Продам индикаторы стрелочные 60х60
Подсветки нет. красн..прямоугольник за ним лампа просто была. уже не помню, но вроде перегруз обозначал на Астре.
подсвет можно сделать если "сколхозить" с лампами СМН сбоку-сверху.
4 часа назад, dima100 сказал:
Прямоугольник просвечивается? Если так, то здорово, можно пиковый индикатор добавить.
3 часа назад, KIIO сказал:
Да.
  • 11 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
    • @AlexeyStudent @Vslz @Armenn Провел тест 5 Ом на фиолетовый провод теперь БЕЗ лампочки.  Результат: Блок питания не заводится, все тоже самое. Когда подключаю на фиолетовый провод резистор 5 Ом, то на фиолетовом проводе напряжение проседает с 5.06 вольт до 4.8-4.9 вольт. Резистор сильно разогревается буквально секунд за 10. И что это мне должно говорить? Блок питания с резистором на фиолетовом проводе все также не заводится. Но, в отличии от подключения с лампочкой, нет постоянного звука пищания (как было на видео). Напомню, что одоразовый писк на долю секунды звучит каждый раз, когда я пытаюсь запустить блок питания путем замыкания зеленого провода на черный. Так было всегда, не знаю, проблема ли это.
    • Фотка великолепна. Интересно у вас школьные/семейные фотки такие же?
    • Как обычно бывает возникла необходимость проверить энное количество автомобильных реле 4-х и 5-и контактных. Понятно, что прикрепить к реле пару проводов и нактнуть на аккум, делов то. Но хочется , чтобы это было красиво и с применением электроники, чтобы вкл/откл был с временной паузой. На глаза попался тестер с Алиэкспресс, не так то и дешевый однако. Схему пытался найти, но не получилось. Изюминка прибора в том, что можно проверить реле 12/24 В. На ум пришла схема на 555, типа такой Но эта микросхема имеет предел по подключению 15 В., увы. Может посоветуете нечто подобное, чтобы и 12 и 24 В реле проверять можно было одной "коробочкой" ?
    • А оптрончика не видать... Да и фотка мутноватая, похоже налёт от влаги не отмыт.
    • Подскажи пожалуйста.  Есть строчка кода монтирования диска:   f_mount(&SDFatFs, (TCHAR const*)USER_Path, 0); А в свою очередь   char USER_Path[4]; /* logical drive path */ Объявлен в начале функции main.c И больше нигде этот массив не используется кроме монтирования. Так и должно быть? Или где-то нужно USER_Path еще прописать?
    • Фантастика! Чем вы измеряете такие искажения? У моего ЦАПа собственные искажения 0.001, а что-бы измерить 0.002 усилителя - нужен ЦАП на порядок круче.
    • в первом посте или не полный листинг, но не увидел их. По поводу библиотеки смотреть её тексты и, или править, или принимать как есть. Ну и код можно универсальнее написать наверное.
