kde
Почему сгорел транзистор?
Добрый день!
В электронике не новичок, разрабатываю и собираю различные схемы средней степени сложности, но вчера столкнулся с ситуацией, которую не могу понять.
Итак, есть трансформатор с выходными обмотками 2х21В , к нему подключен мост KBU1010 (1000 В, 10 А), к положительному выходу которого подключен конденсатор емкостью 10000 мкФ 50 В (второй вывод конденсатора - на общем проводе, там же, где середина обмоток, отрицательный выход моста не используется). К конденсатору подключена лампочка 24 В 42 Вт. По сути, простейший выпрямитель, отлично работает. Теперь между выходом диодного моста и конденсатором я подключаю полевой транзистор IRF4905 (P-Channel, 55 В, 74 А (260 А в импульсе), 200 Вт истоком к выпрямителю, стоком к конденсатору). Т.е. транзистор может пропускать напряжение с моста на конденсатор, а может не пропускать. Между затвором и истоком ставлю стабилитрон на 12 В, резистор 100 КОм. Открываю транзистор напряжением -12 В (относительно общего провода) через резистор 10 КОм. Собираю, пробую - пару раз замыкаю провод на -12 В, схема работает (лампочка загорается). Затем вдруг лампочка начинает светиться постоянно, независимо от входного напряжения. Начинаю выяснять, в чем дело - транзистор пробит. Вопрос, как такое могло получиться?
Да, возможно, что транзистор открылся в самый "неподходящий" момент, когда входное напряжение было на пике, а на выходе у него - разряженный конденсатор, т.е. по сути КЗ. Делаю КЗ трансформатора перемычкой, измеряю (клещами) ток через перемычку - 21 А RMS. Ну то есть около 30 А в пике (трансформатор не очень мощный, да еще и в сеть подключается через еще один развязывающий трансформатор 220/220 100 Вт). В первичной обмотке первого трансформатора при этом ток около 1.7 А, т.е. около 400 Вт. 30 А - это в 2.5 раза меньше, чем номинальный постоянный ток через данный транзистор! Я уж не говорю об импульсном токе в 260 А. Транзистор оказался пробит так - сток-исток: сопротивление практически 0, затвор - омметр ничего не показывает. Т.е. как бы канал пробило.
Заменил транзистор, поставил последовательно с ним резистор 0.39 Ом 5 Вт, все работает, больше транзистор не перегорает (но на резисторе падает 1 В в среднем и около 2 В в пике). Кто может подсказать, в чем причина выхода из строя транзистора, если я и близко не приближаюсь к его максимально допустимым значениям? Схему прилагаю.
Spoiler
Edited by kde
Guest мощность
Похоже на превышение максимальной мощности, выделяемой на кристалле, но может и превышение макс тока. Либо фейковый транзистор, либо переходной процесс в виде линейного режима.
Более извращенной схемы я не видел... :)
Зачем выпрямлять полное напряжение обмоток, если нужна только половина? Зачем открывать полевик относительно земли, если обычно открывают относительно истока? Зачем такой емкий конденсатор параллельно лампе? Зачем R2, наконец?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Guest мощность
И еще надо 10 000 мкФ заряжать. Глядя на схему, можно увидеть, что транзистор работает в линейном режиме. Скорость заряда затвора никакая.
Представленная схема была нарисована только для понимания моего вопроса. В реальности схема несколько иная (задача - регулировка напряжения на входе ЛБП). По вашим вопросам:
1. Отрицательное напряжение тоже используется, там будет такая же схема, но на транзисторе обратной полярности.
2. Исток подключен к выходу выпрямителя, где напряжение меняется от нуля до +30 В. Поэтому открывается отрицательным напряжением (чтобы гарантировано открывать транзистор в начале сетевого импульса).
3. Емкий конденсатор сглаживает пульсации сетевого напряжения на входе линейного стабилизатора. Лампа - лишь пример нагрузки.
4. R2 подтягивает исток к земле в начале сетевого импульса (когда все диоды моста закрыты), если на выходном конденсаторе ноль. В этом случае обратный диод транзистора тоже закрыт и исток "висит в воздухе".
Теперь, когда я ответил на ваши вопросы, прошу ответить на мой.
Каким образом может быть превышение мощности, если трансформатор в режиме КЗ потребляет от сети только 400 Вт? Т.е. полезной нагрузки больше 200 Вт с него снять просто невозможно ни в какой комбинации тока и напряжения. А там еще есть диодный мост, который, кстати, без проблем выдерживает заряд конденсатора.
Вариант с фейковым транзистором возможен, транзисторы покупал на али. Но сопротивление канала в открытом состоянии соответствует даташиту (0.02 Ом).
1 час назад, kde сказал:
А попробуйте вместо десяти кОм воспользоваться 3,3 кОм...
Edited by Леночка444
Даже пусть заменим конденсатор на КЗ, это ситуации не меняет - максимальный ток - 30 А, максимальное напряжение - 30 В, максимальная мощность - около 200 Вт (да и то в импульсе).
На счет скорости заряда - 10 КОм на 4 нФ (емкость затвора) - это всего 40 мкс. Скорость разряда в 10 раз ниже (100 КОм), но даже 400 мкс - это весьма короткий импульс. Такие значения, кстати, были выбраны специально (чтобы выключение транзистора не было мгновенным).
Осциллограф есть?
Guest мощность
6 минут назад, kde сказал:
Каким образом может быть превышение мощности, если трансформатор ......
В линейном режиме на кристалле может рассеиваться мощность, которая и дает ваше "сгорание транзистора".
А может, просто стабилитрон неисправен? или не туда припаян? Тогда пробой затвора  неизбежен. транзистор  не перегревается?
Есть возможность посмотреть ширину фронтов?
Стабилитрон исправен, с ним же новый транзистор работает отлично с резистором 0.39 Ома последовательно. Транзистор стоит на радиаторе, нагрев небольшой (градусов 40 после получаса работы - имеется в виду уже полностью собранный регулятор, конечно).
5 минут назад, kde сказал:
Ну так Вы изначально не сказали о назначении схемы. Выше правильно отметили, что транзистор работает в линейном режиме и открывается медленно. Т.е. сопротивление канала снижается до минимального значения не сразу, температура канала растет, допустимый ток уменьшается, коммутируемая мощность падает. Да и лампа в холодном состоянии имеет низкое сопротивление. Постоянная времени включения транзистора с таким затворным резистором около 100 мкСек. Возможно этого времени как раз хватило, чтобы убить его.
58 минут назад, kde сказал:
А зачем тогда стабилитрон, если напряжение и так минус 12?
Но все же, если на затвор подается отрицательное напряжение со средней точки транса (а общим проводом небось исток является) то ток через резистор в десять кОм будет слишком малым для открытия стабилитрона. Вот и затвор не может претерпеть...
Даташит открывал?Где там такие токи  в линейном режиме? Смотри график ОБР--для транзистора-- ваще опущена кривая на постоянном токе--прикинь,где она будет..)..По практике до пяти ампер при двадцати вольтах еще будет терпеть,а у тебя больше значительно на холодной нити лампы ,плюс заряд емкости,вот и работает сносно,если резистором ток ограничиваешь.
Edited by kotosob
А если С1 переставить на  выход с моста ,  и сделать ограничение тока через полевик на уровне не более максимального при холодной спирали . У меня похожие конфигурации работали .
Про холодную спираль уже сказали )
Edited by colorad
Вот сигнал на затворе транзистора. Видно, что открывание - около 20 мкс, закрывание - дольше, 500 или даже больше, но закрывание и планировалось медленным, да и сгорел он при открытии.
Spoiler
Это не биполярник, SOA у него нет. Важно лишь не превышать три параметра - ток, напряжение и их произведение (т.е. мощность). Мощность допускается до 200 Вт, причем длительно (если только температуру корпуса поддерживать 25 градусов). Где у меня могло возникнуть превышение (учитывая слабый трансформатор, который не способен выдавать большой мощности в принципе).
Edited by kde
11 минуту назад, kde сказал:
..ну да,от локального перегрева.У тебя схема линейного ключа с постоянной нагрузкой на постоянном токе ,а не импульсный ток силового перехода по временным характеристикам затвора.Читай скрижали,смотри ОБР,делай выводы..)
Edited by kotosob
Фигура 8 на 4й странице ДШ.
irf4905.pdf
10 минут назад, kde сказал:
Больше 40. При нормальном открытии импульс не более 100 nS
Это уже что-то. Недоглядел.
9 minutes ago, finn32 said:
Больше 40.
На осциоллограмме где-то за 25 мкс напряжение доходит до -10 В, чего уже достаточно для полного открывания. Таким образом, при такой длине переходного процесса ток может быть до 100 А без проблем для транзистора.
С другой стороны, если обмотка 21 В при замыкании дает 21 А RMS (т.е. пиковые 30 В на холостом и 30 А при замыкании), на транзисторе может падать 15 В 15 А максимум, даже если он просто будет её замыкать, что попадает в SOA для импульсов длиннее 10 мс.
Т.е. вопросов бы не было, если бы не такой слабый трансформатор.
4 минуты назад, kde сказал:
КМК, правильней смотреть импульс напряжения на нагрузке, ведь нас больше интересует, за какое время фронт доберется до своего максимума (минимума), т.е за какое время сопротивление канала станет минимальным.
Посмотрите еще один график в ДШ, зависимость сопротивления открытого канала от температуры, где можно увидеть, что при 25 температуры открытый канал имеет сопротивление целый Ом.
А также внимательно прочитайте в шапке ДШ примечание по поводу корпуса Вашего транзистора. Там Вы можете увидеть слова производителя о мощности рассеяния данного корпуса. Это будет максимальная цифра для линейного режима.
Можно узнать, как Вы его измерили?
Нет, это нормализованный график. Он означает, что при 25 градусах сопротивление открытого канала - условная единица, а при 120 градуса - в полтора раза больше. За единицу тут принято 0.02 Ома.
Опять же, там сказано: "is universally preferred for all commercial-industrial applications at power dissipation levels to approximately 50W", что означает "данный корпус является предпочитаемым для всех промышленных применений при мощности рассеяния до примерно 50 Вт". Причина тоже понятна, высокое тепловое сопротивление - чтобы такой транзистор мог рассеивать 200 Вт, его корпус надо держать на уровне 25 градусов, что практически нереально. В моем же тесте именно так и было, потому что нагреться он просто не успел (где-то на третье включение его пробило, включал тогда вручную).
Провел тест своего трансформатора, нагрузил вторичную обмотку двумя резисторами по 0.39 Ома последовательно, намерил 10.1 В RMS (с помощью осциллографа). Это только 131 Вт на нагрузке. В пике 14.2 В и 18.2 А, что тоже попадает в SOA даже для длины импульса 10 мс. На трех резисторах получил 12.3 В RMS = 129 Вт или 17.3 В / 14.8 А в пике, что опять же попадает в SOA. На одном резисторе в пике было около 9 В (RMS не посмотрел) 23 А, что опять же внутри SOA.
Да, это близко к границе, но, тем не менее, за неё не заходит. Могу только предположить, что транзистор китайского производства этим и отличается от настоящего, что не выдерживает параметры из datasheet.
Да очень просто - UT61E. У него разрешение 0.01 Ома, в области малых сопротивлений точность весьма высокая. Сейчас повторил измерения - на затвор подаю напряжение, при -2.5 В сопротивление 0.06 Ома, при -5 В - 0.03 Ома, далее падает до 0.02 и ниже не снижается. Также для сравнения замерил сопротивление IRFZ44, получил точно такое же значение.
Edited by kde
Высокое тепловое сопротивление при высоком времени нарастания/ спада и довольно высоких токах, а также увеличение сопротивления перехода при его нагреве, на мой взгляд и стало причиной выхода транзистора из строя. Локальный перегрев кристалла из-за того, что отвод мощности от него через фланец происходит медленней, чем повышение температуры и деградация перехода.
Я бы измерил по- другому. При известном токе через ключ померил бы падение на сопротивлении канала. Это бы дало более правильное представление о сопротивлении в текущий момент времени, КМК. Тем более переход не может не нагреваться.
Edited by finn32
    • Я не понимаю чего Вы от меня хотите. Тем более не знаю Что такое соротивления. Скажу честно и прямо - в соротивлениях я не силен.   Откуда берутся дети? Только не надо про пенис и вагину...
    • надо менять, как минимум, 2 больших черных конденсатора рядом с диодами и предохранителями Еще раз повторю: СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ
    • https://thumbs.gfycat.com/HealthyTartKoodoo-mobile.mp4 https://giant.gfycat.com/GlumAlarmedAdeliepenguin.webm
    • Правительство Нидерландов объявило о своем решении подать в ЕСПЧ иск к России в связи с крушением рейса MH17 над территорией Донецкой области в июле 2014 года, на борту которого находились 298 человек. В Страсбурге уже находятся коллективные иски к России от родственников погибших. Правительство Нидерландов передаст ЕСПЧ всю имеющуюся у них информацию по сбитому ракетой боингу; эти данные приобщат и к индивидуальным искам родственников жертв, которые в свою очередь они пообещали поддержать. https://novayagazeta.ru/news/2020/07/10/162927-pravitelstvo-niderlandov-reshilo-podat-isk-k-rossii-v-espch-iz-za-krusheniya-mh-17
    • SamVal про согласователь между высоким выходным сопротивлением лампового выходного каскада и низким сопротивлением нагрузки расскажите, как согласовывает параллельно соединённые, по Вашему,эти соротивления? Только не надо про напряжения, токи, мощности...
    • я ничего не имею против двух комплектов ключей.
    • Схема секретная? В "ящике" работаете? Допуск по форме 2 или 1? Или в АСЦ? Тогда вас должны научить "старшие товарищи". Хотите помощи - выложите хоть типовую схему, максимально приближенную у вашей, иначе разговор ни о чем.
    • By Станислав Сергеев
      Нашел дома сабвуфер с системы 5.1,обнаружил что нету транзистора,подскажите какой нужен
    • By НЗК
      Новосибирский завод конденсаторов – с 1959 года производит конденсаторы и электрощитовую продукцию для энергосистемы России, предприятий ВПК и нефтегазовой отрасли.
      В связи с освоением новых видов продукции завод приглашает на работу Инженера-конструктора (схемотехника)
      Обязанности:
      Проектирование схемотехнических решений для электрощитовой продукции (УКРМ, КТП, НКУ, ЯКНО, ЩО, КСО, РП и др);
      Разработка ЗD-моделей, эскизов и рабочей конструкторской документации;
      Сопровождение производства выпускаемых изделий;
      Составление компоновки и теоретической увязки отдельных элементов конструкции;
      Проведение опытно-конструкторских работ.
      Требования:
      Опыт от 3-х лет инженером-конструктором;
      Знание ЕСКД, систем и методов проектирования и конструирования, основы схемотехники и электроэнергетики;
      Опыт конструирования и проектирования щитового оборудования желателен;
      Мы предлагаем:
      Стабильную и интересную работу на производственном предприятии;
      Комфортное рабочее место и дружественный коллектив;
      Возможность профессионального роста;
      https://novosibirsk.hh.ru/vacancy/36646566
      Контакты 373-04-28
      8-953-916-48-24
    • By Lokalik
      Имеются силовой и выходной трансформаторы от Днепра 14, не могу определить первичную обмотку силового из-за непонятной схемы включения(схему приложил). В одной обмотке одна часть проводов алюминиевая, а другая - медная, она, в теории, и первичная, на фото они смотаны(слева сверху)
      , один вывод с 2 медными проводами, из них один звонится на алюминиевые, другой на медный вывод, на фото не спаяны, но слева сверху. Все скрученные контакты на фото звонятся между собой(вышло 5 обмоток, как на схеме). И так же на выходнике нужно перемотать обмотку с 8 ом на 4 ома, все моточные даннные есть,  нужна либо помощь, либо литература, чтобы разобраться). Если нужны сопротивления обмоток - отправлю.
      Вот данные обмоток.
    • By SamVal
      6п31с в выходном каскаде РР усилителя.
      Начитавшись похвальных аудиопортальских перлов по поводу лампочки 6п31с, лет 10 назад закупил штук 50.
      Собрал на них SE и к своему сожалению убедился, что абсолютно ничего выдающегося в них нет.  SE усилитель на 6п31с - обычная полудохлая (не более 1,5 Вт при 1% КНИ) погремушка для новичков или объект мудреных аудиофильских "исследований" типа направленности проводников или отслушивания резисторов с набором конденсаторов питания в 1 Фараду...
      Так бы и лежало это стекло ненужным хламом, если бы сыну не понадобился усилитель в городскую квартиру.
      Так как в квартире большая мощность не нужна а качество - главный критерий, то выбор пал на 6п31с  и схему РР.
      И вот тогда лампочка 6п31с развернулась в полной красе.
      Благодаря сравнительно низкому Ri (порядка 300 Ом в триоде и 1000 Ом в УЛ), даже при использовании небольших сердечников для ТВЗ (начиная от ОСМ - 0,1)имеем очень хороший НЧ диапазон как по спектролабу так и по звуку.
      А теперь по-порядку.
      Схема - классическая, никакой отсебятины (отменятины...)
      С целью нахождения оптимального включения ламп выходного каскада, были опробованы следующие варианты:
      1. Триод
      2. УЛ р=66%
      3. УЛ р=51%
      4. УЛ р=33%
      5. УЛ р=19%.
      Все эти УЛовские цифры - не изотерические изыски. Просто мой технологический ТС-270 дает их при соответствующей коммутации...
      Формула для определения коэффициента УЛ включения р - классическая (В.Лабутин. "Радио" №11/1958 )
      р=((Wэкр/Wанод)^2)*100%
      Здесь Wанод - это полная первичная обмотка (с отводом для экранной сетки)
      Специально заостряю  внимание на этом, так как интернет-проценты в основном - это ложные цифры без учета квадратичного соотношения числа витков обмоток к приведенному сопротивлению обмоток.
      Скажу сразу, что КО для этой лампочки как-то не заладилась, а чисто тетродное включение с Uэкр от 200 до 250В - полный отстой.
      Результаты сведены в таблицу, причем все выходные мощности указаны при THD=1%:
      ТАБЛИЦА:
      Без долгих прослушиваний, и приглашения  экспертов выбран вариант - УЛ р=51%.
      А кстати,  никто не исследовал качество звучания в зависимости от марки и количества виски (вина, пива, водки...)?
      Выходной трансформатор намотан на сердечнике ТСШ 170
      Каркас разделен перегородкой на две половины (для каждого РР плеча)
      Первичка намотана проводом, который был в наличии (О, кощунство!) ПЭЛШО - 0,29. Общее число - 2688 витков со средней точкой.
      Вторичка:
      провод ПЭВ-2 0,9.
      130 витков - 16 Ом
      92 витка - 8 Ом,
      65 витков - 4 Ом.
      Две секции по 3 слоя со соответствующими отводами в параллель.
      Схема намотки также по Лабутину ("Радио" №11/1958 или МРБ 274) нарисована для одного плеча РР, вторичные обмотки общие для обоих плеч:
      СХЕМА НАМОТКИ ТРАНСА :
      Усилитель для сына был собран почти 2 года назад. АС - щелевой ФИ на 4а32 + китайская пищалка.
      Попрошу сына сфоткать АС и опубликую чуть позже.
      Система радует их обладателей, но удивляет тот факт, что друзья приезжают за 300-400км только для того что бы послушать на этой системе свои любимые записи.
      Значит проект удался.
      УНЧ вид спереди:
      УНЧ вид со стороны нижнего монтажа:
      УНЧ вид со стороны заднего монтажа:
