svd
ADS1115. Применение, нюансы в работе
 Всем доброго дня!
Тема открыта для обсуждения применения АЦП ADS1115 в радиолюбительских конструкциях. Китайцы выручают и продают уже готовые платы. Вот и я прикупил уже вторую такую. Первую я использовал в конструкции "Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов". Автор Starichok51. Потом посмотрел на нее даташит и решил прикупить второй модуль для изучения и практического применения в одной из конструкций. В программировании я новичок, пишу для МК AVR в AtmelStudio.
Собственно у меня вопрос к тем, кто уже его использовал. Полностью я даташит не осилил, уж больно он непонятный для меня. Для тех, кто начинал программировать и нет соответствующего образования, меня поймут. К примеру даташиты на те же DS18B20, DS1307 по сравнению с даташитом на BMP280 просто детская литература и легко понятны, что и как реализовать. Так вот для меня даташит на ADS1115 оказался еще сложнее. В итоге я помучался и полез искать готовую библиотеку ads1115-driver-master. Я ее адаптировал для себя, заменив работу софтовой шины i2c на twi для ATmega8.
Для инициализации я использовал опорное FS=0,512 мВ (усилитель PGA 8x) и измерять собираюсь с точностью до 0,1 мВ . АЦП настроен на одиночное преобразование, частота дискретизации по умолчанию 128 Гц.
Измеряемое напряжение подключаю между А1 и А3 (А3 соединен с общим проводом платы модуля ADS1115), соответствующим образом сконфигурирован MUX = 010 (AINp=AIN1 и AINn=AIN3). Код работает, напряжение в мВ я вывожу на индикатор. Но есть непонятная странность в работе АЦП и похоже я что-то не учел. Я ожидал ошибок на нижнем пределе измерений, а получил ошибки на верхнем. Входное напряжение на дифференциальных входах контролирую мультиметром. Смог выставить 0,1 мВ от собранного ИОН на TL431 с делителем на 10. Мультиметр показывает это значение и АЦП его выдает. Попробовал выставлять 1 и 10 мВ, тоже без проблем. Показания в младшем разряде довольно устойчивые, не смотря на то, что собрано все на проводах на макетке  и не используется усреднение. Но при подаче на вход напряжения 100 мВ АЦП стал врать на 0,5-0,6 мВ в меньшую сторону. Подал 200 мВ, ошибка возросла до 2 мВ в меньшую сторону.
Дифференциальное включение применил потому, что при несимметричном входе я том же значении FS=0,512 мВ я не увидел включения усилителя и АЦП не измерял нормально уже меньше 5-6 мВ. Пробовал найти этот момент в даташите, но не хватает знаний как по электронике, так и тупо знаний английского.
Помогите разобраться, почему возникает ошибки в работе АЦП. Во вложении я приложил исходную библиотеку. Свой код я не привожу, так как не вижу смысла, так как не изменял в исходном ничего касающегося работы с самим АЦП.
ads1115-driver-master.zip
VIDEO0110.mp4
Дополню, для ясности, поясняющей схемой, как я подключаю объект измерения к самому модулю.
Была мысль, что раз есть падение напряжения, то где-то происходит переток тока. Для проверки подключил выводы А1, А3 модуля к измеряемому напряжению через резисторы 1 кОм. Показания не изменились. Похоже если и есть куда стекать току, то это где-то на плате модуля или в самой микрухе АЦП.
Шквал ответов :)
Подскажи - у тебя замыкание входов даёт в показаниях 0?
У меня какие-то отрицательные микровольты получаются.
Да ответами и советами завалили, не то слово :D.
Я такой эксперимент не ставил. Но сейчас включил MUX[010] и поставил перемычку между А1 и А3. Получил 1 (единицу), но не ноль. Вот только не знаю, плохо это или нет?
Заодно решил поэкспериментировать. запитал микроконтроллер с ADS1115 от одного источника (USB порт компьютера), а источник опорного напряжения, который я на схеме обозначил как "Объект измерения"  от другого БП. Земли не объединил! В итоге получил неустойчивые показания, но сравнимые с показаниями контрольного мультиметра. Сейчас уже поздно, завтра попробую запитать коннтроллер от нормального блока питания. Возможно с компьютера прёт всякая хрень по питанию.
Но в связи с этим вопрос. А может и не надо объединять земли питания АЦП и измеряемую цепь?
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
    • By navarto123
      Здравствуйте.
      Столкнулся с такой проблемой АЦП нормально работает с сигналом на определенных частотах, например на частоте 110 Гц, хотел заставить работать на частоте 50 Гц и потерпел неудачу, Подскажите как совладать с ним.
      Спасибо.
      задал этот вопрос в песочнице, мне посоветовали создать тему здесь
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Здравствуйте.
      Купил АЦП для ардуино ADS1115 by Adafruit. И столкнулся с такой проблемой АЦП нормально работает с сигналом 110 Гц ниже данного выдает какую-то мешанину.
      Спасибо.
    • Но схема стабилизатора на LM которую представил@JoyJo  регуляторы не совмещены и напряжения могут быть разными,   и наверное более правильно правильно ставить готовые вольтметры и амперметры каждый в соответствующем канале. Но тогда усложняется ещё питанием их собственными стабилизаторами.
    • Я тоже их не особенно любил! Но, в данное время они применяются почти во всех устройствах. Пришлось их полюбить. Они хорошо держат токовые нагрузки, практически не греются и требуют радиаторы с малой активной площадью, а иногда можно обойтись и без них. На прошлой неделе ремонтировал , блок управления массажной кроватью "Ceragem",  так сгоревший транзистор нашёл за считанные минуты. Мощные силовые  Mosfet, как правило, пробиваются накоротко.  По крайней мере, в тех устройствах, что попадались мне в ремонт. P.S. Так что, не бойтесь полевиков. К ним нужен специфический подход, но эта прогрессивная технология настоящего и будущего. С уважением Вадим.
    • @Balabin1 а в сети поискать. перирисовать с платы? если уж ничего непонятно, определенная сумма денег поможет отремонтировать прибор.
    • Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, где можно купить ступенчатое сверло по металлу хорошего качества. Дайте ссылку, пожалуйста.
    • В этом нет никаких проблем, оно настолько тихое, что я не слышу его, пока не положишь ухо на динамик.  и кабель с ферритовым кольцом, как я писал выше, ничего не даёт.   С заводскими усилителями нет этих помех. И внешние звуковые карты норм.качества стоят как недорогой ресивер или усилитель. У меня ориентир - многоканальный звук. Внешние звуковухи идут мимо сразу. ЦАПы тоже стерео. У меня сейчас 4 канала, далее планирую 6. Слушаю не только музыку, а смотрю фильмы ещё. ПК - полноценный медиацентр, собранный сзади и прикрученный к ТВ в отверстия для vesa 400x400. По Сабу нет вопросов. Речь о фронтальных и тыловых.   Драйвер не используется для питания, я всего лишь привел пример, для доказательства что нашел причину фона. Господа, при всем уважении, прочтите внимательно мое сообщение с описанием вопроса. Вот звук, записанный телефоном с колонки фронта, когда мой самодельный усилитель на tpa3116d2 с питанием от отдельного (!) БП типа ATX, не связанного с ПК никак, подключен к собственно pci-e звуковой карте ПК. Звук на самом деле не громкий, просто телефон микрофоном к среднечастотнику поднесен на расстоянии 5 см. 2020-04-01 16.22.47.mp3
    • Новое поступление : Все конденсаторы по 30 руб/шт К15-5 2200пФ 3кВ Н20 = 30 шт К71-7-1000 пФ -5% 250В =  25шт К71-7-1525 пФ -5% 250В =  25шт К71-7-3300 пФ -2% 250В =  15шт К71-7-4700 пФ -1% 250В =  40шт К71-7-0,01мкФ -0,5% 250В =  40шт К71-7-0,0102мкФ -2% 250В =  40шт К71-7-0,015мкФ -5% 250В =  30шт К71-7-0,022мкФ -0,5% 250В =  20шт К71-7-0,0221мкФ -2% 250В =  25шт
    • Потому, что полноценный стабилизированный двухполярный ИП контролирует не только напряжения в каждом плече,  но и их симметричность относительно общего провода. Какой смысл ставить два вольтметра, которые всегда будут давать одинаковые показания?
