Преобразователь напряжения
Доброго всем времени суток. Такой вопрос. Помогите разобраться с преобразователем 12-220. Плату качал с инета. REDMON тоже не запустился, хотя и собирал по схеме. Что не так,? Подскажите, почему не запускаеся?
preobrazovatel-300.rar
Лучше бы показали схему в формате рисунка (например,  jpg), по которой собран преобразователь. На плате во вторичке у вас однополупериодный выпрямитель. Это так задумано? Преобразователь-то двухтактный :)
На эту плату на сколько я помню схемы не было. Был собран и другой от redmon, что-то вроде карманного, но и он не запустился... Уже и детали с магазина взял...
Вы про резисторы HER307?
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Какие же это резиторы :angry::blink:
извините
ДИОДЫ
Совсем уже крыша едит:D
шим взял 494cn. при подаче напряжения, шим еле теплый, транзисторы вообще холодные
Там напрашивается средняя точка трансформатора, в точку соединения + и - конденсаторов.
Это типовая схема на TL494 с доработкой под мосфеты, мс генерит вообще? Ищите ошибки в плате, д/ш в помощь... Без схемы, по которой собирали, нет смысла гадать что да как.
Или рисуйте схему с платы, раз первоисточник скрывает схему сего девайса :D
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Это типовая схема на TL494, мс генерит вообще? Ищите ошибки в плате, д/ш в помощь...
на выходе есть какое-то напряжение, но очень слабое
Я один это вижу? Так подключенный трансформатор работать не будет. Обмотка высшего напряжения зачем-то сделана первичной и сидит концами на стоках ключей. Откуда в ней возьмется ток, ТС, вы хоть сами задумывались? Трансформатор развернуть, косу оставить там, где сейчас. Полуобмотки подключить к стокам. Обмотку ВН (которая сейчас первичная) - к удвоителю на выход.
1 час назад, Артём Кустов сказал:
Когда на схему нет платы - это я могу понять. Но что-то делать вслепую, без схемы ? Эту фиговинку в эту дырочку.. а вот эту штучку вроде в эту дырочку... Как можно за что-то браться не имея схемы? То есть заведомо не понимая что там вообще.. пипец...
Это я то понимаю что без схемы как без рук. Теперь еще вопрос: трансформатор переставил, все вроде бы ничего, но он опять не запустился. Теперь когда замыкаешь коллектор и перемычку, лампочка загорается и на выходе появляется напряжение от 365 до 478 В (указано на рисунке стрелками, а контакты обведены кружками) , при этом греется сильно один из транзисторов(выделен прямоугольником).
7 часов назад, Артём Кустов сказал:
а на скриншоте по прежнему задом наперед. :)
Выпрямитель собран неправильно, потому и греется.
Схему рисуйте, без нее вы не разберетесь.
@Артём Кустов тебе уже несколько раз сказали: схему выложи, по которой собирал! Если схемы нет (как ты тогда вообще собирал??), то хотя бы укажи, откуда взял инфу.  Иначе народ гадает на кофейной гуще. Ты с каким флюс ом паял, что такие разводы на плате? Вот здесь твоя схема, проверяй.
Изменено пользователем DoG70
На счет сопли- это перемычка. Да , с канифолью переборщил, так-как лудил в ручную. Выше уже писал что не помню откуда качал...
Перемычка согласно печатке делается с другой стороны платы. Зачем с этой сделал?
1 минуту назад, DoG70 сказал:
tl494 а перемычку забыл, поэтому пришлось с другой стороны ставить
шим поставил, а перемычку забыл
Под перемычки на печатке даже отверстия должны быть. Не сверлил чтоли? Перемычка не касается печатных проводников под ней? И вообще, если делаешь ее со стороны печати, то делай из изолированного провода. Отмой плату от флюса и сделай хорошую фотографию. Иначе не видно есть ли еще сопли. Что за трансформатор применил? Если с компьютерного БП, то 220 на выходе точно не будет.
Перемычка не касается печати под ней. Трансформатор от бп пк. Вчера я запускал его, лампочка 100 ватт загорелось, не сильно ярко, но все же работает. И выше я выложил рисунок и отметил на нем стрелками контакты которые перемыкаешь и только тогда начинает работать инвертор
Все правильно. У тебя на транзисторе BC546 собран ключевой узел. Если тебе он не нужен, то выпаивай его и ставь эту перемычку на постоянку.
30 минут назад, DoG70 сказал:
Спасибо большое
Пробуй.
Посмотри участок, который я пометил прямоугольником. Получается, что дроссель замкнут накоротко со стороны печати? Смысл?
Да, и не цитируй целиком предыдущее сообщение. Здесь так не принято.
P.S. А спасибо можешь сказать через лайки :yes:
