Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
Julia2018
Нет смысла что-то покупать ещё. Можно поучиться  и на том, что есть.
49 минут назад, Julia2018 сказал:
к сожалению, не совсем понимаю предназначение многих деталей здесь...
Читайте "Букварь" Борисова, там работа такого усилителя на пальцах разъясняется.
Только что, vg155 сказал:
Тем более в ЧД. В Питере есть Юнона.
Знаю, но ехать туда недешево. Надо посмотреть, какая разница в цене.
Размышлизмы.
@Julia2018 , а вот сказать, по какому принципу и исходя из каких побуждений Вы вообще взялись паять приёмник?
Тем более, что не зная ничего в электронике и не понимая принципа ... "как работает транзистор" - сразу на интегральной микросхеме супергетеродинный приёмник со сверхнизкой ПЧ - взяли и собрали?
..... :huh:
Теперь - когда Вам это понравилось - Вас "загоняют" в каменный век.
Предлагают Вам не пользоваться станками с ЧПУ и роботизированными производствами, а взять в руки палку-копалку и - накопать руду, уголь, глину, слепить из глины печку, выплавить железо из руды, получить из него чугун, добавить присадки и отлить сталь...
... Усилитель на транзисторах.
А, почему тогда уж не копнуть советовальщикам чуть подревнее и не предложить ТЛЗ?
2 минуты назад, Крашер сказал:
Вот как раз сегодня думала, может на лампах и собрать :)
1 минуту назад, Julia2018 сказал:
на лампах и собрать
Упаси Вас Бог...
С таким ... ;) - отношением к Вам и к этой теме - модератор умрёт чистить реинкарнации споров.
Тут уже про "германий" кто-то маякнул, а с лампами - ... Вам придётся осваивать и искусство искать раритетные силовые трансформаторы с вторичными обмотками на 250-300 Вольт, с обмоткам "накальными". Выбирать выходной трансформатор...
Изыскивать панельки, сами лампы, высоковольтные конденсаторы и те самые резисторы, про которые уже сказали пренебрежительно... типа, "многоВаттные все небось"...
Да и ещё много-много чего...
Живём в 21-м веке.
Я предлагал. С той-же "муськи" ссылку на КИТ давал.
ИМХО - для Вас - самое ОНО.
Только что, Крашер сказал:
Размышлизмы.
Побуждения наследственные. А дело было примерно так. Как-то во сне явился Юле её дедушка и спрашивает:
- Как ты там без меня живёшь, внученька, чем занимаешься в свободное время?
- Живу я хорошо, дедушка. Вот решила связать маме пару шерстяных носок на зиму.
- Это не дело внученька. Негоже себя растрачивать на такую ерунду. Носки каждая слабоумная баба связать может. А вот спаять усилитель, или приёмник, дано только избранным девушкам. Не забывай, внученька, что у тебя талант инженера, а не ткачихи, или домохозяйки. Я до сих пор помню,  с каким интересом ты держала мою картонку, чтобы она не ездила по столу, когда я прокалывал в ней дырки под детали. Так что займись ка ты лучше радиоэлектроникой. Мои книжки и детали в твоём распоряжении.
- Спасибо дедушка, я так и сделаю, а ты появляйся почаще.
Вот, примерно так всё и начиналось.
Изменено пользователем noise
@noise Знаете как досадно, когда кто-то приписывает Вам мысли, слова или действия, кои Вы не мыслили, не говорили и не делали?
А потом ещё и обвиняет в этом...
Так что не стоит выдавать себя за Вангующую Джуну Чумак-Кашпировскую.
Да нормально всё.
Просто я посчитал нужным дать девушке пример ответа на вопросы, подобные вашим. У неё впереди вся тема и ей нужно быть готовой на них отвечать.
17 минут назад, Крашер сказал:
Спасибо за ссылку на кит. Мне очень интересно было бы его собрать, с удовольствием постараюсь вернуться к этой идее позже.
Только что, Юный пионер сказал:
Немного исправил ошибки в схеме
А в этой схеме и не было никаких ошибок. Подрисованный вами резистор здесь вовсе не нужен! С помощью него только занижаете входное сопротивление усилителя. Зачем,? Какая цель? Смещение, ток базы задаётся резистором R3 150 кОм , сопротивление которого при настройке придётся ещё корректировать, а делитель здесь не нужен.
Только что, Julia2018 сказал:
МП41 в основном, МП38 -  2 штуки. Кстати, МП-38 был в этой схеме.
Но я, к сожалению, не совсем понимаю предназначение многих деталей здесь...
Юля, а вот эту схему с германиевыми транзисторами не советую. Здесь общим проводом является плюс, а в твоём приёмнике общий - минус. Будут проблемы с питанием.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 час назад, Гар сказал:
Вот тут включили и проблем с питанием не видно...
Изменено пользователем Шиклай
8 часов назад, Гар сказал:
Не спешите вставлять свои комментарии не подумав. Электролитический конденсатор был включен в неправильной полярности? Это ошибка?
R3 придётся ставить несколько мегом, если умеете посчитайте. Его найти будет трудно. Со вторым резистором настройка проще и мало зависит от усиления транзистора. Остальное растолковывать не буду, смотрите готовые схемы.
Германиевые транзисторы бывают и NPN, например МП38, поэтому общий минус для схемы на них не проблема. Это для Вас новость?
Вот я например самоучка, познания ко мне пришли так скажем "Генетически", отец мой был самоучкой, дед, отец матери, тоже был самоучкой, и так же оба в радиосфере. Я понимаю ТС. У неё полное так скажем притяжение к радиоэлектронике. Умница скажу я. Старайся, осваивай " азы" электроники, это личный мой тебе совет. Я вот например прочитал столько страниц этой темы, и удивился, про сдержанность ТС, этим я понимаю её старание, целеустремленность к изучению. Вот это хорошое начало. Если будет нужна помощь обращайся, не все на этом форуме негативные.
а может такой приемник собрать? Только проблема одна - антенна нужна длинная :(
%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B4%D0%B8%D0%
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Схема не сложная, есть вторая проблема. Настроить такой приёмник и уложить в заданные диапазоны для начинающего радиолюбителя может оказаться достаточно сложной задачей. Если не ошибаюсь это одно из творений товарища Полякова.
1)Юля пока не готова переставлять транзисторы и думаю, что плохо ещё разбирается в их проводимости, поэтому она скорее всего будет копировать то, что нарисовано.
2) Там заявлено сопротивление 150 кОм и совсем не нужно несколько мОм. Соберите по быстрому навесным прямо на столе и убедитесь в работоспособности данного усилителя, потом мне опишитесь.:yes:
3) По поводу входной полярности: Здесь уже нужно смотреть: если сигнал взят с предыдущего каскада, на котором присутствует постоянное напряжение, то конденсатор подключают плюсом к этому каскаду, если стоит на входе переменный резистор и на его проводимости отсутствует постоянное напряжение, то плюсом во внутрь. См. примеры: Глупо это не знать...
Только что, Владимир Белов сказал:
Есть и третья проблема... У девушки всё в порядке с головой, а это может помешать выполнить рекомендацию по постройке таких приёмников.
18 минут назад, Гар сказал:
 Глупо не видеть, что речь идёт о выходном конденсаторе , для умных даже + нарисовал красным цветом. Вопросов больше не имею к таким инженерам.
Вопросов больше не имею к юным пионерам.
P. S. Вот и поговорили...:D
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
