Регулятор яркости фонаря
Привет всем
Принесли в ремонт на лобный фонарь медицинский. Разобрал, плату варвары уничтожили, решил собрать новое.
Возникла идея собрать на базе готового power bank, добавив туда плату с регулятором мощности.
Светодиод ~ 2,8 вольт, 230 милиампер, с этими параметрами "гонял" около 20 минут, не греется.
Посоветуйте малогабаритную схему или готовое решение, спасибо.
1 час назад, vaskapro сказал:
Светодиодов "на вольты" НЕ БЫВАЕТ!!!
Посоветуйте... готовое решение, спасибо.
Пожалуйста.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
29 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо, ток, такие мы ремонтники мобилок - модули разьемы, кнопки, батареи..............
Я обязательно прочту, спасибо.
Тогда прочтите заодно еще и это: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Спасибо за ответ, почитал, взвесил за и против и поступил так:
Купил модуль на микросхеме LM2596, положил в коробочку, регулятором выставил ток 150 ма вместо 200 (очень ярко) и протестировал.
Повербанк HOCO 10000 ма, ~ 3,5 часа включен фонарь (200 ма) 1% расход согласно штатному индикатору.
Отдан стоматологу для тестирования
12 часа назад, fant сказал:
Не самое хорошее решение.
Не соглашусь - Повербанк 700, модуль 100, коробка 50 = 850 рублей.
Ток выставлен 150, общий ток 180, если прикинуть то одного заряда будет хватать врачу на неделю. Что я мог сделать лучше?
Готовые решения для медиков от 700 евро,
Изменено пользователем vaskapro
Возмущаются что ты ток регулируешь напряжением)))
Вбили себе в башку что обязательно должен быть стабилизатор тока для светодиода))))
29 минут назад, ROMMo сказал:
Я не очень много знаю о светодиодах, по этому "спалить" чужую игрушку за много денег, сами понимаете, стремно.
4 часа назад, ROMMo сказал:
Вбили себе в башку
Это не мы, это светодиод, сабака такая, прибор токовый и нелинейный.  Да ещё меняющий свои некоторые параметры при нагреве.  Потому и
А мы чо ?  Мы ничо. :unknw:
Светодиод не греется при 150ма, запитан от стабилизатора напряжения 2,8в=0.42w, растолкуй что дальше произойдет со светодиодом?
И в чем "нехорошесть" этого решения?
Он что загнал его в предельные режимы, или что?
Изменено пользователем ROMMo
Вам заняться нечем ? Книжку почитайте, тиви или ещё что. Прогуляйтесь, наконец.  Классика жанра - светодиод через стабилизатор тока. Всё.
Говорить ради разговора - не мой конёк. Извините.
5 часов назад, vaskapro сказал:
поэтому, стремно совать в нее первое, что удалось найти, а лучше сделать правильно - как советуют.:)
Модуль работоспособен с 4 вольт, максимум 40, в составе повербанка есть зарядка, минимум затрат, как физических так и умственных.
Травить и разрабатывать платы я не умею и не совсем представляю как это делать в малом помещении (где я работаю).
Конечный пользователь получил что хотел, может не так красиво как на заводе, но оно работает?!
21 минуту назад, Vslz сказал:
Это для меня как путь самурая
В 01.10.2018 в 00:28, Falconist сказал:
Доктор, не тупи.
В светодиодных лампочках двестидвадцативольтовых в основном стоят девятивольтовые светодиоды.
И они не засветятся от  power bank без дополнительных приспособлений...
2 часа назад, vaskapro сказал:
Тогда поставьте небольшой балластный резистор 1,5-3 Ом 0,5Вт последовательно с СИДом. Он нивелирует эффект саморазогрева. У СИДов Cree, например, ТКН прямого падения минус 2,1мВ/Ц. Без балластника ток светодиода может запросто с прогревом в два раза вырасти.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
Два чая этому джентельмену. :i-m_so_happy:
Объясните, пожалуйста, @ROMMo зачем.
А, в тексте есть уже.
Еще один))))
Скажу больше. Нас тысячи...:lol2:
Найдите хоть одно промышленное устройство с таким включением диодов
И я скажу, что был неправ.
ПыСы Китайцев не предлагать, у них своя физика и прочая.
С заказчиком была договоренность что она" поработает с тем что я собрал и расскажет о + и - данной конструкции.
Я не зря писал что намеренно понизил ток, т.к. на 230 ма (на моей рабочей маске) я испытал дискомфорт от избыточной яркости,
буквально через 15 минут я оценил что начинают болеть глаза, понизил до 200, хватило на ~ полчаса, на 150 было достаточно комфортно,
пробовали и подтвердили мои коллеги по цеху. Еще разница при тесте не учитывает то, что металлические детали на платах бликуют а
зубы пациента наверное нет.
Вопрос в другом, сгорит ли светодиод или нет))))
Вы светодиод подключили к стабилизатору напряжения, а не тока.
Все в один голос утверждают что сгорит, и дня не проработает))))
Потому что подключили не по правилу.
Это как эксперимент про обезьян, и бананы:
Клет­ка. В ней 5 обезь­ян. К по­тол­ку под­вя­зана связ­ка ба­нанов. Под ни­ми лес­тни­ца. Про­голо­дав­шись, од­на из обезь­ян по­дош­ла к лес­тни­це с яв­ны­ми на­мере­ни­ями дос­тать ба­нан. Как толь­ко она дот­ро­нулась до лес­тни­цы, от­кры­ва­ет­ся кран и ВСЕХ обезь­ян об­ли­ва­ют очень хо­лод­ной во­дой.
Про­ходит нем­но­го вре­мени, и дру­гая обезь­яна пы­та­ет­ся по­лако­мить­ся ба­наном. Та же ле­дяная во­да. Третья обезь­яна, оду­рев от го­лода, пы­та­ет­ся дос­тать ба­нан, но ос­таль­ные хва­та­ют ее, не же­лая хо­лод­но­го ду­ша.
А те­перь убе­рите од­ну обезь­яну из клет­ки и за­мени­те ее но­вой обезь­яной. Она сра­зу же, за­метив ба­наны, пы­та­ет­ся их дос­тать. К сво­ему ужа­су, она ви­дит злые мор­ды ос­таль­ных обезь­ян, ата­ку­ющих ее. Пос­ле треть­ей по­пыт­ки она по­няла, что дос­тать ба­нан ей не удас­тся.
Те­перь убе­рите из клет­ки еще од­ну из пер­во­началь­ных пя­ти обезь­ян и за­пус­ти­те ту­да но­вень­кую. Как толь­ко она по­пыта­лась дос­тать ба­нан, все обезь­яны друж­но ата­кова­ли ее, при­чем и та, ко­торую за­мени­ли пер­вой (да еще с эн­ту­зи­аз­мом).
И так, пос­те­пен­но за­меняя всех обезь­ян, вы при­дете к си­ту­ации, ког­да в клет­ке ока­жут­ся 5 обезь­ян, ко­торых во­дой во­об­ще не по­лива­ли, но ко­торые не поз­во­лят ни­кому дос­тать ба­нан.
8 минут назад, ROMMo сказал:
Ссылочку на это утверждение не потрудитесь предоставить ?  Пока вижу только ваши выкрики
6 часов назад, ROMMo сказал:
Расплавится, выстрелит, перегреется и сгорит, что????
Дело в том, что @vaskapro это частный случай. Он применил сие непотребное решение на свой страх и риск. Но сюда, между прочим, заходят и прочие пользователи. И решение, подрубить светодиоды без ограничения тока, вполне вероятно будет равно попаданию на баПки. А чо, сам @ROMMo сказал, что сие решение прокатит. Не уподобляйтесь китайцам.
И эта, не нашли девайс с таким включением ?
Думаю, нет. Производители, видимо, идиоты. Всё токи ограничивают. :lol2:
