Помогите разобраться с импедансом разнополосных динамиков в колонке
Гость Индивид
День добрый всем добрым людям.
Знакомый попросил посмотреть колонки  у которых постоянные проблемы с твиттерами .Сначала родные  твиттеры сгорели и их заменили, после чего высокие частоты перестали ощущаться при прослушивании
. После года применения всяких   рецептов и шаманств колонки попали ко мне. Родные твиттеры оказались сильно повреждены, один был в обрыве, второй показывал в районе 3 ом (хз, может частичное кз ). Новые твиттеры имели 8 ом импеданс  и  основные динамики (2 шт в параллель) тоже по 8 Ом. Но получается ,что сопротивление твиттеров остаётся 8 ом , а СЧ НЧ дины имеют 4 ома на входе. И это при том, что колонки везде по описанию числятся 8 омной акустикой.
Может ли быть так ,что сопротивление ВЧ и СЧНЧ динамиков имеет разный импеданс на входе?
PS. В колонках присутствуют пассивные фильтры, но сопротивление НЧСЧ всё равно 4 ома по входу.
PSS Отдельное "спасибо"модераторам песочницы за отпугивание от форума новых пользователей и отправление в мусор моей предыдущей темы. Так держать.
Видимо всё то ,что я прочитал о работе форума внизу главной страницы имеет реальное подтверждение .Форум уже набрал солидную аудиторию, можно швыряться пользователями направо и налево,одним больше одним меньше - без разницы...
А вы, случаем, не путаете омическое сопротивление катушки динамика и импенданс?
http://ldsound.ru/impedans-i-ego-vliyanie-v-akusticheskoj-sisteme/
Разное сопротивление головок по полосам допустимо, однако следует учесть, что для усилителя, будет важно наименьшее сопротивление. В данном случае - 4Ом.
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
Допустимо -это понятно.Но делается ли так в профессиональных колонках, вот в чём вопрос. На 8омной головке будет развиваться  меньшая мощность ,чем на других динах.
Просто эти пищалки меняные (вообще другой формы, приколхожены снаружи на шурупы,в то время как родные были посажены на клей). И у меня есть сомнения ,что они подобраны верно.
Владелец колонок жалуется на фиговое звучание в области ВЧ
Разница в чувствительности головок компенсируется с помощью резисторов, включаемых последовательно с головками.
Проверьте настройку фильтров, может они рассчитаны на 4-х омные  твитеры.
P.S. Что хоть за колонки, фото покажите. Да не бойтесь, люди здесь тёртые, ко всему привыкшие.)))
"Проверьте настройку фильтров, может они рассчитаны на 4-х омные  твитеры."- Спасибо , теперь хоть что то вырисовывается....
А это реально? Как  рассчитывается настройка?Схему фильтра я перерисовал, могу чуть позже выложить её сюда если понадобится
По СЧНЧ динам никаких значимых резисторов нет последовательно (ну кроме индуктивностей только что) оммическое сопротивление 4 ома на входе колонки.
У ВЧ дина в фильтре  есть два последовательных сопротивления примерно 1,2 и 0,8 ом. То есть получается ,что общее сопротивление при 8 омной катушке динамика будет ещё больше
сейчас пока не могу написать название динов, после работы посмотрю. Но там просто номер , фирма динов  только на колонках указана( а може не могу найти потому ,что фирма динов не та что на колонках). Ничего путного в интернете не нашёл по этим цифрам.Что то похожее есть ,но не то.
но если на пальцах - два динамика примерно 6-8 дюймов по 8 ом включенных параллельно и одна пищалка 8 ом(?????) с НЧ и ВЧ фильтрами на две раздельные полосы. снаружи колонки есть перемычки кторыми можно включить обе полосы параллельно к одному усю , либо разъединить на двуполосную колонку  и подключить эти полосы к разным усилителям
Модель Tannoy Mercury V4i https://market.yandex.ru/product/11055772?clid=703
Только импеданс у них  4 ома и купола динов чёрные
Фильтр лестничный , один НЧ второй ВЧ,звена 2 вроде,  порядок не знаю, не часто я с подобными колонками разбирался.
1 час назад, Гость Индивид сказал:
Не играет рояли, какое там "общее сопротивление" (ещё неизвестно, где и как стоят резисторы и почему их два).
Ещё раз: важна частота раздела фильтра при опр. сопр. головки.
А резисторы, последов. с фильтром выравнивают чувствительность этого звена относит. другого.
С Вас схема, чтобы не было взаимонедопонимания. Там несколько деталек. И без "примерно".
Колонка называется Мercury v4i.https://www.mvideo.ru/products/napolnye-kolonki-tannoy-mercury-v4i-dark-walnut-10008440/specification
Только импеданс  не 8 ом  как написано в ТХ , а 4
 "Колонка собрана по 2-полосной схеме с акустическим оформлением фазоинверторного типа (рупор сзади). Вместо старого твитера с мягким куполом теперь используется новый с куполом из сплава магния и алюминия. Подобный сплав используется в авиационной промышленности благодаря своей прочности и легкости. Эти качества позволяют твитеру работать в расширенном диапазоне частот (до 53 кГц) и заметно повысить детальность звучания. СЧ и НЧ воспроизводятся двумя динамиками, оснащенными бумажными диффузорами из смеси различных волокон. Кроссовер использует фильтры Линквица — Райли 4-го порядка, собранные из тщательно подобранных по параметрам компонентов. У такого типа фильтров два важных преимущества: АЧХ результирующего сигнала линейна, а его фаза вращается на 360° и вновь совпадает с исходной. Применяется также особая фирменная технология DMT (Differential Material Technology) демпфирования конденсаторов в высокочастотном фильтре. В результате тестирования и прослушивания было установлено, что внутреннюю проводку лучше выполнять посеребренными проводами из бескислородной меди (OFC). Это улучшает прозрачность и воздушность верхнего регистра." (концовка, прям душевная)
Вот всё чем я располагаю.На фотке с двумя пищалками серебристая родная , а чёрная её замена.
 Собственно мне необходимо выяснить, оставить пищалки как есть или порекомендовать заменить на что либо ещё
Колонка Mercury v4i https://www.mvideo.ru/products/napolnye-kolonki-tannoy-mercury-v4i-dark-walnut-10008440
Только импеданс 4 ома вместо 8 , как во всех ТХ на эти колонки
"Вместо старого твитера с мягким куполом теперь используется новый с куполом из сплава магния и алюминия. Подобный сплав используется в авиационной промышленности благодаря своей прочности и легкости. Эти качества позволяют твитеру работать в расширенном диапазоне частот (до 53 кГц) и заметно повысить детальность звучания. СЧ и НЧ воспроизводятся двумя динамиками, оснащенными бумажными диффузорами из смеси различных волокон. Кроссовер использует фильтры Линквица — Райли 4-го порядка, собранные из тщательно подобранных по параметрам компонентов. У такого типа фильтров два важных преимущества: АЧХ результирующего сигнала линейна, а его фаза вращается на 360° и вновь совпадает с исходной. Применяется также особая фирменная технология DMT (Differential Material Technology) демпфирования конденсаторов в высокочастотном фильтре. "
Там где на фото два динамика, это и есть старая и новая пищалки. Старая пищалка  серебристая.
Собственно мне нужно выяснить оставить новые пищалки или заменить их на что нибудь более подходящее...
43 минуты назад, Гость Индивид сказал:
Ага, понятно. Значит так:
1. Если НЧ стояли так изначально, то пусть так и стоят, ничего трогать не надо.
2. ВЧ д.б. точно такие же по сопр. и чувств, тогда фильтр  считать/менять не надо и сопротивления можно оставить те же.
3. В противном случае что то считать/менять, м.б. всё.
11 час назад, Гость Индивид сказал:
Я уже писал, что м.б. так и м.б. не так. Всё.
"1. Если НЧ стояли так изначально, то пусть так и стоят, ничего трогать не надо."
Окейно , не буду . Хотя я про них вообще не спрашивал и менять не собирался , но теперь даже если соберусь, то всё равно менять их  не буду.
"2. ВЧ д.б. точно такие же по сопр. и чувств, тогда фильтр  считать/менять не надо и сопротивления можно оставить те же."
Светлая мысль , осталось пустячное дело -  выяснить, ВЧ остались такие же по всем параметрам как и предыдущие или нет.
"3. В противном случае что то считать/менять, м.б. всё."
А вот это уже конструктивным советом попахивает. Как бы только узнать , мой случай противный  или не очень...
 Пишу пост с фотками и через минуту второй -  исправление  к нему. Через час всплывает исправление  , основного поста с фотками нет. Через 20 минут отправляю третий пост как основной...через полчаса проявляются первый и третий пост.
Чо за хрень,  я х его з.
И так, имеем вполне рабочую секцию НЧ/СЧ и невполне рабочую секцию ВЧ.
В нерабочей секции ВЧ имеется фильтр 3-го порядка.
Из описания на Tannoy Mercury V4i следует , что - "Частота раздела кроссовера: 2600 Гц"
Соответственно надо рассчитать фильтр для головки Visaton TW 6 NG. (Внешние размеры: 60 x 60 мм; Полоса пропускания: 1000–30000 Гц; Резонансная частота: 1500 Гц; Мощность: 60 Вт; Чувствительность: 91 дБ; Сопротивление: 8 Ом.)
Соответственно, выбираем фильтр 1-го порядка и получаем - http://aie.sp.ru/Calculator_filter.html
5,41мкФ.
Только что, минздрав сказал:
Да не нужно ничего считать! Всё на слух проверится и регуляторами тембра откорректируется! Просто посоветуйте человеку подходящие "пищалки" - все равно придется приобретать новые.
21 минуту назад, Гость гость сказал:
Не могу, т.к. это совсем непросто - надо лазить по сайтам, устанавливать параметры родных головок и подбирать головку с такими же. Тратить столько времени и сил не собираюсь, это обременение того, кто взялся за ремонт.
ЗЫ. Результат замены может не удовлетворить, даже если она найдётся, издали можно советовать только теоретически.
Выше были приведены кой какие выкладки и посоветован простейший выход из ситуации.
Родной фильтр при этом, естественно, удаляется.
мне надо было установить сопротивление головки ВЧ,чтобы она жила долго и счастливо и работала на радость людям. Ничего удалять и переделывать я не собираюсь.
Минздрав, я уже писал вам ответ, но модератор его не опубликовал (наверное сердобольный Фалконист судя по отзывам о нём) ничего крамольного там не было написано, просто напоминание,что ценность ваших постов в моей теме равна нулю. Ничего путного вы не написали ,кроме как "обовсём и ниочем"
Октопусу огромное спасибо за участие и ссылку онлайн калькулятора фильтров.
В 25.09.2018 в 10:22, Гость Индивид сказал:
И что тут непонятного? Значит были ВЧ по 4 ома, а поставили по 8 ом. Если не переделывать фильтры, то тупо чисто для эксперимента подключить параллельно два имеющихся ВЧ - (будет 4 ома) и послушать. Акустика - дело шибко субъективное, у каждого свои уши. Как второй вариант - вместо имеющегося фильтра на ВЧ просто поставить последовательно с динамиком конденсатор на 1-2 мкф и послушать. Третий вариант, самый правильный, найти родные динамики или найти очень похожие по параметрам или найти подобные но пересчитывать фильтр.
"И что тут непонятного? Значит были ВЧ по 4 ома, а поставили по 8 ом."
Вот видите вам всё понятно, а я непониматный такой не в курсе, были они 4 ома или 8))). Я получил два неисправных дина и новые  по 8 ом. На фото видна вся информация о пищалках, попробуйте найдите родные пищики 1338 или найдите их параметры чтобы подобрать аналоги.
"Если не переделывать фильтры, то тупо чисто для эксперимента подключить параллельно два имеющихся ВЧ - (будет 4 ома) и послушать"
Не на чем мне слушать вот в чём проблема .И говорят что пищалки горят по непонятным причинам. Поэтому на полной громкости не слушают после замены. У меня складывается впечатление , что это из-за того что колонки 4 омные(по замерам) , а подключают их как 8 омные(по ТХ). Потому что знакомый уверяет меня  в том ,что колонки имеют 8 ом на входе.
Да наплевать какие колонки 4 ома или 8 ом. Любая колонка горит только от перегруза, а не от того какое у нее сопротивление. 8-ми омная будет играть в 2 раза тише чем 4-х омная при той-же подведенной мощности. Не нужно мощный усилитель на полную громкость включать и не будут гореть ни 4-х ни 8-и омные.
5 часов назад, Гость Индивид сказал:
Колонка хоть 4 хоть 8 ом - подключается совершенно одинаково. Горят - потому что рукожоп тот, кто их перегружает. Другой причины нет и быть не может (ну исключая неисправность самого усилителя). Что в самом первом посте написано? Сгорели ВЧ, заменили другими - звук стал никакой. На замену поставили вполне нормальные ВЧ динамики, ничем не хуже по качеству чем родные. Раз ВЧ мало - значит не то сопротивление. Если вместо родных на 4 ома поставить 8 ом - будет играть в 2 раза тише. Наверное именно это и наблюдается - мало высоких. Ставьте динамики по 4 ома или нужно переделывать фильтр. Что бы из двух динамиков по 8 получить 4 ома их можно параллельно включить и послушать. Если у вас не на чем прослушать - не беритесь вообще раз нельзя проверить ничего. Кстати.. если там всякие рукожопы уже копались, то могли вообще и фильтр замкнуть, тогда весь сигнал пойдет на ВЧ и они естественно тут-же помрут..
............ Собственно мне необходимо выяснить, оставить пищалки как есть или порекомендовать заменить на что либо ещё
Если хозяина устраивает как есть  - оставить. Если не устраивает - рекомендовать заменить.
Динамики сами по себе не горят, их сжигают любители глушить соседей.
Изменено пользователем Vlad90
22 минуты назад, Vlad90 сказал:
При том же уровне громкости мощность на 8 ом будет меньше, чем на 4 ом а "в два раза тише"... это бабушка  надвое гадала...
28 минут назад, Vlad90 сказал:
Ну да, может быть возбуд, но сразу в двух каналах...
Угу и все сразу поверили...
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могут собрать - не вопрос. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
