blackflash2007
помогите с таймером
наваял такой код 30м стаит 2 минуты работает 2 минуты работает но вместо 30м всего 10м  держит где я накасячел?
int Relay = 5;
int Rel = 13;
void setup()
  pinMode(Relay, OUTPUT);
  pinMode(Rel, OUTPUT);
void loop()
  digitalWrite(Relay, LOW);   // реле включено
   delay(1200);
   digitalWrite(Rel, LOW);   // реле включено
  delay(120000);
  digitalWrite(Relay, HIGH);  // реле выключено
   delay(1200);
  digitalWrite(Rel, HIGH);  // реле выключено
  delay(1800000);
21 минуту назад, blackflash2007 сказал:
 где я накасячел?
Вам бы сначала с грамматикой разобраться, а потом уже МК программиртвать.
Программа нужна сейчас. Вам бы сначала научится отвечать по теме а затем писать на форум
Edited by blackflash2007
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Просто разбейте 30 мин на 6 Х 5 мин и проверьте. С микросекундами в Ардуино точно есть проблема, возможно и здесь тоже. Можно попробовать  1800000UL
Переполнение где-то проскакивает
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
11 час назад, blackflash2007 сказал:
delay(1800000);
Посмотрите в библиотеке какие числа пережёвывает функция delay(). И следуйте подсказке @snn_krs 'а.
Почитал http://arduino.ru/Reference/Delay
Хм... Не понял, где засада.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
1 час назад, солар сказал:
Может собака вмешивается?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Собака начинала бы программу заново. Впрочем, почему бы и нет. Смотря как оный настроен.
Ещё один момент:
15 часов назад, blackflash2007 сказал:
delay(1200);
Это две минуты?
delay не есть хорошо. Используйте millis() в связке с условием if
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
в том что контроллер все время занят. Посмотрите реализацию функции delay
2 часа назад, TranceSmile сказал:
Контроллер всегда всё время занят (если исключить sleep). Или delay его как то по-другому занимает ? До покраснения ?
8 часов назад, TranceSmile сказал:
все время занят
  delay(120000);
Пусть этим и занимается, иначе начнёт водку пьянствовать и безобразия хулиганить.
я считаю что программу нужно сразу писать правильно, что бы когда появятся новые хотелки не пришлось все переписывать.
Программа пишется по ТЗ. Новая хотелка -> новое ТЗ -> новый бюджет. И хоть захотись! А вот как переписывать это уже дело программиста.
@TranceSmile , вот к чему такие безосновательные выпады ?
Сначала применили магическую фразу "не есть хорошо". Не доказали. Наводящие вопросы игнорируете.
Потом снова магическая фраза - "писать правильно". Что есть "правильно" в Вашем посте ?
Все сообщения по 2 слова с собственным мнением и виляние хвостом.
Ради чего пишете ? Ради того, чтобы просто написать что-либо ? Может лучше вообще ничего не писать ?
функция delay(), можно сказать, замораживает контроллер, и я думаю, вы согласны что использование delay, не есть хорошим тоном. И если нужно только включать и выключать реле, то использование ардуино через чур. Думаю лучше взять какой нить аттини.
по моему таймер 55 не справится с задержкой в 20 минут
1 час назад, TranceSmile сказал:
А что с ним случится то, с контроллером ? И самый главный вопрос - почему это плохо ?
ну не так выразился, но зачем забивать маленький гвоздь кувалдой. Даже в документации не рекомендуют использовать delay больше 10 мс. И я смотрю ТСу вообще наверное все равно.
А вы поняли почему?
@солар , да из-за того что контроллер не сможет управлять портами, и не будут работать прерывания. Так как в цикле отсчета функции delay запрещаются прерывания
