Приглашаю опытного петербуржца-радиолюбителя, для участия на правах наставника в создании и настройке FM приёмника по готовой схеме, на основе взаимного интереса и на безвозмездной основе.  Иногородним радиолюбителям и радиолюбителям из ближнего зарубежья просьба не беспокоиться. При себе нужно иметь паспорт. Телефон такой-то.
С уважением. Юля."
Изменено пользователем Шиклай
23 минуты назад, Julia2018 сказал:
выпаяла разъем. пойду куплю новый.
Начинается... Ещё 100 страниц и всё бестолку... Юля, Вам придётся пройти тот же путь, что и другим - азы, моргалки, упорная учёба и приобретение опыта во многих областях. Сразу в дамки прыгнуть не получится, не тратьте время, деньги и нервы.
https://masterkit.ru/shop/children/?utm_source=main_page&utm_medium=banner&utm_campaign=children
Для начала можно даже не паять, а пользоваться
https://q-dex.ru/GoodsView.php?itm=13
Стой-постой, кругом - отстой.
Если речь о приемниках-то  не любит приемная часть таких макеток
Долго можно танцевать с бубном и ждать пока он запоет
Если просто для  освоения  азов -то пойдет :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 минуты назад, Витала сказал:
Естественно. Чтоб печатку не делать - монтаж на пятачках по Жутяеву.
1 минуту назад, Julia2018 сказал:
167 кОм Буду проверять монтаж и транзисторы.
Не в ту степь...
29 минут назад, Витала сказал:
Естественно, что для "азов", собрать простой унч, мультивибратор и т.д.
