собрать 5.1 систему
Приехать и собрать вместо Вас? Командировочные, суточные, проездные - будут?
@Виктор Митилюк , тебе, братец, для начала собрать бы к этому ресиверу хотя бы 5.0, и на этом потренироваться. Остальное - ".1", если ты сам в мануал юзера внимательно смотрел - это уже следующий шаг. Сабвуфер в системе 5.1 на основе этого Денона - отдельная тема, т.к. он должен быть активным, в меру "упитанный" наворотами, которые своим функционалом не должны мешать ресиверу.
Отсюда, и судя по тому, что кроме означенного Денона и желания что-то с ним сделать, у тебя больше ничего нет, встречный вопрос(не шуточный), - на сколько ты готов облегчить свой кошелёк для реализации своего "хочу"? ;)
на 30000 рублей    или взять готовый вот такой
Изменено пользователем Виктор Митилюк
2 часа назад, Виктор Митилюк сказал:
Взять готовый?... 410 ватт, обещанных "вафлей" - эт наверное круто.
Ну а 30 тыров  можно и по-другому потратить - и кино-звучатель 5.1 к  имеющимуся денону соорудить-купить, и жене-детёнышам(а если нет, так на кого-нибудь/что-нибудь другое останется )приятно-полезное сделать денюшек хватит.
4 часа назад, Black-мур сказал:
ну с чего тогда начать какие вч сч взять как фильтыр сделать ?
 Конечно же нету там обещанных 410вт, это пиковпя мощность с КНИ 10% а есть честных 5×20rms+70nom=170, из которых 100 это 5 каналов. Смотрим потребляемую мощность реса-  330вт делим на 2 (кпд трансформаторного БП 50%) и на 5 каналов получаем 33вт это и есть честная выдаваемая мощность на канал. Выдаваемая мощность при 0.7Рпотр 46вт/канал. У данного комплекта 20вт/канал номинал 60 пик= для Денона вполне подходит.
6 часов назад, Виктор Митилюк сказал:
Не надо пока никакой "фильтыр" делать, да и на "вафлю", которая, кстати, в 30 тыр не вписывается, уйдя уже далеко за 40, не надо тратиться. К твоему "демону" для начала можно было бы присмотреть на Авито, или у кого-нибудь среди своих местных взять на время/на пробу что-нибудь типа такого  https://www.avito.ru/elabuga/audio_i_video/akustika_vega_15as-109_1036816783 , подперев их снизу чем-нибудь бюджетненьким, типа такой активной коробочки https://naobzorah.ru/acoustic/yamaha_yst-sw216 . А вот когда ты научишься пользоваться такой связкой, отстраивать её, когда поймёшь в чём различие между фильтрами акустических систем и какими-то фильтырами, узнаешь, как это делается и из чего, тогда и можно будет задумываться о реализации полноценной акустической системы 5.1 для твоего Денона.
у меня есть вч. динамик вот такой Screenshot_1.thumb.png.1e442c23bf0a39dff1efd4b43aecc07e.png
какой для них нужен кроссовер подскажи заранее спасибо:wall:если можно схему нарисуй хоть от руки
Мид хреновый. Большая Qts. Поэтому вооот-такенный горб на АЧХ, который надо давить режектором LCR, это раз. На 5кгц есть пик и выше спад. Значит сверху резать на 4800-5000гц вторым порядком, это два. Спад ниже 500 слишком большой, поэтому снизу резать 450-500гц первым порядком, используя собственный спад. Вот и получается полосовой фильтр 450-4500гц, это три. Данный витер в спарке с данным мидом лучше резать 4500гц вторым порядком, это четыре. Для всего этого хозяйства нужен мидбас, играющий полосу 40-450гц. От его параметров зависят габариты его коробка и тип оформления, это пять. Общий дизайн трёхполоски это уже на ваших плечах. Не всё так просто как кажется. Схема фильтра вам не даст ответов на остальные пункты. Я накидал лишь план а его надо слепить из всех пунктов, плюс учесть многое другое ( например геометрию баффла, демпфирование) И кто это должен (будет) думать?
