Продам немного компового железа
ПРОДАНО!!!
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
  • 2 года спустя...
Продам полностью исправную видеокарту GTX 560 с 1 гигабайтом видеопамяти. Карта обслужена. Продаю по причине апгрейда на GTX1650
Стоимость 2000 ру и пересыл куда угодно по РФ
Видеокарта ПРОДАНА!
Всем привет! Продам свою комповую сборку за 13500 ру
Состав такой:
Процессор Ryzen 5 2600
Материнка MSI B450M-A PRO MAX
оперативка Crucial DDR4-2666 8Gb*2, суммарно 16 гигов
видеокарта Zotac GTX560 2Gb видеопамяти
ну и для установки системы SSD 120Gb SATA
Перешлю куда угодно по РФ
И это, кулер дать не могу, он у меня один остался, а он родной от Ryzen 7 3700X, так что простите если что...
7 минут назад, atmicandr сказал:
Только к китайцев новое..
С уважением, Дмитрий
ну то у китайцев... А я и так не космические цены выставляю
Кстати скрин я выкладывал уже немного ранее:
Ну и ещё, по вашему желанию я могу внести изменение в сборку- уберу Ryzen 5 2600, а вместо него вставлю Ryzen 3 3200G, тогда цена будет на 1000 ниже, но тогда не дам видяху
Изменено пользователем atmicandr
ПРОДАНО на ЯПлакал! Сборка поедет в Брянск
Практически нулёвая видеокарта с объёмом видеопамяти 4 гига. Была куплена в конце 2020 года только ради того, чтоб пройти Far Cry 6. Всё остальное время она лежала в шкафу ещё и по причине страшного роста цен. А пока лежала, была заменена на встроенку Ryzen 3 3200G Модель: GeForce GTX 1650 D6 EAGLE OC 4G Код производителя: GV-N1656EAGLE OC-4GD
Цена 14000 ру
Продам прекрасный блок питания на 650Ватт. С кучей кабелей, которые можно отстегнуть, если они не нужны
Цена 2500 ру
Всё продано
Практически полная сборка для создания компьютера. В составе есть:
1. материнская плата MSI B450M-A PRO MAX;
2. видеокарта почти нулевая GTX1650 4gb DDR6 имеет такую маркировку на корпусе: GV-N1656EAGLE OC-4GD;
3. оперативная память DDR4 Corsair две планки по 8 гигов каждая;
4. блок питания 650 ватт Thermaltake TR2 RX с набором силовых кабелей;
5. SSD 120 gb для установки системы;
6. HDD 2tb Seagate абсолютно новый нераспечатанный.
Нет только процессора и корпуса. Материнка поддерживает все Ryzen 1xxx, 2xxx, 3xxx семейств. Ставьте и радуйтесь хорошему системнику.
Цена 22000 ру и плюс пересыл если почта РФ
Собственно вчера я накатил на SSD Win7-64. Систему установил с загрузочной флешки. Но не смог установить драйвера, чтоб заработали порты USB. Но так как инсталляция была с флешки, то порты точно все исправны. Проверку провёл на своём процессоре, который я не отдам. всё железо теперь смонтировано в корпус. Вот скрины проверки железа:
А вот эти дрова пошли, спасибо!
В общем получилось так, что железо всё продано, кроме видеокарты. И так, видеокарта GTX 1650 в продаже за 11000 ру
Можно торговаться сколько угодно, но ниже 10000 ру цены не будет.
Короче снял я видеокарту с продажи, ибо глупо её продавать по таким ценам, которые сейчас....
