Помогите с подбором УНЧ на 2х5Вт
Добрый день. Прошу помочь в подборе микросхемы для унч 2х5 Вт. Имеются колонки прикомпьютерные. В них встроена плата УНЧ на ТЕА2025. Звучит просто ужасно... Я понимаю, что HI FI от таких колонок не добиться, но все же может сделать чуть лучше. Так как колонки небольшие, а плата предполагает внутренне расположение, то нужно обойтись без радиатора... Пока что выбор пал на TDA2615. Низкое КНИ 0,5% на номинальной мощности. БП внешний на 12В. Однополярка. Не уверен насчет радиатора. Нужен ли ей. Если других вариантов не будет. Соберу эту - отпишусь.
К усилителю здесь уместны претензии насчет мощности, в ужасном качестве виноват не он, а говеные динамички, малый объем корпуса, звенящая пластмасса.
Изготовить новый корпус из фанеры кратно большего объема - единственный способ улучшить звучание таких "колонок". Дальше можно будет и поговорить за усилитель :)
рукожоп со стажем
50 минут назад, SpiteOni сказал:
...Имеются колонки прикомпьютерные. В них встроена плата УНЧ на ТЕА2025. Звучит просто ужасно...Пока что выбор пал на TDA2615. Низкое КНИ 0,5% на номинальной мощности. БП внешний на 12В. Однополярка. Не уверен насчет радиатора. Нужен ли ей.
Исходя из этой информации сам собой напрашивается вывод - рано тебе ещё браться за построение усилителей. ...даже на микросхемах.
И почему же? Уже собрано 3, в том числе транзисторный и ламповый. Прекрасно работают. Вам бы экстрасенсом или психологом, раз по крупице текста прогнозы даете.
2 часа назад, Лёха58 сказал:
Дело не только в колонках. Мне не нужно, чтобы звук был как у небесной арфы. Эти динамики я чуть допилил. Они резонировали об заднюю стенку. Этот гул я убрал. Просто нормальный. Я подрубал другие динамики на 20л. Звук такой же. Тут виноват УНЧ, один взгляд на плату уже дал понять, что работать он не будет нормально. А оставлять ТЕА2025 желания нет особого, ну не может она ничего толком.
Просто ответьте на вопрос, не надо меня ничему учить и поучать. Не хотите, так проходите мимо товарищи, и у вас нервы целее и у меня, спасибо.
Изменено пользователем SpiteOni
@SpiteOni Посмотрите на KA2201, не плохо звучит, но смотрите чтобы был именно самсунговский. Конечно уши у всех разные, но именно эта микросхема, лично мне (ИМХО) - понравилась. Еще есть не плохо звучащая LM4863, но по питанию вам не подойдет - она до 6 вольт.
По крупицам твоего текста(по двум твоим месагам) я могу сделать лишь один вывод - иди, иди ...и не сворачивай! Ты хотя бы на БП своих прикомпьютерных кайобочек, на их корпуса взглянул, прежде чем ебуками рашвыриваться?  Чем ты питать собрался усилитель мощнее, чем странь на ТЕА2025, чучело огородное? 3 усилителя , видители оно, чудо это, собрало. Из какой только дыры вы, такие чудеса, берётесь?!.. бульдозером бы сравнял.
TEA2025 c нормальными колонками звучит, в общем -то неплохо (для своего сегмента). Проблема 100% в них, в первую очередь.
12 минуты назад, Dr. West сказал:
TEA2025 c нормальными колонками звучит, в общем -то неплохо (для своего сегмента). Проблема 100% в них...
Совершенно верно. Я своей мелкой(3-й класс) для компа пару самопальных пыхточков на 3ГД-32 сделал; от TEA2025, выдранной вместе с платой из каких-то "кетайцев", голосят отлично - немного доработал платку, и звучат они вполне-таки прилично, гораздо лучше всяких PC-дюшных свинов-гениусов.
THD 10% при частоте среза 1KHz при 9В. Эти же китайские инжынеры запитали ее от макс 12В. Выходные динамики стоят еще к тому же 4Ом, а не 8 - низкая частота среза. При том они на 5Вт! Номиналы подобраны не по даташиту, а то, что у дядюшки Ляовая завалялось в миске от съеденной рисовой лапши. Колонки говно я согласен. Но это тот случай когда минус на минус дает большой минус. Я просто не хочу дорабатывать эту плату на этой микрухе. Корпус от колонок я оставлю (ну не хочу я тратить на это время). А вот купить микруху и запаять на монтажке за 30 минут можно! К тому же цена вопроса = цене микрухи! И в своем сегменте она тоже звучит плохо. Тот же lm386 пусть он и 1Вт, но дисторшн там 0,2%, 0,2 блин! Не 10!!! Это в 50 раз больше! Я уж лучше 4 lm поставлю в мост. Говно эта микруха как и ее аналоги.
1 час назад, SpiteOni сказал:
При том они на 5Вт!
А это так и должно быть. Мощность динамиков должна превышать выходную мощность усилителя.
Это так не должно быть. Они питают микруху от 12В, а 5Вт (4,7 по даташиту) она развивает уже при 9В. Динамики без запаса, если громкость выкрутить на макс, хрипят знатно...
А сложно какого-то учить. Все приходит через личный опыт. Еще в начале 2000 у нас на работе стоял пень2. У него была встроенная аудиокарта на ТЕА2025. Подключали S90 - работали.
10 часов назад, Black-мур сказал:
бульдозером
Ну вообще то ты прав,как и отписавшиеся в теме бойцы звукового фронту. На работе была балалайка Toshiba 80=х годков рождения с этой микросхемой на выходе,звучала очень хорошо. Показатель-выкупили у меня при помощи снарядика коньяка и N-n_ой суммы дензнаков..Дело то в динамиках и их оформлении в данном случае
Сейчас довольно сложно подобрать динамики среднего класса, либо дерьмо, либо очень дорогие. Раньше и выбор был меньше и качество было лучше.
Если он хочет проверить свой усилитель, то пусть найдет динамики хотя бы из этой серии. Желательно 8 Ом. Они 1-3 Вт, стояли на всех магнитофонах и приемниках.
Изменено пользователем nvju1967
10 часов назад, SpiteOni сказал:
THD 10% при частоте среза 1KHz при 9В. Эти же китайские инжынеры запитали ее от макс 12В. Выходные динамики стоят еще к тому же 4Ом, а не 8 - низкая частота среза. При том они на 5Вт! Номиналы подобраны не по даташиту, а то, что у дядюшки Ляовая завалялось в миске от съеденной рисовой лапши. Колонки говно я согласен. Но это тот случай когда минус на минус дает большой минус. ...Тот же lm386 пусть он и 1Вт, но дисторшн там 0,2%, 0,2 блин! Не 10!!! Это в 50 раз больше! Я уж лучше 4 lm поставлю в мост. Говно эта микруха как и ее аналоги.
...oh shit! ...какая всё-таки каша в этой голове. <_<
19 часов назад, SpiteOni сказал:
они на 5Вт!
Вы реально в это верите???
 Лично от себя порекомендую TDA2003А. Они и кушают не много и звук ... можно сказать норм. По звуковому входу нужно обязательно установить RC фильтр. для среза высоких.
P.S. А на нормальное акустическое оформление всё-же потратьте немного своего драгоценного времени. как уже советовали выше:
9 часов назад, nvju1967 сказал:
Из китайских динов. с любыми усилителями нечего путного выжать не получится!!!
Какая еще частота среза? О чем ты вообще? Ну и питание 12В для TEA вполне нормальное. По даташиту он работает до 15В. И где ты там увидел выходную мощность 5Вт? В стерео включении у нее 2,5Вт, так что и динамики твои с запасом стоят. Ты вообще даташит открывал хоть раз? Ну и если хочешь иметь мощность без радиатора, то бери плату УНЧ D-класса у китайцев и не ипи мозх!
Изменено пользователем BARS_
@Олег Кузьмичёв вы попробуйте сравнить КА2201 и ТДА2003 - как по звуку так и по экономичности питания. Думаю,что забудете о ТДА надолго.
Р.S. Ну, конечно, это сравнение нужно делать не на говенных китаёзких АС.
44 минуты назад, BARS_ сказал:
Не среза, а вам заняться совсем больше нечем. Сидели бы в каком нить нии космические аппараты собирали. У меня специализация в другой области. И сбор/ремонт унч такое же хобби как и готовка. Я не стремлюс. в шеф повары. Для меня хватает моих знаний. Это замер при частоте 1кгц, просто 1кгц,не среза. Довольны? Да, 4,7 у нее в бридже. Не ту строчку глянул. Ну и вы собственно дальше 1ой страницы не смотрели, либо с англ не дружите. В таблице в даташите приведены подробные данные при min typ max sup volt и равны они 3-9-12. Я уже купил ТДА2615 и сделал плату, сверланул дырки для доп охлаждения и все норм. А вы дальше идите несите свои познания, великий гуру.
11 час назад, Andrey 69 сказал:
Да да да, что ж вы ламповые тогда слушаете и на транзисторах собираете с КНИ 0,000000000000001%. Ставьте эту микруху везде и самые дорогие колонки. И вот она зазвучит!
1 час назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Я не верю ничему и никому и вам в том числе. Всю информацию я предварительно анализирую. И моя самооценка в отличии от участников данный дискуссии на должном уровне. И мне не требуется наезжать на новичков, чтобы потешить свое ЧСВ. Вы силой физической тоже с детьми меряетесь? Или считаете, что это прям такая великая наука, что никто не сможет ничего повторить? А вот и неправда. Нет ничего сложного в изготовлении унч на м/сх. Поклеить ровно обои и то сложнее. Я вам про фому, а вы мне про ерему. Просто можно было ответить какая м/сх лучше. Явно в китай колонки за 100р не ставят микросхему за 200. Все, тема закрыта. Идите чесать чсв в другую.
@MiSol62 Я бы с радостью)))) Да пока нет возможности. Я просто говорю из того . что сам делал. 2003 для этих китайских недоколонок будет даже слишком шикарно. А к современным микросхемам у меня уж извините доступа нет. Сам слушаю на 3ГДШ-1 с унч на одной лампе 6ж52п (аудиофилю немношька:)). звук и то лучше. чем с этих китаёз)))
Так вот вы как раз и не листали дальше первой страницы. Внизу есть графики, где сделаны замеры до 15В.
И что? Звучание улучшилось?
Поглядите ещё в сторону TDA1517
http://radiostorage.net/770-stereousilitel-na-tda1517-6-18v-5watt.html
Стереоусилитель на TDA1517 (6-18В, 5Вт)
Интегральная схема выпускается в корпусах SIL9MPF и HDIP18. Разработан специально для применения в мультимедийной аппаратуре.
Изменено пользователем Azaza09
3 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Это - да. Согласен. Как раз и по-питанию пойдет.
А вот КА2201 к современным - ну ни как не относится. Попробуйте ее еще найти в самсунговском оригинале.
А - я всё сравниваю на КИНАПе 4А.28.У4 . Всего 6 Вт, но как звучат - у-у.
