maksim_6666
Кодовый Замок С Клавиатурой
Добрый день...
Может кто подскажет схемку кодового замка на 4 кнопках???
Нашел схемку на триггере, но что-то она мне не совсем понятная... Может кто объяснит???
http://shems.h1.ru/?05/ohran62.php
И еще, возможно ли сделать кодовый замок используя старый калькулятор???
Спасибо
Там же все расписано с исправлением. В двух словах = срабатывание реле происходит при правильном наборе КОДА, При ошибке поступает сигнал НА ВХОД reset (сброс-обнуление)
Edited by Rede RED
Добрый день...
Спасибо
:rolleyes: из калькулятора.возможно!
фактически готовый кодовый замок.нужен только ключ который будет срабатывать на определенное показание индикатора.состыковать несложно.
Edited by СКЕЛЕТ
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
А можно пожалуйста поподробней? :unsure:
:rolleyes: при наборе каких нибудь цифр на кнопках калькулятора,на экране высветится комбинация этих цифр.
если сделать ключ который будет срабатывать при этой комбинации,получается кодовый замок.
ключ приводит в действие например электро замок.
можно и проще на тиристорах.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
задолбаешься стыковать там меандр на дисплей идёт, проще с нуля делать
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23333 пост#11 там схемы на ТМ8 "гипотетически" (я придумал, но ещё не спаивал их) должны сдвигать введённое с клавиатуры число, там же и динамическая индикация на дисплей уже сделана, нужно только посидеть подумать и спаять на рассыпухе
потом только останется поставить схемы сравнения с заданным кодом, код можно задать переключателями, или хранить в таких же триггерах
ну и всякие фишки типа после 3х ошибок включить самоуничтожение и т.п.
ЛЕВША прав МК не надёжные, сколько транзисторов в МК и сколько в логике? разница в тысячи раз и вероятность отказа тоже, плюс косяки самих производителей
нужны знания в программировании МК и программаторы, на одно изучение нужен не один год
тут дело ответстенное контроль доступа, жёстко собранная логика никогда не даёт сбоев
что будет если по клавиатуре пройтись шокером? откроется или накроется?
короче внешняя панелька должна быть развязана оптикой на 100кВ и более это только самодельные оптопары и иметь свой гальванически развязанный источник питания, а так же бесперебойное питание для замка и внутренних схем
Если развязку не сделать, то любая схема глючить будет... Надо только затратить немного мозговых усилий и все срастется... Год на изучение МК чтоб замок сделать - это слишком...
p.s. Человек больше грешит на те устройства, работы которых он не понимает (это так, к слову)...
Ну что ж вы так боитесь микроконтроллеров :rolleyes: Изучить основы работы и научиться писать простые программы, можно значительно быстрее, чем за год.
rizz, Вы противоречите себе самому по поводу надёжности - вот именно, СКОЛЬКО транзисторов и ОДИН микроконтроллер :rolleyes: Преимущество жёсткой логики только в том, что там можно организовать АБСОЛЮТНО ПАРАЛЕЛЬНЫЕ операции, в то время, как в микроконтроллерах для этого используются прерывания, что при правильно разработанной и написанной программе, не играет никакой роли. Просто проги нужно писать прямыми руками, тогда не будет ни зависаний, ни подвисаний
И добавлю, немного перефразировав Ваши слова: ГРАМОТНО НАПИСАННАЯ ПРОГРАММА никогда не даёт сбоев
P.S. А переходить на микроконтроллеры всё же придётся. Тенденция, однако... :P
тема превратилась в противостояние МК и логики, ПК поставьте будет супер))
ладно кому надо тот соберёт на чём сможет, ничего там сложного сравнить два числа
из готовых схем наврядли кто выложит нормально готовое решение, т.к. его можно продать, да и выдавать схему работы устройства которое стоит у тебя на двери никто не будет, повысится риск взлома
либо выложат опять сопряжение калькулятора через МК с ПК по блютуз
Edited by rizz
Помню, когда-то очень давно видел схему кодового замка на трёх кондесаторах ЭТО-1. Было там порядка десяти кнопок, три нужно было нажать в определённой последовательности, при этом конденсаторы заряжались и открывали транзисторный ключ. Нажатие любой другой кнопки или другая последовательность разряжали конденсаторы и всё возвращалось в исходное состояние.
А вообще, подобных схем печатали очень много в "Радио" в 80-90 годы.
" сопряжение калькулятора через МК с ПК по блютуз" - а, что это идея, открывать замок при помощи блютуз сотового телефона :rolleyes:
Эта схема, про которую вы говорите печаталась в книжке "Юнный радиолюбитель" В сети навалом. Но схема очень простая и мне доверия не внушает...
Конечно, это детская игрушка, никто её всерьёз не воспринимает :rolleyes:
Просто этот пример был приведён, что бы показать, что кодовый замок можно собрать на чём угодно - хоть на транзисторах, хоть на микроконтроллерах.
Вот ЗДЕСЬ небольшая подборка кодовых замков
Братишка! а почму только четыре кнопки! ведь матричный набор то---0 до ----9, и вообще на тргерах неполучится, нужны сдвиговые регисторы с жосткой тактикой, а на крайнй случай ППЗУ с прописаной тактикой исключающей логику ИЛИ/НЕ (незабуть про ложные нажатия кнопок). Все насамом деле серьезно!
Всё, решено, следующее моё устройство будет замок. Шлите все навороты, которые надо в него воткнуть. Будем расширять сайт всякими нужными устройствами.
Кстати зря вы не доверяете МК, будете их нормально эксплуатировать и они вас не подведут.
alkl
Поддерживаю, во всем мире такие вещи сделаны на микроконтроллерах ;)
И не тока такие, разбери любую пром. сигу, и точно... , стоит... .
Думаю, что можно попробовать совместить замок с GSM сигнализацией. Не по принципу, что отключили сигнализацию - открылся замок, а в плане независимых устройств, но на одном микроконтроллере. Тогда можно воткнуть следующую функцию - например открытие замка через сотовый телефон. Вторая функция - при наборе неправильного кода более трёх раз, срабатывает сигнализация. Или клавиатуры замка для ввода кода быть вообще не должно (в антивандальных целях), использовать бесконтактные ключи.
Хотя концепция "два в одном" довольно спорная, особенно в плане надёжности. Если выйдет из строя контроллер, то не будут работать оба устройства. А самое главное в любом кодовом, да и не только, замке - это запорный механизм. Ведь если злоумышленники доберутся до него, никакой алгоритм работы контроллера не поможет. :angry:
А что, можно и два в одном сделать. Тока контроллер подороже будит, а состряпать можно что угодна.
Безконтактные ключи это ты что имел ввиду? Можно сделать и с клавой и с ибатоном например, пусть пользователь сам выбирает.
Есть китовский набор на подобных ключах, описание его посмотри ЗДЕСЬ
продолжу тему
задача: нужно собрать устройство(именно устройство, а не замок), которое при правильном четырехзначном коде замыкает цепь(просто загорается лампочка)+нужно чтобы была кнопка сброса кода, и чтобы цепь снова разрывалась через некоторое время
предполагается сделать на базе кнопок кнопочного телефона =)
желательно чтобы питался от батареек
кто что скажет?
Если питание от батареек - то на микроконтроллере делать надо, обычная кмоп логика сожрет их быстро
а как насчет схемки? меня интересует все, что для этого потребуется до мельчайших подробностей
