Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
Julia2018
@Владимир Белов  да это  ПП Полякова. мы такой приемник собирали как раз после приемника Верютина. Жаль не осталось от них ничего... Канули в лету...Тоже не имея сильных познаний.
Ребята, может поможем сначала автору БП собрать? Хотя бы какой нибудь маломощный?
А вот что слушать по приёмнику, рассчитанному на два любительских диапазона?
Хэмов слушать - занятие очень "на любителя".
Стой-постой, кругом - отстой.
Только что, Octopus сказал:
Всё-таки, как мне кажется, лучше пока ограничится схемой простого УНЧ
Правильно. Может этим всё и закончится. Это нам не опасно дышать всю жизнь свинцом и анилином. Подумаешь.. ну станет он немного вяловатым, но это терпимо и пользоваться можно. А ей ещё матерью быть предстоит. Поэтому вдыхать лишние дозы при постройке связных приёмников и прочей бессмысленной лабуды, ей точно ни к чему.
6 минут назад, Шиклай сказал:
Замётано.
19 минут назад, TIMIK74 сказал:
Ежели автор обратится с такой просьбой, полагаю джентльмены помогут.
:) Уже отучили, выдали замуж и родили.
Если б в своё время у меня было столько наставников, я б плюнул и ушёл в слесаря или фрезеровщики.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Небольшой блок питания нужнее, можно будет питать все следующие самоделки и не тратиться на батарейки. Чтобы не связываться с опасным сетевым напряжением, можно использовать адаптер от старого мобильника или модема с трансформатором внутри. Можно отличить по весу, не разбирая, они тяжёлые.  Приделать к нему стабилизатор с регулировкой выходного напряжения по простой схеме на LM317.
Вы зашли пообщаться между собой у девчёнки в теме?:DОна же уже отписалась какую схему планирует собрать.Вдыхать пары свинца или нет-ей решать.:lol:
7 часов назад, Юный пионер сказал:
А как собрать блок питания?  Схемы нет у вас?
А ещё пыталась понять сегодня теорию. А зачем в этой схеме диод вставлен между транзисторами? Я так поняла, все равно каждый транзистор будет5baa83ce29422_25-09-2018212051.jpg.59c27078d2ac5967a2792fcc2dfcc98a.jpg.c66dc33bca1414454cdea2b900bfe6f1.jpg реагировать только на свою полуволну...
Изменено пользователем Julia2018
30 минут назад, Julia2018 сказал:
А А зачем в этой схеме диод вставлен между транзисторами?
Диод, в данном случае, выступает не как выпрямитель, а как стабилитрон, т.е. он стабилизирует смещение на базах транзисторов VT2 и VT4.
Этот диод уменьшает искажение  при малом сигнале, то есть чтобы чище был звук при малой громкости.
@Julia2018
VD1 создаёт стабилизированное смещение на выходных транзисторах, не зависящее от уровня сигнала. Что позволяет контролировать температурный режим выходного каскада.
То есть он создаёт некий начальный ток базы, а диод нужен, чтобы этот ток не сильно менялся? А подстраивается всё в таком случае через резистор R3?
21 час назад, Крашер сказал:
не зная ничего в электронике и не понимая принципа ... "как работает транзистор" - сразу на интегральной микросхеме супергетеродинный приёмник со сверхнизкой ПЧ - взяли и собрали?
Вот-вот.:lol:
Жалко, что сюда модераторы не заглядывают и мои сообщения больше 10-и часов не появляются...
Уж вечер тяпницы, и мальчики опять расхарахорились.
Для начинающего в ЛБП не должно быть никаких регулировок!
Достаточно на пяти штуках 78хх собрать ЛБП на 5 фиксированных напряжений: 3В, 5В, 6В, 9В, 12В. В качестве трансформатора применить ТВК, на выходе которого поставить предохранитель на 0,5...1А. И НИКАКИХ СХЕМ С ТРАНЗИСТОРАМИ! И в помощь юной леди в вопросе конструирования ЛБП должен прийти старший опытный товарищ, дружащий с электричеством и умеющий слесарить. Кто не согласен - можете "минусовать".
@Julia2018 R3 - ООС (отрицательная обратная связь) он не даёт усилителю работать в режиме генерации. Т.е. ограничивает максимальный размах сигнала.
Проще говоря - чем больше сигнал на выходе, тем меньше усиление предвыходного каскада.
Изменено пользователем Octopus
