Почему сгорел транзистор?
kde
Между стоком транзистора и общей минусовой шиной в таких схемах положено включать мощный диод Шоттки.
15 часов назад, kde сказал:
Я, наверное, остановлюсь на таком варианте схемы.
1. Почему 28мДж? Потому что происходит "сброс" энергии, которая раньше передавалась в нагрузку. Будет другая нагрузка, будет не 28, да еще "+-" потери в трансформаторе.
2. В демпферный конденсатор (ДК) слева будет "втекать" 28мДж энергии. Часть энергии "останется" в ДК, а часть перейдет в накопительный конденсатор (НК) справа. Из ДК и НК образуется "делитель энергии", которая распределится между конденсаторами.
3. С другой стороны: Эконд.=СU^2/2. Т.о. имеет смысл увеличивать емкость ДК многократно, что снизит на нем напряжение и накопленную энергию. Но нужно не забывать, что на НК напряжение будет увеличиваться и может превысить некий дозволенный порог. Кстати: 28мДж на 10000мкФ это 2,37В, а на 100мкФ - 23,7В. Но тут почти все хорошо: т.к. процесс растянут во времени, то сколько бы мДж не было, они будут "поглощаться" нагрузкой, т.к. ею и порождены. И будет не 2,37, а меньше. Более злую шутку здесь может сыграть ESR.
4. Чтобы ДК подготовить к следующему циклу, его нужно разрядить. Имеет ли смысл разряжать полностью? Конечно да. Но это энергоемко, и в худшем случае "разрядить" придется 28мДж. Но лучше поменьше, для чего емкость ДК должна быть побольше. И не забываем о п.3.
5. Есть возражения против ДК? Конечно! 14мДж энергии при ДК=НК=10000мкФ! Дорого дважды: 14мДж дорого + 10000мкФ тоже дорого.
6. Второго "дорого" можно избавиться, если ключ закрывать медленно. Если умело закрывать, то 14 (а то и больше?) из 28мДж можно отправить на заряжание НК до НУЖНОГО напряжения, а остаток отправится в виде тепла на радиатор. При этом ключ нужно закрывать чуть раньше, чем необходимо, а недостаток добавится за счет импульса. Закрытие ключа нужно контролировать по: току? напряжению? мощности? длительности?.. Схема разрастется по площади до двух ватманов: "Схема agilent немного удивила своей масштабностью :) ".
Просто мысли:
А не подключить ли параллельно обмотке что-нибудь реактивненькое (плюс энергопоглощающее)? Чтобы "растянуть" импульс во времени, снизив его амплитуду. Тут бы в резонанс не попасть...
Любой импульс, который "выше" "нормального" "синуса" можно "убить" с помощью стабилитрона (это максимум +28мДж тепла) или с помощью "силового" амплитудного детектора отправить в НК (это очень мало мДж тепла). Последнее точно возможно! И это реализуется на полдюжине деталей!
Разряд ДК можно сделать сильно полезным с помощью отдельного трансформатора. Наверное. Не знаю...
"Быстрый" импульс можно "ловить" с помощью ФВЧ и трансформировать его в НК. Наверное. Не знаю...
Вопрос: Этот импульс не рекуперация ли? Если да, то может не следует с ним так радикально бороться? Пусть существует, лишь бы не навредил.
С уважением В.
Товарищи, я потерял нить обсуждения:rolleyes:. Вы о чем? Начиналось с банальной лампочки, а тут уже целый спутник :o. Конечная цель построения этой мега-схемы какая? Может, она не стоит таких схемотехнических издержек?
Тема с фазовыми предрегуляторами не сильно затоптана , потому есть о чем порассуждать .
Если ключ предварительного  фазового регулятора включать при минимальном сетевом напряжении,  отключение его будет в момент протекания некоторого тока и соответственно будет индуктивный выброс с трансформатора  . Сейчас решается вопрос куда  девать энергию индуктивного выброса . Присоединяйтесь :rolleyes:
17 часов назад, colorad сказал:
Присоединяйтесь
Он уже по этому поводу высказывался :)
18 часов назад, Vslz сказал:
Он же писал
Цитата
Представленная схема была нарисована только для понимания моего вопроса. В реальности схема несколько иная (задача - регулировка напряжения на входе ЛБП).
Это если после транзистора идет дроссель, а схема - импульсный стабилизатор.
Подумал - действительно, в теории, чем больше емкость демпферного конденсатора, тем меньше на нем будет падать энергии. Но тут еще два но:
1. Допустим, мы бесконечно увеличиваем емкость ДК, он превращается в простой проводник. В этом случае транзистор вообще ничего не сможет ограничить, ток будет течь через ДК и диод Шоттки в НК. Т.е. чрезмерное увеличение емкости снижает регуляционные способности схемы - на ДК напряжение должно подниматься так, чтобы в сумме с напряжением на НК стать больше, чем пик входного напряжения.
2. Не смотря на теорию, на практике увеличение емкости ДК по какой-то причине увеличивает потери на резисторе. Проверял вчера "в железе". На конденсаторе 2*47 мкФ потери 2.5 Вт или даже чуть меньше, добавление параллельно 100 мкФ увеличивает потери до 3.6 Вт, а добавление 470 мкФ - до 5 Вт. Добавление 3300 мкФ также увеличивает потери, но и увеличивает выходное напряжение блока.
В моей изначальной схеме именно так и было. К сожалению, оказалось, что современные полевые транзисторы не очень расчитаны на линейный режим работы и при длительност импульса в даже 1 мс могут держать достаточно ограниченный ток, поэтому было принято решение попытаться перевести транзистор в ключевой режим, а выброс энергии гасить где-то еще. В любом случае, изначальная схема является подмножеством текущей, и если разработать плату на текущий вариант, в неё можно просто не установить некоторые детали и прийти к предыдущему варианту.
Конденсатор. Резонанса не будет, т.к. трансформатор - источник ЭДС с весьма низким сопротивлением, добротность такого контура никакая. Да, конденсатор идеально гасит всплеск (можно подобрать любую емкость). Но вот тут возникают проблемы при последующем открытии транзистора - получается быстрый перезаряд конденсаторов огромным током (даже малюсенький конденсатор 4.7 мкФ давал в импульсе 16 А), что пусть и не супер критично для транзистора, но создает большую помеху на выходе блока. В теории, можно использовать отдельный ключ, замыкающий конденсаторы через резистор (для плавного перезаряда) но им надо как-то управлять, это дальнейшее усложнение схемы.
Что за силовой детектор? Каким образом будет ограничен импульс от рабочей части синусоиды? Если это активный элемент - он будет работать в линейном режиме. Тогда проще медленно закрывать основной ключ.
Этот импульс - результат "работы" индуктивности рассеяния вторичной обмотки. Пользы в нем никакой. Такие же импульсы в первичных обмотках импульсных БП просто гасятся на снабберах. Но, если в источнике питания есть потребность в более высоком напряжении определенной мощности, можно перенаправить импульс в НК этого напряжения. Если с ним ничего не делать, он дорастет до уровня "пробоя" транзистора (или любого другого элемента) и уйдет в ту цепь. Ну и чем резче мы прерываем ток в обмотке трансформатора, тем сильнее он будет "гудеть" - у прямоугольного импульса очень широкий спектр. Возможно, на качественном тороидальном это даже не будет заметно, но вот мой тестовый гудит весьма неприятно (и это не исправляется резинками или чем-то еще, т.к. гудит он именно высокочастотными гармониками), я бы не хотел слышать такой звук от готового устройства.
  Сделал в симуляторе сравнение двух систем,  с гасящим конденсатором  по схеме   @kde  и с постепенным закрытием ключа  . Амплитуда выбросов в обоих случаях установлена одинакова ,  около 50В .
На схеме с гасящем конденсатором  - рассеивалось 7.7Вт ( на резисторе) ,  на схеме с постепенно закрывающимся ключом - получилось 5.4Вт .   Видать не зря так сделано, в том же Аджиленте .
При уменьшении амплитуды выбросов (увеличении демпферной емкости, и изменении номиналов схемы )  - потери на резисторе и ключе возрастают .
Объясняю это так ( если исходить из того,  что "чудес не бывает" )  - при уменьшении амплитуды выбросов улучшается коэффициент формы сигнала , увеличивается мощность трансформатора и он меньше греется , вместо него греются демпферы .
1 час назад, kde сказал:
Амплитудный детектор с "мощным" входом-выходом :
Слишком упрощённо, но принцип, думаю, ясен.
9 минут назад, colorad сказал:
А что будет, если "обрезать" стабилитроном всё, что больше амплитуды синуса? А если задемпфировать вторичную обмотку трансформатора?
С уважением В.
2 часа назад, kde сказал:
У меня сейчас  работает БП с включением ключа при токе и выключением при  нуле . Гудит в основном при к.з и раздражает на уровне шума (даже чуть поболее) от вентилятора осциллографа Rigol 1102
Но это при открытой крышке ,  при закрытой крышке шум будет меньше . Но когда включится корпусной вентилятор , обдувающий трансформатор , тогда караул !!!
Вообщем прибор имеет свою специфику .
Я его рассматриваю как вариант БП начального уровня . При кратковременных серьезных нагрузках - треск потерпеть можно , и трансформатор не успеет нагреться,  и вентилятор не включится на полную .
При небольших нагрузках - треск меньше да и предрегулятор можно совсем отключать . Очень важно сделать несложную схему . С включением в начале периода схема получается проще , кмк .
28 минут назад, bam-buk сказал:
Потери на стабилитроне 13Вт примерно и даже больше .
Конденсатором ? А сколько его ставить ? Я от такого варианта когда-то отказался из-за непредсказуемости .
Вероятно зря , конденсатор емкостью примерно как у демпфера,  убил выбросы совсем ))))
 а может и не зря  , теперь греется силовой ключ ... на 7.5 Вт , а было намного меньше , около нуля .
Впрочем "по-быстрому" могу что-нибудь упустить .
20 минут назад, colorad сказал:
конденсатор емкостью примерно как у демпфера убил выбросы совсем
При этом обязательно что-то произошло с косинусом фи. Стал больше единицы? :) И куда делся выброс? Скорее всего он "растворился" на Rобм.(вторичной, первичной) и в железе, ибо ничто не исчезает в никуда и... Очевидно: в хорошо сконструированном тороиде энергия всплеска и последующие потери будут меньше, но они будут. Видимо наиболее эффективное решение уже придумали: отправлять импульс "на благо" в Накопительный Конденсатор.
22 минуты назад, colorad сказал:
Фаза "вход-выход" сдвинулась, могла синхронизация "поплыть".
45 минут назад, colorad сказал:
Вот недопонял: включается не в первой четверти (на "фронте"), а во второй (на "спаде")? А откуда тогда импульс "вверх"? Должен быть провал "вниз"...
С уважением В.
55 минут назад, bam-buk сказал:
при работе трансформатора на емкостной выпрямитель как раз и наблюдаются большие пиковые токи, при которых диоды накапливают много неосновных носителей. В момент запирания диодов моста, на обмотке может возникать нехилый звон от Ls трансформатора и С диода. Подобранный снаббер на вторичной обмотке будет получше, чем только конденсатор, способен устранить звон полностью.
Изменено пользователем Vslz
10 минут назад, bam-buk сказал:
59 минут назад, colorad сказал:
Это тот вариант регулятора ,  который у меня собран в железе .
12 минуты назад, bam-buk сказал:
Вообщем да . Я его не оценивал . Мне это сложно,  да и думаю не зачем,  к этому варианту душа не лежит ...
Насчет накопительного конденсатора - у меня ,  кажется , была с ним симуляция . Идея очень простая - выброс передается сразу на накопительный кондесатор , а с него синхронизировано с нулем сети , при условии достаточного напряжения на нем , через ключ и индуктивность на фильтрующую емкость. Канал этот работает,  как дополнительный и имеет меньшую мощность .
35 минут назад, bam-buk сказал:
1 час назад, colorad сказал:
Синхронизация берется  со вторички куда ключ подключен  , сбоев не видно .
При случае выясню в чем дело,  но если честно - этот конденсатор - не мое ...
@ГТ115 Сегодня уже не буду вбивать в симулятор , за идею спасибо ! О такой схеме не думал ...
На эмиттере транзистора будет напряжение базы + 0.6 В, на коллекторе - напряжение накопительного конденсатора, разница будет падать на транзисторе => линейный режим работы.
Предполагаю такой вариант - индуктивности рассеяния не важно напряжение, ей нужно поддерживать прежний ток, поэтому она организует короткий всплеск ЭДС до уровня, что через схему продолжает протекать тот же ток. Но на нагрузку подается сумма ЭДС этого всплеска и штатного напряжения вторичной обмотки в этот момент. Таким образом, пока мы гасим всплеск, мы также потребляем энергию из вторичной обмотки. Если напряжение всплеска выше, ток быстрее спадает, если напряжение меньше - спадает медленнее. Таким образом, чем медленнее мы гасим всплеск, тем больше энергии вторичной обмотки успеваем потребить за это время. Эта энергия складывается с (постоянной) энергией всплеска и идет в гасящий резистор. Думаю, нагрев трансформатора в этом случае меняется очень незначительно.
Я надеюсь, что качественно сделанный трансформатор гудеть и не будет. Испытываю на перемотанном руками старом трансе.
Проще, да. И выходное напряжение регулировать проще.
То же самое, только греться будет он :) Вариант с резистором - проще, найти резистор на большую мощность проще, чем стабилитрон.
Про конденсатор я писал выше - выбросы-то убил, но вот ток перезаряда при открытии транзистора создает помеху.
Он попал в первый конденсатор (без потерь!). Но вот выкачать его без потерь из первого и отправить во второй можно только с помощью индуктивности.
Да, чем лучше трансформатор, тем меньше индуктивность рассеяния, тем меньше выброс.
При выпрямлении синусоидального напряжения ток через диоды начинается (относительно) плавно и так же (относительно) плавно заканчивается. Поэтому тут особо снабберы не нужны. А вот при выпрямлении прямоугольного сигнала ситуация в корне другая.
Наверное, так можно почти полностью избежать потерь, но ценой приличного усложнения схемы. А если подумать, что далее стоит линейный стабилизатор, на котором падает приличная мощность в любом случае, мощностью выброса можно пренебречь и просто гасить его на резисторе. К тому же, передавать энергию на фильтрующую емкость очень быстро тоже нельзя - иначе это будет воспринято далее стоящей частью схемы как помеха.
@ГТ115, в вашей схеме С1 разрядиться не сможет, т.к. диоды VD1 и VD2 не проводят в этом направлении.
3 минуты назад, kde сказал:
Разряд через VD3 и ключ  и ... С1  -  параллелен С2 , здорово !
13 минуты назад, ГТ115 сказал:
Он разрядится через нагрузку.
С1 (ДК) передаёт энергию импульса в С2 (НК), "опираясь" на силовой выпрямитель - всё как обычно. При "переполюсовке", когда Uвыпр-U(С1)=U(С2), будет долго ждать, пока не откроется Д3, и затем через Д3-R2-R1 будет разряжаться до тех пор, пока его опять не "подопрёт" выпрямитель, медленно зарядится через Д5 и нагрузку, придёт импульс... Получается, что R2 лишний, т.к. участвует только при разряде и включен последовательно с R1.
17 минут назад, kde сказал:
Если транзистор "сильно" открыть, то будет ключевой (на осциллограмме видно).
18 минут назад, kde сказал:
Это да. Мощный_стабилитрон=стабилитрон+транзистор. Тут речь о другом: великоваты потери...
22 минуты назад, kde сказал:
Речь лучше вести об энергии выброса. Амплитуда выброса зависит от множества факторов и в общем случае у хорошего трансформатора должна быть больше, но короче во времени.
С уважением В.
44 минуты назад, kde сказал:
Это напряжение возрастает плавно. К току это не относится. Кроме того, выпрямительные сборки - медленно восстанавливаются, а значит хранят большой заряд. Просимулировал, звенит без снаббера. Неплохо было бы измерить Ls реального трансформатора, но пока руки не доходят.
2018-10-03_010421.thumb.gif.c9db8d2964b3dbb654eaca3a34e7ea5d.gif2018-10-03_010347.thumb.gif.b740de31fb858184adf297cd4923aad8.gif
@ГТ115, собрал вашу схему. Результаты интересные.
Мощность, рассеивающаяся на резисторе снизилась. Она максимальная при минимальном выходном напряжении и падает с его увеличением. При средней выходной мощности она упала в 3 раза по сравнению с моей схемой. Однако максимальное напряжение перед ключом возрасло на 10 В (при том же номинале конденсатора - теперь оно почти 50 В против почти 40 у меня).
На первой осциллограмме - падение на резисторе (10 Ом) при очень малом выходном напряжении - около 2.8 Вт. На второй - напряжение после выпрямителя в этом режиме. На третьей - падение при среднем выходном напряжении - около 0.72 Вт. На четвертой - напряжение после выпрямителя в этом режиме. На пятой - напряжение после выпрямителя в моей схеме при том же выходном, на шестой - падение на резисторе у меня при том же выходном - около 2.3 Вт.
Spoiler
NewFile17.png.20f532f6c72fe7173401050621fd24bd.pngNewFile18.png.82214a3252ad11adc214a64d3ccda208.pngNewFile19.png.fec2f9e4db96161246daf2c49bd39270.pngNewFile20.png.4be3c0e805c7652c92ec29eb12953407.pngNewFile21.png.806db9fc309b3b8fad837901da56fa9c.pngNewFile22.png.490d435debb370afcd0c93195632b6b0.png
@bam-buk
R2 имеет очень маленькое сопротивление и его роль - уменьшить нагрев конденсаторов и транзистора, уменьшив через них действующий ток, правда ценой небольшого снижения КПД.
R1 - не для разряда С1, а для открытия транзистора, когда на входе обрыв как писал @kde , вот он не нужен (связь с общим проводом есть через диоды выпрямителя и цепь С1), я его чисто автоматом поставил.
Изменено пользователем Гость
Да не откроется он там сильно. Схема с общей базой не усиливает ток, в ней ООС заложена на уровне включения транзистора. Смотрите сами - поднимается входное напряжение, достигает порога открытия транзистора, транзистор открывается, тем самым снижая входное напряжение, при этом он закрывается и т.д. Т.е. он будет поддерживать входное напряжение на уровне напряжения базы плюс 0.6 В - это и есть линейный режим.
Амплитуда выброса не зависит от трансформатора (от индуктивности). Она будет ровно такой, чтобы обеспечить прохождение прежнего тока. А вот энергия выброса прямо пропорционально индуктивности рассеяния (A = L*I*I/2) и, соответственно, у хорошего трансформатора меньше.
Почему же? Ток = напряжение/сопротивление. Если напряжение (разность в данном случае) плавно возрастает от нуля, то и ток будет возрастать с той же скоростью, деленной на R.
Но понял, откуда "звон" - сначала диод действительно работает короткий промежуток времени в обратную сторону (т.е. через него течет ненулевой ток), затем, закрываясь, диод как бы разрывает цепь, но по факту у него есть емкость, поэтому цепь в этот момент представляет собой трансформатор - конденсатор - нагрузка. При этом у трансформатора есть индуктивность рассеяния, индуктивно не связанная ни с чем, вот эта индуктивность совместно с емкостью диода и образуют последовательный колебательный контур, в котором возникают затухающие колебания. Снаббер уменьшает его добротность - снижает колебания.
