m1trofan
Камеры слежения на участок.
Здравствуйте.
Начну с предыстории. Имеется участок , не шибко малый и не шибко большой. На той недели, сделали разметку, вымерили, натянули веревки ( забор, дом ). Сегодня приехали и были шокированы увиденным, НЕЛЮДИ порезали почти все веревки, да ибо как,  в некоторых местах по несколько раз. Нет слов.......
Хочу поставить камеру слежения, на участке имеется только столб с щитком, тобишь только электричество. Прошу помощи профессионалов, что нужно купить?  и как подключить?, с чего начать?
Будете еще раз шокированы = увидев  разбитую камеру... или не увидев Вашей камеры
  - Для первого раза пойдет и муляж. А там  видно будет. Наберите в поисковике " муляж камеры купить ", - а можно и самому сфарганить
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
С начала нужно сторожа нанять...так как стройматериалы охранять надо.
Edited by TIMIK74
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
52 минуты назад, m1trofan сказал:
Автомобильный видеорегистратор с картой памяти побольше . И охранную систему с передачей сигнала тревоги на мобильник.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
1 час назад, m1trofan сказал:
с чего начать?
Если есть постоянно живущий сосед, грузной комплекции, то дать ему денег за присмотр за участком.
Камера - вообще не выход, если не будет мгновенной реакции на появление зловредов.
Не надо видеонаблюдения. Во-первых, мало что увидите и поймете. Во-вторых, как правильно заметили, камера - дополнительное развлечение для местных дегенератов. В-третьих, даже если увидите и поймете кто, делать что будете? Если так надо сохранить разметку, прокопайте небольшой ровчик. Да, труд. Но закопать его тоже труд, не в пример резанию веревок.
Получи фашист гранату!
что нужно купить?  ****, с чего начать?
Купить надо столбы для забора, профлист и нанять пару рабочих с ямобуром и бетономешалкой. Дедушка - сторож в вагончике, как выше писали, тоже лишним не будет.
Всё остальное - баловство.
Верёвки порезали? Мдя, проблема...
Думайте о сохранности стройматериалов, а не верёвок. А чтобы их сохранить (материалы), быстрее стройтесь и заселяйтесь. Никакие камеры, заборы и сторожа не спасут.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Да там может просто дети похулиганили, а тут сразу - нелюди, ироды!
- Может, студенты?
- Да не, следы-то человеческие...
Реальный диалог у входа в обьект ГО:
- Кто-то насрал ..
- Может, собаки?
- Собаки задницу бумажкой не подтирают!
  • Модуль камеры OV7670 640x480
    • By Deadline
      Доброго времени суток всем!Нужна помощь.
      Устанавливаю в машину камеру переднего вида, хотелось что бы она работала от штатной кнопки включения парктроников, так же в машине уже имеется камера заднего вида. Набросал схему как это все у меня работает, все проверил, но единственное,что смущает это громко щелкающие реле и помехи от их обмоток(как я понял) на экране при выводе изображения.
      Вкратце как все работает(схему прикладываю):
      Передняя камера: При нажатии кнопки (парктроника) без фиксации на 5 контакт подается (-) и реле замыкает контакты 1 и 4, тем самым подает питание на включение передней камере и на вход магнитолы для активации режима видео. При этом контакты 30 и 87  реле R1 замкнуты и видеосигнал идет от передней камеры к магнитоле.
      Задняя камера: При включении задней передачи +12в от заднего фонаря подается на 86 контакт катушки  реле R1(контакты 30 и 87А соединяются) и появляется изображение с задней камеры.
      Диоды в схеме нужны потому-что при включении задней передачи кнопка передних парктроников включается автоматически, т.е две камеры всегда включаются и работают одновременно.
      Вопрос: Как заменить релюшки в схеме на транзисторы, за все время поисков нашел только одну схему замены пяти контактного реле и то непонятно подойдет ли она.
    • By radioheadkuba
      Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужен ваш совет.
      Существует многоквартирный дом, требуется установить 6 камер. (4 по периметру, 2 над входами в подъезд (подъездов два)).
      к данному дому подключена оптика.
      Планируем подключить IP камеры напрямую к удаленному серверу (без видеорегистратора) и производить на нем запись. Удаленный сервер предоставляется провайдером.
      Необходимо:
      - запись видео с камер на удаленном сервере, с использованием детектора движения и запись в архив;
      - для жителей дома, возможность просмотра видео и работа с архивом записей через интернет как с ПК, так и со смартфона (Android/iOS);
      - клиентское ПО, которое будет позволять совершать жителям дома, все вышеперечисленные действия, без фактического захода на удаленный сервер, дабы избежать изменения настроек в работе камер/записи/ПО и т.д.
      Какое ПО, вы бы порекомендовали?
      На данный момент времени рассматриваем сервис Ivideon. Но абонплата за их ПО смущает.
      Хотелось бы узнать, кто и как такое реализуют в крупных городах?
      Городишко у нас маленький и даже посоветоваться не с кем, а вот задача стоит и никуда не деться от неё.
      Очень прошу помощи.
