Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
Julia2018
БП нужно обязательно с ограничением по току. Можно схему прямо из даташита на 317. Ограничить например на 1 ампер, что бы сам блок (неразборный) не спалить. 1А хватит для всего.
1 минуту назад, Vlad90 сказал:
А как его ограничить? Схема выбрана
40 минут назад, Юный пионер сказал:
Когда-то сделал подобное с внешним адаптером от модема
Хорошо что нет крышки. Она здесь просто противопоказана :D
Иначе никто не сможет видеть всей красоты монтажа, ровности квадратных вырезов под электролит и КА317, и ровности углов и радиусов обрезки платы.
 На рисунке показана возможная линия обрезки платы, для случая использования крышки :D, а в кружочке - возможность отказа от угла в 45 градусов в пользу прямого :D.
Изменено пользователем Шиклай
Это делалось, чтобы освоить ЛУТ и layout :big_boss:
56 минут назад, Julia2018 сказал:
Есть схема с двумя LM317. На второй делается ограничитель тока и он ставится перед этой. Можно добавить ограничитель и потом.
19 часов назад, Vlad90 сказал:
Вот что точно не нужно, так это тратить деньги на покупной БП.
Согласен с вами полностью...Юля должна собрать самодельный блок питания, простой и самый обыкновенный - четыре диода и электролит. И когда она соберёт усилитель, то обязательно услышит в динамике слабый фон переменного тока 50 гц, и тогда мы ей объясним, от куда берётся этот фон и чем отличается стабилизированный источник от нестабилизированного. Потом, чуть позже можно будет втыкать  LM-ку  и так далее... Покупать готовый блок - это грубейшая ошибка в понимании электроники...
Изменено пользователем Гар
Только что, Гар сказал:
И когда она соберёт усилитель, то обязательно услышит в динамике слабый фон переменного тока 50 гц, и тогда мы ей объясним, от куда берётся этот фон и... чуть позже можно будет втыкать ..
А давай мы объясним ей это заранее... Вдруг она поймёт это сразу.
3 минуты назад, Шиклай сказал:
А давай
Объяснить одно, а пощупать своими руками и услышать своими ушами - это совсем другое...
25 минут назад, Гар сказал:
Зачем собирать, он у нее есть.:blink:
Изменено пользователем vg155
Объяснить одно, а пощупать своими руками ... - это совсем другое...
Это примерно тоже самое, как предложить сесть на унитаз, по большой нужде, с неснятыми штанами. Чтобы  потом, пощупав сзади своими руками, придти к правильному решению.
1 минуту назад, Шиклай сказал:
сесть на унитаз,
Шиклай как всегда пытается з.срать тему...
Скажите, если на выходе адаптера постоянный ток, получается мне в этой схеме диодный мост не нужен?
Изменено пользователем Julia2018
Простейший блок питания состоит из трансформатора с первичной и вторичной обмотками. Ко вторичной обмотке подключен диодный мост со сглаживающим конденсатором. В вашем адаптере всё это уже есть.:)
Забавный народ...
Усилитель, значицца, только на транзисторах, а стабилизатор - на микросхемах...
Как-то непоследовательно.
2 часа назад, Гар сказал:
Ерундистика.
Я сколько собирал усилителей и запитывал их от выпрямителя с конденсатором фильтра - реально НИКОГДА не слышал этот самый фон от пульсаций.
От наводок на входные цепи - бывало...
1 минуту назад, Крашер сказал:
Ну, а если конденсатор из дедушкиных запасов потерял ёмкость? Для учёбы можно использовать то, что есть. Проверить электролиты пока нечем.
1 час назад, Julia2018 сказал:
Вот это уже есть в коробочке:
Думаю нужно делать блок с защитой (с ограничением тока). На коробочке написано 1,5 А но что-то сомневаюсь я.. Ну и КЗ наверняка будет (вольно или невольно), зачем рисковать? Добавить пару деталек, зато надежно. Не думаю что больше полампера по началу понадобится. А больше 1 ампера я бы не рискнул с этого блока брать. Так что мое предложение:
13 минуты назад, Vlad90 сказал:
LED из коллектора убрать и отправить его на выход как индикатор работы - напряжение КЗ уменьшится до 1,5В. На выходе - два диода последовательно, чтобы исключить протекание тока при КЗ. Ну и выяснить наличие внутри большой емкости, хотя бы оценочно - по скорости уменьшения напряжения под нагрузкой.
21 минуту назад, vg155 сказал:
Чего сомневаться, если коробушка весом под кило?:rolleyes:
На весах взвешивали? Или чисто по ощущению? Ну и потом кроме транса там и диоды есть которым может не понравится КЗ или ток возле 1.5 А (пока сама 317 не сработает). Никогда еще защита не мешала.Тем более пару деталек не такая большая плата за это.
20 минут назад, Гость гость сказал:
LED из коллектора убрать ....
Все можно изменить, я просто показал, что защита добавляется "малой кровью". Хотя индикация перегрузки лишней не будет. А 1,5 вольта кз или 3 - не велика разница.
Изменено пользователем Vlad90
4 минуты назад, Vlad90 сказал:
...кроме транса там и диоды есть которым может не понравится КЗ или ток возле 1.5 А...
Тогда тиристор или еще один транзистор - для "защелки".
Эт точно - не подумал.
10 минут назад, Vlad90 сказал:
9 часов назад, Julia2018 сказал:
Третий ОЧЕНЬ тяжелый. Не меньше килограмма весит
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
Вы верите, что эта "коробушка" будет под кило весить?)
Защита на 0,7А с "защелкой" всему голова!
