Всем привет!
Как сообществу уже известно, засамодельничал я себе Аудиотестер, или, говоря по русски, Низкочастотный Измерительный Комплекс.
Совсем недавно вы могли прочитать об ГНЧ этого комплекса.
Теперь я расскажу о частотомере Аудиотестера.
Стоимость китайского частотомера такая низкая, что просто руки ( и ноги ))) не поднимаются что-то изготавливать самому.
Итак, был куплен всем известный набор для проверки кварцев
Для работы в качестве частотомера я чуть изменил схему входного формирователя
Входное напряжение 5 В позволило очень упростить схему формирователя. По сути - это обычный каскад усиления.
Индикаторы в комплекте набора  никак не вписывались в переднюю панель ( см. первое фото ) и были заменены на другие, более мелкие:
Сам частотомер стоит в удобном месте и жгутом индикатор подключен к плате:
Правда, в новой версии Аудиотестера частотомер перенесён в другое место. Также виден выпрямитель ~6.3 В для питания частотомера.
Частотомер работает очень хорошо и никаких нареканий не имеется.
Ну, и чтобы совсем закончить эту тему  скажу, что частотомер через реле переключается к линейному выходу милливольтметра и тем самым я могу измерить внешнюю частоту... вместе с напряжением)))
Тут можно почитать и посмотреть видео о ГНЧ этого Аудиотестера.
Всем привет!!!
набор 1Hz-50MHz частотомер.pdf
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
я такой же в свой генератор нч ставил, только цифры красные, превосходно меряет, и очень точно
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 час назад, ГОГА рижский сказал:
Такая же фигня. Тоже купил китайский для ЗГ, только на зелёной плате. Схема немного улучшена, добавлен полевик на входе. Выбросили генератор для проверки кварцев.
У этих частотомеров есть один недостаток - младший разряд светится слабее остальных из-за особенности схемы.
Устраняется заменой диода в эмиттере транзистора перемычкой и остальных трёх диодами Шотки, например 1N5818 или германиевыми.
Как-то я не замечал сильной разницы по яркости, может по тому что я поставил другую матрицу?
Этот частотомер можно питать от " Кроны ",  при этом он потребляет до 50 мА. Благодаря большой яркости индикаторов, можно снизить этот ток вдвое, увеличив номиналы гасящих резисторов  в сегментах. Тогда и становится заметно, что младший разряд светится слабее. Это эффект зависит от цвета индикаторов. Так как падение напряжения на них может отличаться раза в два от 1,6 В до 3, 3 В, то на гасящих резисторах остаётся 3,4 В - 1,7 В ( при 5 В питании ). которые будут определять ток сегмента. Если 1,7 В, тогда оно уменьшится ещё на 0,7 В из-за диода в эмиттере транзистора и в младшем разряде ток будет меньше в 1,7 раза, чем в других.
Ещё можно не заметить разницу в свечении из-за того, что  младший разряд ещё не всегда работает - это зависит от измеряемой частоты.На фото как раз такой случай.
Но хочется, чтобы всё было по фен-шую.:i-m_so_happy:
Собрал некоторую информацию по этому частотомеру:
Этот частотомер был разработан для применения в приёмнике или трансивере в качестве цифровой шкалы и разработка выложена в инете в свободном доступе :
  https://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html   http://kc7zow.tripod.com/hamradio/id6.html
Китайцы быстренько подсуетились и наладили производство, причём в двух модификациях и некоторые продавцы дают ссылку на сайт автора  чтобы не отвечать на вопросы по частотомеру.
А они есть. Самый частый о кнопке " Prog ", зачем она? . У автора всё написано на английском. По русски краткий ответ:
Это кнопка входа в МЕНЮ , выбора параметров и выхода. Всё делается  одной кнопкой, Короткими или длительными нажатиями. Меню выглядит так:
Первый пункт - режим частотомера, далее таблица и в ней стандартные значения промежуточных частот, которые могут прибавляться или вычитаться к/из частоте/ы входного сигнала по выбору соответствующего пункта.
Далее, как обычно, пункты сохранения выбранного или нет и выхода из меню.
P.S. К сожалению использовать этот частотомер в качестве шкалы для приёмника FM не получится, так как он " тянет " только до 78 МГц.:(
Могу подтвердить, что приведённая схема соответствует китайскому варианту на зелёной плате, сам такой купил и собрал для ЗГ.
Потом подумал:"  А, частотомер то неплохой! Нужно в ЗГ сделать внешний вход частотомера, чтобы использовать его по прямому назначению.:big_boss:
Хотя есть Ч3-63, но этот маленький и под рукой, а тот ещё достать нужно и расчистить место на столе. ;)
P.S. Китайцы не поскупились и поставили 6 - GHz транзистор! В корпусе ТО-92 :D
В инете вариантов много. В вашей ссылке, если распаковать архив, есть упоминание того же автора: Wolfgang Buescher, DL4YHF и, кстати, есть подробная инструкция к частотомеру на русском языке!
Полезно будет её выложить здесь:  ЧМ.doc
Я хотел поставить этот частотомер в радиоприёмник Салют 001. И место классное имеется
Только проблема имеется - три!!! значения ПЧ
465кГц, 465+2ххх ( точно не помню частоту. На КВ двойное преобразование). И УКВ 10,7 МГц
Как это всё коммутировать? Наверное обойдусь только УКВ. Там хрен разберёшься где находишься. Станций очень много.
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Это легко решается с помощью программируемого делителя MC12080
Маленький SOIC-8 корпус, ставим деление на 10 и всё! Только с запятой разобраться надо.
Выкладываю ДШ на эту м/с
MC12080-D.PDF
Посмотрел я на " Салют " и захотелось свой " Ленинград-010 " восстановить. Лет20 не включал, использую только колонки от него, переделанные под другие динамики.:umnik2:
В 02.10.2018 в 15:05, ГОГА рижский сказал:
Каким образом? Приведенная схема - исходная или уже измененная?
И еще один глюк в своем заметил:  "часовые" кварцы, а также отечественные в больших корпусах (1...8 МГц) не генерируют.
Был обычный эмиттерный повторитель с возбуждением кварца. Можно сказать генератор.
для - ГОГА рижский
могу попросить от печки?
т.е. "Аудиотестер, или, говоря по русски, Низкочастотный Измерительный Комплекс"
- что проектируется? идеология? потребности? составляющие части?
в общем поподробнее
если где то уже описано - сори - ссылку плиз
Ясненько... Получается, что на моей плате хреново запускается генератор.
Дико извиняюсь за оффтоп, но никогда с кварцевыми генераторами дела не имел. Поэтому если кто кинет ссылку на надежно запускающийся генератор с кварцами самой разной частоты - буду премного благодарен. Даже если придется лепить его на отдельной платке взамен существующего.
Либо же, как "допилить" имеющийся. У меня как раз основная задача - кварц-тестирование
2 часа назад, Falconist сказал:
Журнал Радио номер 4, 1989, стр. 64.
Изменено пользователем Владимир Белов
4 часа назад, Владимир Белов сказал:
в общем поподробнее
Самое первое упоминание
Вторая часть
Работа над ГНЧ
Проблеск удачи!
Завершающий отчёт по ГНЧ
Или можно пройти по ссылке в самом начале этой темы, а там тоже ссылки имееются и так по ссылкам можно дойти до самого начала.
Чтение будет интересное - один только финт Радионастройщика чего стоит: то ли с перепоя, то ли це-це какая укусила - начал ставки делать, что не смогу я осилить этот генератор! Кстати, стоху баксов он зажилил - типа, сделал вид, что ничего не произошло. Сейчас он, конечно, придумает массу причин и отговорок - лишь бы не башлять. Ну и хрен с ним. Главное, что караван идёт!
Ладно, не будем о грустном... или смешном...
Далее мне осталось доработать милливольтметр. Вернее полностью переделать.
Можете пожелать мне удачи!
Всем привет !!!
19 часов назад, Falconist сказал:
попробуйте схему из РАДИО 1999 №6
@next sound , внимательно пересмотрел ВЕСЬ указанный Вами журнал. Ничего не нашел. Не могли бы Вы ткнуть пальцем чуток поконкретнее?
В 03.10.2018 в 16:38, Falconist сказал:
есть специальные драйверы для этого
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1gx04.pdf
я такой использовал в проекте индукционной паяльной станции
статья - стабильный кварцевый генератор.
http://www.radioway.ru/1999/06/stabilnyi_kvarcevyi_generator.html
Изменено пользователем next sound
@Co_balt , да, согласен, хороша Маша, да не наша... Хрен где её достанешь. Но за идею - всё равно спасибо. Ведь можно повторить то же самое и на обычных инверторах. А в размерах я не ограничен.
@next sound , блин! Сто тысяч извинений! Тупо проглядел.
  • 6 месяцев спустя...
Пока ни как. Старая схема худо бедно работает, а новая только в эскизе.
Добрый день!
У меня проблема такого плана. Не горит этот сегмент, а вместо него горят такие же все остальные ...
Что делать или как исправить проблему?
Спасибо!
На скриншоте это выключенное состояние - без сигнала
Изменено пользователем Igor Krinetsky
