Замена батареи в фонаре на Li-on
Приветствую!!!
Имеется светодиодный фонарь резервного освещения на котором вышла из строя батарея. Стоит не мало да и быстро изнашивается. Есть в наличии с десяток рабочих Li-on банок 18650 и контроллер заряда к ним. Хочу переделать данный фонарь под такую батарею, да вот не как не соображу как правильно его адаптировать в схему, что бы сохранить весь функционал схемы.С завода, фонарь включался при пропадании напряжения в сети и выключался при его появлении с автоматической подзарядкой батареи. Может кто-то реализовывал такую идею. Всем откликнувшимся заранее спасибо!!!  (Схему прилагаю).
А чего тут адаптировать? LM317 настроить на 5 Вольт, транзистор T1,, вместе с  D6, R16, ZD1, R2 удалить и вместо него поставить модуль зарядки. Возможно, придется уменьшить резисторы R3 - R14, если яркость фонаря окажется недостаточной.
Согласен. Так себе это и представляю, только смущает тот факт что у контроллера с батареей нет общего минуса на выходе.
539506700_5_644x461_kontroller-zaryada-razryada-li-ion-akkumulyatorov-03962a-na-tp4056-kievskaya-oblast.jpg
Откроется ли управляющий транзистор?
Изменено пользователем Dendroid
Если батарея в порядке, схема защиты держит ключи открытыми и общий минус будет.
Предложенные к "обрезанию" элементы схему нужны для оптимального режима заряда родного акб. Я прав? Поправьте меня... А 18650 будет заряжаться своим контроллером. Думаю что эти элементы все же не нужны.
59 минут назад, Dendroid сказал:
Своим, это каким ?
Модуль на ТР4056. Каскад на транзисторе Т1 в схеме фонаря служит для ограничения максимального тока заряда батареи, в основном.
А, ну это стандарт. Я думал, вы про встроенную защиту в АБ.
Ну дело даже не столько в цене, а в соотношении "ёмкость/цена/срок службы".
В моём случае стояла батарея приблизительно на 1 ампер. Схема что я привел в первом посте, с другого фонаря. Больше в корпус физически не поставить, а вот 18650 идеальны для этого решения. Сейчас имею вот такую конструкцию. Еще немного не доделал... Столкнулся с проблемой. Пришлось полностью выбросить схему питания, и применить внешний импульсный б/п на 5V 1A, так как встроенный б/п был слаботочный. Теперь надо сообразить, куда подключить базу управляющего транзистора... Пока, самым простым решением, вижу вариант с заменой транзистора на слаботочное реле с нормально замкнутыми контактами, подключенное непосредственно к питанию, которое будет коммутировать нагрузку при отсутствии сетевого напряжения....
Или, как вариант, зашунтировать б/п резистором на 200-300 ом, уменшив соответственно резистор на базу до 700-800 ом.
