Помогите с подбором УНЧ на 2х5Вт
4 часа назад, finn32 сказал:
Откуда инфа? Где-то в дш не нашел упоминания об этом. Измеряли лично?
Из ДШ. Не измерял.
Цитата
The TDA 2003 has improved performance with the same pin configuration as the TDA 2002.
смотрим ДШ на 2002:
Цитата
4 часа назад, Ulis сказал:
Для 16-100 Ом нагрузки,  40мА ТП с двухтактным ВК =  это 120-500 мВатт в А классе.
3 часа назад, Ulis сказал:
Класс А  и класс B - это понятно
Класс АВ - очень расплывчатое понятие. Вот 20мА - это какой класс? А 25мА? А 50мА? А 200? Где граница между В и АВ?
Алексей, а тебе самому не кажется, что в этом где-то что-то ... не срастается? ...в общем.;)
2 часа назад, MiSol62 сказал:
смотрим ДШ на 2002:
Цитата
И из вот этих двух цитать описывающих штыря 2002 ты сделал вывод, что ВК TDA2003 тоже работает в В-классе? Смешно, да. :D
Не кажется.
Двухтактный ВК до удвоенного тока покоя в А работает.
На наушники 40мА достаточно для невыхода из А для комфортного уровня громкости.
А вот на акустику, непонятно как считать - на 1 ватт или на 100?
Так что АВ это скорее условность, типа: "Мы выправили ВК у самого кривого участка ВАХ выходников и хватит с вас" :)
Принято статистически (если судить по буклетам аудиопроизводителей) что АВ это где ТП с 50мА и выше. Наверное так правильно для УМ.
Изменено пользователем Ulis
А как вы себе представляете В класс по схеме? замкнуть транзистор смещения?
Усилитель начинает выполнять роль порогового шумоподавителя,   всё равно делают какое то смещение  вряд ли есть усилители В класса
Хотя если напряжение на выходе усика 1000В ,можно и без смещения ,эта ступенька меньше 1% даст искажений для улицы норм
Погуглил схемы В класса,чёт не то ,всё равно есть схемы смещения хотя б пару диодов и наверняка будет ток покоя
Надо замкнуть транзистор смещения и послущать настоящий в класс на разной громкости
Совсем без смещения- это почти класс С.
А вообще читайте, что понимается под классом усилителя от угла отсечки.
http://digteh.ru/Sxemoteh/RejRab/Berg/
и не только:
Ну и?.. Как коррелируются твой месседж выше о В-классе ВК TDA2003 на примере щепки из щита TDA2002 c этим описанием схемы ушничка на TDA2003, ВК которой при мощностях до 100-150 mW работает ещё практически в чистом А?
Ты сам-то суть вот этой фразы -
3 часа назад, Black-мур сказал:
как переводишь-понимаешь - о чём она? ;)
1 час назад, Black-мур сказал:
Как коррелируются
Так там написано, как перевести из класса Б в класс А. Что, мне повторять статью? Я отсебятиту не пру....
...ещё одна цитата, не помню с какого форума утащена:
17 часов назад, Black-мур сказал:
предположить не мог, что можно хвастаться такой вот тухлятиной,
Володь,помнишь маяк 233,а "скиф" нашо Макееффвскоё:Dпа звуку ушатает фсе вторые классы,праффда,там применили УН9.
Изменено пользователем Serjmaster
У меня в гараже ТДА-ха толи 03 то ли 30 не помню подключена напрямую к звуковке компа а на выходе какие то S толи 20 толи 30 купленные в магазине некондиции в Люберцах в 80-х  3.14здячат как надо , меломаны приезжающие на ремонт удивляются, просят сделай и нам также.
В 10.12.2018 в 19:44, Serjmaster сказал:
Да она. 220 пф менялся на неполярный 47H и резистор 1,2К подбирался. Маяк 233 звучал гораздо лучше.Мост как известно имеет большую мощность.  2 МС подключалась к вых. 1 через R, а вход садился на корпус. Динамик включался между МС. Ну а насчёт пердежа...был 1989г. Это был мой первый магнитофон, лучше не видел тогда.
Разве какая нибудь Легенда 404 или Электроника 324 звучали ? Гордиться тут нечем, просто покупать не надо. Валяются и много. А TDA 2003 в мосту стояли в Уралах автомагнитолах, только номиналы изменить надо было на 220 ом и 2,2 ома. У них на выходе электролит стоял 0,22мкф электролит - всё время дохлый. Его менял на неполярный 47H. Работало.
Наверное TDA 2030A, они помощнее. Если схему усилить(модернизировать) - даже вполне пойдёт.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Это мой первый мафон-2х скоростной диктофон, с которым я в школу ходил в  средних классах:)С ним связаны самые лучшие воспоминания:new_russian:
7 часов назад, Владислав2 сказал:
.У них на выходе электролит стоял 0,22мкф электролит - всё время дохлый. Его менял на неполярный 47H.
Зачем путаете людей? сказали бы просто цепь цобеля она обычно состоит из конд+резистор
Электролит своим эпс заменяет резистор - гениальное решение ,при использовании керамики или плёнки всё таки желательно ставить резистор 1-5 Ом
2030 тут смотря как смотреть,по падению напряжения на переходах это один из самых худщих и дохлых усилков в истории (среди полупроводниковых)
Так же известный факт- звук давление сильно влияет на восприятие, так что норм явление- увеличение вых мощности несмотря на снижение качества воспринималось как улучшение звука(давая увеличение динамического диапазона)
Многие радиолюбители проходили через эти ун 7 9 14 итд  ,проходит время- меняется аппаратура радиолюбителя и меняются взгляды
В частности я для моста использовал 2004 или 2005,а эти ун7 или 9 отдельные экземпляры позволяли держать напряжение под нагрузкой  20-24В что позволяло выжать  10-15Вт при приемлимых кни,конено многие микры горели  -но результат был
А 10-15Вт это не кавасаки или осаки какие нить которые и 3Вт без хрипа не могли дать:D
10 часов назад, MiSol62 сказал:
И что, там где-то написано, что меломан со стажем перевёл ВК этой пимпочки из В-класса в А путём увеличения глубины ОООС,  снизив усиление со 100 до 18? ...ну смешно же. :D
10 часов назад, Serjmaster сказал:
Володь,помнишь маяк 233,а "скиф" нашо Макееффвскоё:Dпа звуку ушатает фсе вторые классы...
А он у нас дома до сих пор есть - где-то в нише барахлом завален. Сколь помню, с 95-го, когда с баба-джином сошлись, этот маяк ни разу не включался. Давно бы уже выбросил, или разобрал бы, да моя ненаглядная не даёт;  говорит, что этот мафонь ей штрихи  подарили на 16-летие - память ...плеть... о девчачьих соплях и слёзах.
16 минут назад, Black-мур сказал:
А что там описывать? нет усилков без смешения и тока покоя вк,и пока не превысим ток покоя любой усилитель транзисторный или мс является чистым православным А классом
превысив этот ток,до некоторого значения можем попасть(тут вопрос индивидуальный) даже в В класс(какой ужас),но увеличивая мощность на выходе всё равно окажемся в диапазоне АВ класса
В зависимости от тока и наряжения на выходе усилитель формально может переходить в разные классы
4 часа назад, Black-мур сказал:
Прикалываешься,я тоже.В  схему загляни-как красиво!!!из говна-пирожок слепили!!!И этот"пирожок"-звучит!!!:D
В 12.12.2018 в 02:05, Serjmaster сказал:
А я не помню про 2 скорости у Легенды 404, вроде у Спутника было. У Легенды К174УН7 на выходе стояла, переделывал по типу НЧО-15, звучала лучше.
В 12.12.2018 в 12:46, Serjmaster сказал:
Усил. воспроизведения тоже переделывался, помню там стояла К157УЛ1А. С журнала Радио схема. У меня чертежы все на работе, дома нет. Да ещё головку сендастовую ставил. В Перми 45 руб. стоила. Монолит вроде.
2 минуты назад, Владислав2 сказал:
Здрасьте,приехали.Слева переключатель стоял,между линейным выходом и входом.
8 минут назад, Владислав2 сказал:
стояла К157УЛ1А.
Зачем её трогать?Хорошая микруха.Я за реализацию оконечника говорил.
