Генератор синуса с ультранизкими искажениями
Много лет назад Виктор выложил схему своего генератора синусоидального сигнала фиксированной частоты 1 кГц с ультранизким коэффициентом нелинейных искажений
https://www.diyaudio.com/forums/equipment-and-tools/205304-low-distortion-audio-range-oscillator-21.html#post3116055
в отличии от других генераторов он обладал тремя значительными преимуществами:
1. Был собран на легко доставаемых компонентах
2. Был относительно дёшев и легок в повторении
3. Обладал незаурядными характеристиками - THD < 0.00003%
Вот его характеристики:
КНИ        < 0.3 ppm ( < 0.00003%)
Выходная частота                                                        1кГц (определяется номиналами сопротивлений и конденсаторов в мосте Вина)
Амплитуда выходного напряжения                         300мВ - 2.6В (RMS)
Выходное сопротивление                                          600 Ом
Внешний источник постоянного напряжения/ток  35V / 25mA
Прошло время и появилась новая схема, которую я решил повторить, а что получилось хорошо видно на моих фото.
Рекомендую к повторению всем, кто занимается разработкой УМЗЧ, настройкой звуковых трактов
31 минуту назад, finn32 сказал:
Зачем такое большое напряжение питания? 20 Вольт впустую.
чтобы получить двуполярное напряжение +- 15В
Плата позволяет также применить в качестве ИП 4-е батарейки типа КРОНА или использовать внешний БП +-15В типа такого на TPS7A4700
Изменено пользователем Co_balt
9 минут назад, Co_balt сказал:
Его можно получить при разнице вход выход стабилизатора от 2-х Вольт. :)
А вообще приборчик полезный, конечно, и недорогой.
Изменено пользователем finn32
Его можно получить при разнице вход выход от 2-х Вольт. :)
я уже все объяснил, Вам осталось только внимательно посмотреть схему, кстати многие LDO гораздо меньший dropout voltage чем 2В )
Вы ничего не объяснили. Схема нарисована так, что остается только догадываться, есть ли у вторичного источника ДО стабилизатора земля. Это раз. Второе, на Вашей картинке с тороидальным трансформатором на вторичной стороне я вижу 4 вывода. Потому вопрос вполне резонный.
Это и ежу понятно. Речь о доступных и распространенных, а не LDO.
20 минут назад, finn32 сказал:
Обычная схема с виртуальной землей, когда из однополярного напряжения +35В делается двуполярное +-15В
Из тр-ра 4 провода, потому, что вторичные обмотки соединены последовательно (12 + 12)*1.4 ~= 35  постоянного напряжения на вход платы генератора.
Нижний по схеме вывод питания +35 Вольт нужно обозначить как ноль, тогда будет очевидно, что у Вас получено двуполярное из однополярного. Хотя решение странное, учитывая 2 имеющихя независимых обмотки.
12 минуты назад, finn32 сказал:
питание схемы имеет 100500 вариантов реализации - делайте так как Вам удобнее
19 минут назад, finn32 сказал:
Вполне-таки нормальное решение для получения двухполярного напряжения с виртуальной землёй, стабилизируемого такими простенькими параллельными стабилизаторами; как гр-ца - дёшево и сердито. ;)
ЗЫ. С удовольствием приобрёл бы такую чебераху себе к столу.
8 минут назад, Black-мур сказал:
Вопрос нахрена. 12 Вольт после выпрямления дадут около 16,5, что позволит обойтись без всякой виртуальной земли
Но изначально вопрос был несколько в другом. Проехали, кароч. :)
1 час назад, finn32 сказал:
Проехали, кароч. :)
Ну проехали, так проехали. Просто я гляжу на картинку -
3 часа назад, Co_balt сказал:
вижу один 50 -герцовый тычок где-то на -115дБ и делаю для себя вывод, что решение с таким простым питальником - на параллельных копеечных стабиках - в рассматриваемом случае вполне-таки оправдано. ;)
24 минуты назад, finn32 сказал:
КНИ+шум великоват
это к генератору не имеет отношение, скорее ко всему измерительному комплексу и особенно к ЗК. У меня есть другая ЗК, тактам шумовая полка довольно чистая, а вот сам АЦП вносит значительный вклад в КНИ в виде 2 и 3 гармоник
6 часов назад, Co_balt сказал:
сам разводил, производство как обычно в Китае заказывал
Тогда стандартные вопросы :)
Остались ещё? Цена вопроса?
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
Можно подробнее зачем генератор если все равно измерение через звуковуху? Если звуковуха сама искажает 0.003 (к примеру) что даст внешний  генератор с искажениями 0.0000003? Как говорится в чем прикол?
45 минут назад, Bass85 сказал:
0.003 это с уровнем 0 дб, если немного ослабить на входе АЦП, к примеру на -10 дб, то можно и 0.00003 получить.
Такой генератор весьма полезный, если пректируешь ацп
Изменено пользователем maxssau
Евгений
это не соотвествует действительности. Можно принять за 0дБ любую амплитуду сигнала, при этом значение КНИ не изменится, а вот для АЦП уровень входного сигнала может быть критичен, т.к. перегрузка по входу вызовет рост искажений в виде появления 2 и 3 гармоник и еше...
Если ЗК настолько плоха, что имеет 0.003 а таких полно, то или надо менять ее или нет смысла собирать такой генератор
2 часа назад, Co_balt сказал:
КНИ весьма сильно зависит от уровня входного сигнала. На вегалабе обсуждалось, ссылку не найду к сожалению. Всё зависит от микрухи АЦП, на каких то можно довольно точно измерять при -20 дБ, на каких то уже при -6...-10 дБ (PCM1804). Мне удалось добиться наименьших искажений при -8дБ на CS5381. На графике ЦАП на AK4490.
Евгений
нашел, тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580&p=2519853&viewfull=1#post2519853
Евгений
1 час назад, maxssau сказал:
и так давайте сначала.  Вы говорили
3 часа назад, maxssau сказал:
Это утверждение одновременно ложно и истинно.
Я могу задрать амплитуду выходного сигнала и получить 0.003, а затем уменьшить до -4.37дБ как видно у меня на скриншоте выше и получить 0.000033 (это минимальное достигнутое искажение). При этом, чтобы было понимание за 0дБ у меня принято 2Vpp.
Далее. Вы собрали генератор и получили 0.003 и решили уменьшить амплитуду, чтобы уменьшить искажения, а в результате получили еще больше! И поверьте мне я их собрал кучу, прежде чем врубился ))) https://www.dropbox.com/sh/1x1jxtaj1ntdl6e/AAAYL8Q14B12Xt7sxron4VYla?dl=0
Поэтому я единственный, кто на vegalab собрал и настроил этот генератор и получил искажения меньше, чем автор схемы! Кстати, вот его пост на vegalab
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59277&p=1639096&viewfull=1#post1639096 При этом он использовал режектор и модифицировал свою ЗК под измерения. Я же ничего этого не делал...
8 минут назад, Co_balt сказал:
какие резисторы в чувствительных к номиналам цепям использовали?
прежде чем врубился
я пока не совсем въезжаю, в этой теме пока новичек
Евгений
