Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
Julia2018
Хочется подешевле и полегче, понятное дело. А отсюда - не подойдут? https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/transformatory_ponizhayuschie_996739172
Вот вроде ТН-1за 250руб https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/transformatory_tn_ta_tan_tpp_est_obmen_1557206734
Гудит наверное громко...
Изменено пользователем Julia2018
25 минут назад, Шиклай сказал:
Не подойдут. Вот такой подойдёт, хотя и великоват немного.
Зато по току с хорошим запасом.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/transformatory_silovye_vyhodnye_strochnye_1136608599
Вот отсюда подойдет ТС40-3, можно ещё 40-2 поискать. 24В то многовато, хватит и 20-ти.
ТН-46-127/220-50  вот такой пойдет в принципе.
Изменено пользователем Yuretskok
Вот такие дома нашла адаптеры
10 часов назад, vg155 сказал:
Самопальный блок питания на торе, советую.
Говорила с хозяином... БП собран для мощной радиостанции, не работает стабилизатор и транзистор... на выходе 28 В постоянного напряжения давал и 1,5 А. Говорит, что если из него делать напряжение 9 В, придется рассевать очень большую мощность. Расчет,я  так понимаю, был на вторую обмотку тороидального, которая на 12 В. Но я не спросила о ней. Может, мне 12 В трансформатора хватит все же? Выше в посте - нашла дома три адаптера с условием НЕ РАЗБИРАТЬ И НЕ ПОРТИТЬ. Под них гнезда есть в чипе и дипе. Первый нужен дома, второй и третий лежат без дела пока.
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
Первые два импульсные, третий трансформаторный, но что то "меня терзают смутные сомнения" ©
Третий ОЧЕНЬ тяжелый. Не меньше килограмма весит
в принципе третий бп разобрать, если трансформаторный и попробовать на нем собрать регулируемый на LM317. До 1а можно будет использовать.
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
А можно просто сделать для него гнездо и подключать в схему, мне нельзя его портить. Разобрать- просто чтобы убедиться, что трансформаторный? Или ломать придется?
Не надо ломать, он скорее всего клеЁный.  Раз тяжёлый и входное напряжение указано без "вариантов", то  с вероятностью 99,9 - трансформаторный.
тогда попробовать собрать приставку пока на макетной плате и испытать. ну и питать схемы до 12в.
То есть собрать схему, впаять в нее гнездо для адаптера и включать ее через адаптер. Схему используем эту.  Адаптер использую этот. Верно?
Только что, Julia2018 сказал:
Нужно подвесить на длиной нитке магнит и поводить над адаптером, переворачивая адаптер с бока на бок. Если внутри есть железная чушка (тр-тор), то это будет заметно по поведению магнита. Но возможно это получится сделать магнитом и без его подвешивания.
51 минуту назад, Julia2018 сказал:
Верно, будет регулироваться от 1,5В до 9В. А больше и не надо.
Включите адаптер в сеть и померьте напряжение на выходе без нагрузке. Будет 15 - 16 В. Поэтому можно делать схему до 12 В на выходе.
Когда-то сделал подобное с внешним адаптером от модема, только для зарядки аккумуляторов, и тоже на LM317.  Адаптер на переменное 9 В и 1 А, поэтому там внутри выпрямитель и сглаживающий конденсатор
1 час назад, Шиклай сказал:
А с бубном вокруг не нужно попрыгать? Может заклинания какие-то прочитать? Любой трансформаторный блок будет намного тяжелее импульсного, тут не нужен никакой магнит.
