Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
Julia2018
57 минут назад, Vlad90 сказал:
А больше 1 ампера я бы не рискнул с этого блока брать. Так что мое предложение:
Поддерживаю. Ибо, хотя явно не указано, в коробушке может оказаться " термик". И на предельном токе он....  того.
В 28.09.2018 в 14:47, солар сказал:
Если б в своё время у меня было столько наставников, я б плюнул и ушёл в слесаря или фрезеровщики.
+1000000:lol2:
По делу .
Альтернативный вариант.  Купить  блок питания , осциллограф и генератор . Можно из самых дешевых но новых . Тогда можно будет приступить к изготовлению,  того к чему душа лежит и не быть зависимым от наличия оборудования .
 По нынешним ценам не так уж и дорого .
34 минуты назад, colorad сказал:
Купить  блок питания , осциллограф и генератор .   По нынешним ценам не так уж и дорого .
Знаю любителей, которые всю жизнь "любительствуют" помаленьку не имея ни осцилла ни генератора. И очень неплохо себя чуствуют и ваяют то, что им нравится. Купите себе ключ на 34 и на 42. Спросите зачем? А вдруг когда нибудь пригодится. Не нужно хорошие и дорогие ключи, купите подешевле, китайские. Вот так вы  с осцилом и генератором. Вот когда без него невозможно будет, тогда и думать о покупке нужно. "не так уж дорого" - это у каждого свои понятия дорого-недорого. Простенький БП для начала - вот и все что нужно.
Про ямаху в инете написано, что без нагрузки на выходе  напряжение около 16,4В.
Изменено пользователем Vlad90
2 часа назад, Vlad90 сказал:
Знаю любителей, Купите себе ключ на 34 и на 42.
А я знаю таких, которые эти гайки голыми руками заворачивают.:yes:
Изменено пользователем Гар
Заворачивали, в молодости.
Однако, что-бы правильно настроить радиоприёмник, наличие генератора и осциллографа просто необходимо.
Стой-постой, кругом - отстой.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Ну, а если конденсатор из дедушкиных запасов потерял ёмкость? Для учёбы можно использовать то, что есть. Проверить электролиты пока нечем.
Думаю, что уж ESR meter-то ребята помогут ей собрать. Но это после БП конечно...
Только что, Гар сказал:
Это да ... Богата земля русская специалистами с особо мощными пальцами. От которых потом эти гайки в полёте отворачиваются, или колёса на встречку вылетают.
Только что, Octopus сказал:
Этим пока заниматься рановато. После измерителя ESR если только...
Купила детали на БП. Подскажите пожалуйста, есть ли программа или онлайн сервис чтобы нарисовать плату по схеме?
Изменено пользователем Julia2018
1 минуту назад, Julia2018 сказал:
Какая программа, там всего три детали?:blink:
Только что, DoG70 сказал:
Ух ты! Тема то живёт! :D
@Julia2018 , как успехи?
Да уж получше, чем у местных профессионалов и докторов...
Лишний пример того, что для популярности нужны не знания,  или число постов, а внимание и интерес со  стороны широких слоёв населения (простого радиолюбительского электората).
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
